20.5.2011, 15:08
#1681
У меня указателю на 80 включает карлосона.щас нашел случайно перебитый провод который как раз и идет на датчик температуры.все зачистил снова и не стал изолировать изолентой,все места соединения сделал через кембрик я бы все равно принудиловку сделал) так спокойнее))) |
20.5.2011, 15:10
#1682
20.5.2011, 15:17
#1683
я бы все равно принудиловку сделал) так спокойнее))) Та ну Сань, зачем? Если все работает. Накрайняк (в дороге) провода перемкнуть - пусть до гаража постоянно крутит..... ну тоже верно) просто у меня датчик работает но он зубильный с неправильной температурой открытия) поэтому пока не заменю его включаю ручками))) |
20.5.2011, 15:20
#1684
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина отличная, цвет супер, евроручки отлично смотрятся.
А зачем бумеранги серые поставил ? Белые лучше смотрелись. |
20.5.2011, 15:34
#1685
Машина отличная, цвет супер, евроручки отлично смотрятся. А зачем бумеранги серые поставил ? Белые лучше смотрелись. Спасибо друг за комплимент.в смысле бумеранги?если ты о дворниках,то они черного цвета.а белые различаются по цвету. Паяльник,не знаю как тебя по имени,у меня движок пережил даже такой момент когда у меня масло закипело аж.как он не стуканул у меня тогда я не знаю.я тем более по краям кембрика наматал изолентой и плотно насадил кембрик на нее же |
20.5.2011, 15:41
#1686
Ну тогда чудненько, а я уже распереживался :))))
З.Ы. Если че меня Саньком кличут. |
20.5.2011, 15:43
#1687
20.5.2011, 15:52
#1688
Ну тогда чудненько, а я уже распереживался :)))) З.Ы. Если че меня Саньком кличут. Очень приятно.просто после того перегрева был еще один и потом уже ремонт головки.щас осталось понять почему на хх движок трясет,а на оборотах все стабильно работает.....свечи поставил в феврале нжк,провода правда не менял.на снятие с каждой свечи провода движок реагирует Просто посмотрел на старые фотки и понял что белого цвета не айс. Завтра хочу съездить на мойку и потом полирнуть кузов.уже требует полировки кузов Ну тогда чудненько, а я уже распереживался :)))) З.Ы. Если че меня Саньком кличут. Сань,хотел у тебя спросить напряжение в борт сети у меня бывает 14.2,а бывает 14.6 без включения габаритов и ксена.это как нормально? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.5.2011, 15:48 |
20.5.2011, 15:57
#1689
20.5.2011, 15:58
#1690
20.5.2011, 15:59
#1691
14,2 - отлично! А 14,6, если на оборотах, ну в принципе тоже ни чего, но по мне так чуть, самую малость перезаряд, хотя если аккумулятор не кипит, то норма.
На холостых - много (14,6) |
20.5.2011, 16:01
#1692
20.5.2011, 16:07
#1693
напряжение в борт сети у меня бывает 14.2,а бывает 14.6 без включения габаритов и ксена.это как нормально? на ХХ или оборотах? И на оборотах и на хх 14,6 многовато... от чего разбос зависит? Местами.бывает 14.2 бывает 14.6.в том и другом случае движок в одинаковых режимах используется..... Щас хочу понять почему на хх идет плавание хх +/- 100 оборотов |
20.5.2011, 16:13
#1694
Тут может быть много причин, от карба, до трамблера (люфт в подшипниках), у тебя кстати КСЗ или БСЗ?
20.5.2011, 16:22
#1695
20.5.2011, 16:30
#1696
Ну тогда трамплер отпадает. А свечи действительно стоит подкинуть.
20.5.2011, 16:31
#1697
погляди еще на контакты в проводах (с двух сторон) и крышке трамблера, иногда бывает окисляются
20.5.2011, 17:24
#1698
Поставил старые свечи.результат индитичный
20.5.2011, 17:30
#1699
По электрической части можно еще на уголек посмотреть - не подгорел ли он. Также высоковольтные провода могут.
И еще идейка, раз уж у тебя и напряжение гуляет, скинь любой провод с регулятора напряжения и посмотри гуляют обороты или нет. |
20.5.2011, 18:16
#1700
По электрической части можно еще на уголек посмотреть - не подгорел ли он. Также высоковольтные провода могут. И еще идейка, раз уж у тебя и напряжение гуляет, скинь любой провод с регулятора напряжения и посмотри гуляют обороты или нет. Снятие провода с регулятора ничего не дало.завтра думаю надо клапана отрегулировать.снял кастрюлю и завел.увидел дым из патрубка.при увеличении оборотов поток дыма сильнее становится |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 15:09 |
