22.4.2011, 12:11
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2010 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 37856 Машина:21061 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо сперва магазины обойти, динамики нормальные поискать. А то в нашем городе Веласы да Хундаи одни впаривают. А потом думать над ящиками. Попробую сперва из советской колонки тестовый вариант замутить.
22.4.2011, 12:15
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно и из веласа выжать...
Тесты посмотри в "автозвуке". Дают примерный объем ящика как правило. Как вариант, не велас, но вот такое проверено: http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/064.htm Там в шоху ящики есть. В них коаксиальные револьты. Почитай. И советую почитать про ПАС...позволяет выжать из ящичной установки максимум. Практически с любым динамиком. В разумных пределах, конечно. Сообщение отредактировал mmm1976 - 22.4.2011, 12:23 |
22.4.2011, 15:14
#163
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а какие в передние двери подойдут динамики? 13 см или 16... хочу эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041112/ или эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041113/ Я не знаю какой установочный размер можно, не будут ли они упиратЬся в дверь, или без подиумов никак? 13 ставятся в двери без подиумов без проблем, а вот с 16 нужны подиумы полюбому, с подиумами у меня не упирались никуда, обшивку ессно резал) Тогда думаю взять пару назад и вперед 13см + сзади блины с усилком... будем норм надеюсь) |
22.4.2011, 17:34
#164
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, а какие в передние двери подойдут динамики? 13 см или 16... хочу эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041112/ или эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041113/ Я не знаю какой установочный размер можно, не будут ли они упиратЬся в дверь, или без подиумов никак? 13 ставятся в двери без подиумов без проблем, а вот с 16 нужны подиумы полюбому, с подиумами у меня не упирались никуда, обшивку ессно резал) Тогда думаю взять пару назад и вперед 13см + сзади блины с усилком... будем норм надеюсь) почитаю хорошенько инфу про автозвук, не надо сзади блины с усилком, лучше построй хороший фронт, вот его через усилок и пустишь, а сзади было б хорошо поставить саб! если хочешь совсем БЮДЖЕТНО тогда ставь 13 вперед и 6х9 назад и все! Но это будет не музыка имхо, у меня раньше было также, впереди звука почти не слышно было( |
22.4.2011, 19:59
#165
Не, нормально будет у меня у знакомого так, только без усилка. У себя я выключу высокие частоты на усиле и будет бас, в из дверных высокие... Я все продумал ужо )
23.4.2011, 19:21
#166
чтобы был хороший звук надо разделять все тобишь ставить кроссоверы.
у меня вот в дверях настроены на средние и высокие сзади 6на 9 тоже на средние и высокие только через усилок... ну и 2 нч головки в фри айре.. Народ, а какие в передние двери подойдут динамики? 13 см или 16... хочу эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041112/ или эти http://www.eldorado.ru/cat/detail/71041113/ Я не знаю какой установочный размер можно, не будут ли они упиратЬся в дверь, или без подиумов никак? мой совет лучше подкопить и взять что нибудь лучше.. |
19.5.2011, 13:03
#167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 21.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 45819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
не очень хочется врезать в дверные карты.
подскажите, а будет ли достаточно звука, если взять динамики только на заднюю полку? |
19.5.2011, 14:54
#168
не очень хочется врезать в дверные карты. подскажите, а будет ли достаточно звука, если взять динамики только на заднюю полку? смотря какой ты ценитель звука)) меня такой вариант не устраивал однозначно, нужно по возможности сделать хороший фронт! это главное!! если звук будет идти только сзади толку от этого мало будет, например, на небольшой громкости ты его слышать вообще не будешь, т.к. шестерка не самая шумоизолированная машина)))) |
19.5.2011, 15:49
#169
а фронт можно тока врезанием в карты сделать? подиумы лепить?
19.5.2011, 18:45
#170
19.5.2011, 20:56
#171
процентов 90 шаховодов вкручивают прямо в карты
я так-же сделал+ небольшая шумка из сплена и вполне гуд получилось. + сзади овалы. очень удобно нужно потише людям сзади перевел себе на магнитоле. Ставить одни блины только сзади хорошо если ездишь ты только 1или в 2 но седя спереди. туго с бабками поставь для начала в двери. поездишь захочешь еще воткнешь сзади блины. Сообщение отредактировал чехов - 19.5.2011, 20:58 |
20.5.2011, 5:35
#172
Ящики...в жигулях- это наверное едва ли не лучший вариант. Как по деньгам, так и по качеству.
20.5.2011, 9:42
#173
а расскажите про ящики поподробней, плиз. а то я как-то не совсем понимаю, как и что крепить...
23.5.2011, 7:55
#174
Пример:
http://photo.qip.ru/users/mmm1976/96300617/ Про другие авто: http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/064.htm http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/052.html Правильные ящики с размерами: http://magnitola.org/members/25944-albums1435.html Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.5.2011, 10:11 |
23.5.2011, 19:45
#175
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
В багажнике-ГБО....Кто что рекомендует? Интересные варианты видел вначале ветки про Саб в багажник и передние 16" в двери..ящики под сиденья ИМХО: соневаюсь....В планах голова от SONY ...дальше полёт фантазии..(дома всё по уму - ресивер YAMAHA ,полный комплект JBL-нортридж-два года назад послушал как играют в магазине и .......разгрузился на 50 штук! Доволен.) Штук 15 потратить смогу....сделаю всё сам! Руки есть.
23.5.2011, 22:10
#176
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 14.1.2011 Из: Томск Пользователь №: 45347 Машина:VAZ 2106 Цвет:white Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Что посоветуете, стоит магнитола мистери 909 (только USB), сзади два блина тоже мистеревских в полке, вот теперь думаю сделать подиумы в кик панели и туда компонентку 13 вставить (под 16 мне кажется маловат объем будет), только вот какую...
23.5.2011, 22:13
#177
Что посоветуете, стоит магнитола мистери 909 (только USB), сзади два блина тоже мистеревских в полке, вот теперь думаю сделать подиумы в кик панели и туда компонентку 13 вставить (под 16 мне кажется маловат объем будет), только вот какую... Добивай до комплекта фирмУ мистери... Что-то другое какой смысл ставить? |
23.5.2011, 22:27
#178
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни нужен совет по поводу орентирования пищалок, куда их направить, стоят на уровне уха на передних стойках. Просто слышал что для каждого салона свой ореинтир пищалок, комуто на стекло чтоб в отражение играло.
Сообщение отредактировал lavr06 - 23.5.2011, 22:28 |
23.5.2011, 22:37
#179
читал где то здесь на форуме что лучше всего на стекло, дело обстоит так же как и с блинами сзади.. но мнения как всегда расходятся..))
24.5.2011, 7:13
#180
В багажнике-ГБО....Кто что рекомендует? Интересные варианты видел вначале ветки про Саб в багажник и передние 16" в двери..ящики под сиденья ИМХО: соневаюсь....В планах голова от SONY ...дальше полёт фантазии..(дома всё по уму - ресивер YAMAHA ,полный комплект JBL-нортридж-два года назад послушал как играют в магазине и .......разгрузился на 50 штук! Доволен.) Штук 15 потратить смогу....сделаю всё сам! Руки есть. По ГБО- тут подробно: http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.html А ты не сомневайся...послушать надо. А раз руки есть, то чертеж я дал. Что все так боятся...я не понимаю. Двери курочить не боятся, а фанеры напилить- очень страшно... К слову: ящики из шестерки я подарил земляку, он тоже как-то недоверчиво относился к этому делу. В итоге получил качество за очень мелкие деньги. А на продажу я поставил мистери в двери. Аж 500 рэ и час времени ушел...И то-не позволила совесть тупо к обшиве прикрутить- сделал пару проставочных колец. Тоже где-то час ушел на их выпиливание и обтяжку огрызками карпета. Пищалки любые надо слушать. Ставить так, как больше понравится. Универсального рецепта нет. Сообщение отредактировал mmm1976 - 24.5.2011, 7:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 17:14 |
