21.5.2011, 21:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
купил на днях новый мафон Sony
седня поставил вместе с усилком, когда все было сделано решил покататься проверить катаюсь с открытыми окнами, музыка орет))) вдруг в какое то мгновение показалосб что пахнет паленой проводкой подумал раз окна открыты может с улицы залатело (вдруг кто что жжет), разогнался сильнее весь заппах из салона выдуло))) еду под 100 все ice ))) вдруг вырубился мафон, полез смотреть, вдруг вырубилось все освещение, погасло все, смотрю на капот , от туда белый дым валит, сразу остановился и выпрыгнул из машины (думал опять радиатор вскипел, но только как все новое) открываю капот и ох-----ю из аккума валит дым , + и - провода расскаленые, вся расплавленная начал снимать клеммы , кое как снял , обжог все пальцы, когда все остыло, попробовал подсоединить, все опять заискрило + провод расплавился до гены по ходу После проверил все предохранители целы на мафоне тоже усилка тоже вопрос изза чего такое могло пройзойти 1. когда открывал капот минусовой провод лежал на радиаторе каким то образом (могли он от него нагрется и пройзойти такое)???? 2 на новом мафоне стоит предохранитель на 10А могло ли быть изза этого??? 3 изза аккума (странный он какойто) ???? 4 или изза чего еще??? Сообщение отредактировал marat1414 - 21.5.2011, 21:18 |
marat1414 Расплавились провода + и - 21.5.2011, 21:17
IGORYAN Плюсовой провод идущий к стартеру наверняка закоро... 21.5.2011, 21:27
yurecgod Цитата(IGORYAN @ 21.5.2011, 21:27) Плюсов... 21.5.2011, 23:14
marat1414 а какие мне щас провода менять?
могло ли у мепня ... 21.5.2011, 21:28
IGORYAN Так то по хорошему смотреть надо,но я думаю все пр... 21.5.2011, 21:45
Cross[36] Скорее всего как говорилось выше замыкание + прово... 21.5.2011, 22:46
Mr. Freeman Цепь аккума и стартера не защищена предами поэтому... 21.5.2011, 23:00
Господин поручик Поражает беспечность автора-почуял запах горелых п... 21.5.2011, 23:07
Anonym У меня раз тоже так коротнуло. Плюсом на коллектор... 22.5.2011, 19:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 14:59 |
