#1741
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2010 Из: 54 rus Пользователь №: 41581 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#1742
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
все правильно Виталь! Красить надо... хотя она у тебя еще очень бодренькая! Потом я посмотрю как получииться и если нормально то тож к твоему дядьке обращусь!!!
#1743
Истинный жигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 4976 Регистрация: 1.9.2009 Из: г.Оренбург Пользователь №: 18484 Машина:ВАЗ 2106 GTI Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 29 раз ![]() |
все правильно Виталь! Красить надо... хотя она у тебя еще очень бодренькая! Потом я посмотрю как получииться и если нормально то тож к твоему дядьке обращусь!!! Посмотри если не ошибаюсь первую фотку на первой странице.там машина всего 3 месяц после покраски |
#1744
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Михаил Сообщений: 4889 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 11797 Машина:Лада Калина Цвет:Белый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 35 раз ![]() |
Ты какой раз-то ее красишь?
#1745
#1746
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Учитывая проблемы с кузовом, двигателем (раскоксовка это ненадолго), карбик и прочее может действительно подумать о замене.
#1747
по кругу будет второй раз Тогда третья жизнь у машины будет!!!!! Учитывая проблемы с кузовом, двигателем (раскоксовка это ненадолго), карбик и прочее может действительно подумать о замене. Карб - то просто сменен, рабочий на рабочий. Кузов ща подлатают, а дрыгатель Витале желательно бы капитальнуть по полной разок и забыть о нем на несколько лет. Один фиг за 200 тыщ пробега подызносилось все. |
#1748
по кругу будет второй раз Тогда третья жизнь у машины будет!!!!! Учитывая проблемы с кузовом, двигателем (раскоксовка это ненадолго), карбик и прочее может действительно подумать о замене. Карб - то просто сменен, рабочий на рабочий. Кузов ща подлатают, а дрыгатель Витале желательно бы капитальнуть по полной разок и забыть о нем на несколько лет. Один фиг за 200 тыщ пробега подызносилось все. посмотрим в выходные че будет с компрессией...... я имел в виду что в этом году она всего 2 раз по кругу будет краситься...... смысл мне лезть в движок!?масло не жрет, приемистость отличная.....был бы износ, была бы стружка в картере металлическая...а так в прошлом году я менял прокладку картера, снимал его, на дне ничего не было..... З.Ы. о замене я не думаю, но думаю о второй машине..... продавать ее жалко, т.к. если бы сам купил бы на свои деньги другой базар, а эта машина для меня в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ, а потом уже все остальное..... http://probegauto.ru/car/77771/ подумываю о таком........ Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.5.2011, 8:52 |
#1749
Ну если память тогда все вопросы снимаются. Восстанавливай
#1750
#1751
#1752
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
#1753
сегодня заменил шумевший подшибник правой ступицы....то было едешь на скорости 110км/ч после выключения передачи появлялся дикий гул....теперь гул пропал...за компанию там же поменял крепление колодок..... ![]() вот с этим огнетушителем я вчера прошел ТО....)))))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот это бомба)))) Поздравляю с ТО!!!! а то!!!!!надо было видеть глаза проверяющего, когда я открыл дверь заднюю и указал на него...... ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1754
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
сегодня заменил шумевший подшибник правой ступицы....то было едешь на скорости 110км/ч после выключения передачи появлялся дикий гул....теперь гул пропал...за компанию там же поменял крепление колодок..... ![]() вот с этим огнетушителем я вчера прошел ТО....)))))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот это бомба)))) Поздравляю с ТО!!!! Я тоже присоединяюсь! Рад, что не расстаешься с машинкой, а то уж было напугал. На счёт покраски, это правильно решил Виталь, оно того требует, сам же лично видел. З.Ы. Посмотрим, как получится, может и я тоже сдамся на перекрас |
#1755
все равно хоть и не продам ее,но думаю о второй машине.....
#1756
#1757
все равно хоть и не продам ее,но думаю о второй машине..... Смотри, потом ещё ревновать начнет))) что есть то есть Серег!!!!!Вспомни сам когда еще Шершень был.....че она вытворяла!???))))) ![]() ![]() ![]() сегодня денек прошел плодотворно....достал меня тот факт, что давило масло из под сальника шкива колена.....поменял сальник в купе со шкивом....заметил такую вещь, что при левом повороте, правое колесо начинает цеплять арку колеса....при левом такого нету.....у кого какие соображения на этот счет....мне кажется звиздец пришел полуоси и теперь при езде колесо играет из стороны в сторону.....так же с правой задней стороны при торможении чувствуется что идет жесткое трение колодок о барабан...что это может быть!? |
#1758
все равно хоть и не продам ее,но думаю о второй машине..... Смотри, потом ещё ревновать начнет))) что есть то есть Серег!!!!!Вспомни сам когда еще Шершень был.....че она вытворяла!???))))) ![]() ![]() ![]() сегодня денек прошел плодотворно....достал меня тот факт, что давило масло из под сальника шкива колена.....поменял сальник в купе со шкивом....заметил такую вещь, что при левом повороте, правое колесо начинает цеплять арку колеса....при левом такого нету.....у кого какие соображения на этот счет....мне кажется звиздец пришел полуоси и теперь при езде колесо играет из стороны в сторону.....так же с правой задней стороны при торможении чувствуется что идет жесткое трение колодок о барабан...что это может быть!? Моё мнение это подшипник!!! При повороте барабан чуть смещяется и трет об колодки,все же на барабанах есть какая то выроботка под колодки!!! |
#1759
весело блин........(((((ведь вот только не так давно менял обе полуоси сразу.....
ладно.....не столь важно, выяснил причину прыгания напряжения до 15В....видимо умирают подшибники якоря гены....надо скрывать и смотреть...... |
#1760
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 6:06 |
