9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> СУОС, Система управления отоплением салона
toop
сообщение 17.5.2011, 23:15
Сообщение #141
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(CvetkoFF @ 17.5.2011, 19:47) *
Где то ранее я скидывал ссылку на статью. там на кран от восьмерки ставили активатор, тоесть 2 положения - открыто и закрыто. по анологии клапана от бмв.
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 6:13
Сообщение #142
Из: Новосибирск
Пользователь №: 37827
Машина:21061
Цвет:Сафари
Да с краном то проблем нет... Вы мне про заслонку порассказывйте лучше!!!!!!!!
Andrei476
сообщение 18.5.2011, 8:39
Сообщение #143
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
На счет заслонки я с ней пока не возился, но думаю нужно скинуть трос с рычага и прикинуть его ход и год активатора если одинаковый, то цыплять трос к активатору и лепить это все где тебе удобнее и куда троса хватит. на практике к сожалению не сталкивался. Видел только как на заслонку лепили голова-ноги и все.
CvetkoFF
сообщение 18.5.2011, 10:31
Сообщение #144
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Понятно. Спасибо. Будем изобретать) Подробная мурзилка по автоматизации заслонки будет в моей теме. Только не знаю пока когда займусь..
Artig
сообщение 18.5.2011, 12:11
Сообщение #145
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
мыслители, этим климат контролем планируется достичь комфорта? Можно есчо вташнить доп электронасос. Например поставил температуру, ну например 10. Ну 15. В морозы. Допустим двиг горяч. Утеплили например. Но все-равно выходная температура воздуха с печки не хватает для обогрева салона. В тему не вникал, но например работает схема на увеличение температуры в салоне, не получается например в течении 20 минут, и включается дополнительный насос, прогоняя больше тосола через печь увеличивается выходящее тепло. Ну например на холостых. Эт все примерно :-)
dim-mon
сообщение 18.5.2011, 15:38
Сообщение #146
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Климатконтролем удобно пользоваться в межсезонье, зимой и летом он не нужен
Andrei476
сообщение 18.5.2011, 18:40
Сообщение #147
Из: Ростов-на-Дону
Artig Ты не забывай что этот блок при нагревании салона больше установленной температуры перекрывает кран не предупреждая тебя об этом и куда ссори будет помпа качать тосол.
dim-mon Не знаю как у вас, у меня печка греет нормально и зимой я климатом пользовался, т.к. в машине становилось без него очень жарко.( Пользовался только этой зимой, а температура у нас за 15 градусов не опускалась)
dim-mon
сообщение 18.5.2011, 19:41
Сообщение #148
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
В том то и дело, что при -15 печка наша справляется не плохо и возможно даже жарко будет. А у нас зима посуровей... -30-35 это вполне нормально. При таких морозах печку выключать не приходится secret.gif
Snake101
сообщение 18.5.2011, 21:25
Сообщение #149
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Народ, а зачем трогать и так нормально работающий узел???
У меня родная печка, при -30 в салоне +25. Мне большего и не надо. Если жарко- чуть закрываю заслонку и всё ГУД.
dim-mon
сообщение 19.5.2011, 4:52
Сообщение #150
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Ты тему читал? Вот что бы не было жарко как раз тут и обсуждается....
bylavert
сообщение 19.5.2011, 11:13
Сообщение #151
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
в свое время собирал терморегулятор, он управлял тосольным клапаном. Конструкция канеш по проще была. Идея с 10 блоком намного лучше.
Andrei476
сообщение 22.5.2011, 14:20
Сообщение #152
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(dim-mon @ 15.5.2011, 11:51) *
Цитата(Andrei476 @ 15.5.2011, 8:40) *
Цитата(CvetkoFF @ 14.5.2011, 19:47) *
А глубина у него какая? Сфотай, а? ))
Фото на месте и раскуроченное
В такой установки хорошо то что он работает. А так он установлен плохо
А так веселее смотрится Только пока покрасил, в дальнейшем будет кожзам того-же цвета
dim-mon
сообщение 22.5.2011, 14:44
Сообщение #153
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Andrei476, веселее но не на много...
Andrei476
сообщение 22.5.2011, 19:37
Сообщение #154
Из: Ростов-на-Дону
Или может лучше в черный цвет переделать?
Или может веселее будет в черный цвет переделать?
CvetkoFF
сообщение 22.5.2011, 19:38
Сообщение #155
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
В чорный!
dim-mon
сообщение 22.5.2011, 19:50
Сообщение #156
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
А вообще наверное тут функциональность более важна, внешний вид это уже втоое в шохе для многих.......
Как вариант, выкинуть пепельницу и рычаги, туда блок (если войдет) возможно будет лучше
Сообщение отредактировал dim-mon - 22.5.2011, 19:55
CvetkoFF
сообщение 22.5.2011, 19:54
Сообщение #157
Из: Новосибирск
Машина:21061
Цвет:Сафари
Andrei476
сообщение 22.5.2011, 20:13
Сообщение #158
Из: Ростов-на-Дону
Рычаги я оставил на случай поломки блока, а в пепельнице у меня всякая полезная мелочь лежит, жалко с ней расстаться.
А места там должно хватить с головой.
portnoy007
сообщение 20.8.2011, 0:40
Сообщение #159
Пользователь №: 30389
Цвет:Бежевый (235)
доброго времени всем.начитался я у вас тут всяких мнений...интересно...
если нужно этот блок СУСО впиндюрить,то я вижу вариант через самодельную бороду.тогда будет секасно.там и место можно самому вырезать врасиво и т.п...
но вот вопрос.Мне нужно избавиься от тросиков и перевести все на кнопки.что будет если я тросик заслонки уберу,а саму заслонку всегда в положение открыто.что я потеряю из этого?(а то у меня тросикк спал 2 года назад да и не ользуюсь этой заслонкой,вот и подумал чтоб троса небыло)...
а с тросиком крана мне хотелось бы чтоб было положение открыть/закрыть на мааксимум.ни климат конроль,ни другую приблуду ставить не хочется.мне не в лом пощелкать кнопку открыть/закрыть кран и настроить скорость уже 4-х скоростного вентилятора...нужно теплее-открыл кран и настроил вентилятор.нужно холоднее-закрыл кран и радиатор печки остывает big_boss.gif .
Как так сделать,подскажите?
Я вот думаю:поставить моторедуктор от 2110 или 3110 да и кнопку вывести 2 позиции(открыь/закрыть).ведь если напряжение будет постоянно идти в моторед.ниче страшного не случиться?или можно чтоб выключало питиание после нажатия само.Возможно ли?
dim-mon
сообщение 23.8.2011, 19:15
Сообщение #160
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Ставится электрокран он волги на подачу тосола в печку в замен штатного крана. Кнопка в салон, электрокрано похрен постоянно идет сигнал с кнопки или нет, внутри его электроника, сама отключает питание. Можно использовать кнопку от стеклоподъемника.
Если использовать моторедуктор от 2110 геморою в разы больше, надо через трос, постоянно на него нельзя подавать напряжение, зато будет какоето среднее положение если тягать родной кран, но визуально не увидешь в каком положении кран находится.
Уменя волговский стоит, доволен
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 6:43
