3 страниц V  < 1 2 3
> Брелок остался внутри закрытого автомобиля
gruzochek
сообщение 3.11.2010, 15:11
Сообщение #41
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Есть видео где показано что с мобильного телефона открыть сигу нельзя, миф развеян smile.gif http://www.ex.ua/view/2639024
дима44
сообщение 3.11.2010, 15:57
Сообщение #42
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
у отца на шохе както сигналка глюкнула,брелок перестал работать, открыли потянув стекло в низ и в образовавшуюся щель запихнули проволчку, отомкнули кнопку, а сигналку нейтрализовали кнопкой valet. понимаю что косяк окна, но он небеспокоит и если у кого такая ситуция случитса птфу-тфу, рекомендую попробовать сначало этод метод, может хоть на одном да опустица
VAZAN164
сообщение 4.11.2010, 1:16
Сообщение #43
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Цитата(varvar-s @ 3.11.2010, 8:46) *
Цитата(VAZAN164 @ 3.11.2010, 0:12) *
не говорите способы куда прятать то... мало кто читает форум)) У меня постоянно проблема такая, заведу вышел закрыть гараж, и слышу ВЖИК, потом мат перемат) ино сложно взламать, у меня не получилось 3 часа маслала пока бензин не закончился! открывать пришлось геморойно, открыл капот, скинул крыло добрался до жгута где провод на замок, и накинул их на другой акб и дрерь открылась
отключить функцию сиги запирать двери после пуска двигателя. есть с выдержкой по времени. и все будет пучком
Я так и сделал, просто в салоне поставил кнопку блокировки дверей!
P777
сообщение 1.2.2011, 17:33
Сообщение #44
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(FishErr @ 23.3.2009, 22:39) *
Скажите, а ни у кого не было такого, что брелок остался внутри авто и двери закрылись?
На днях у знакомого в иномарке практически новой так произошло, так полвечера ушло на открытие двери.
Я вот и подумал, может стоит как-то это дело предусмотреть, скажем поставить скрытую кнопку на открытие стекла куда нибудь в подкапотное пространство, уж капот несложно открыть.
Или все проще?
Кто что думает по этому поводу?
Ключом открыл да и всё. Тоже мне проблема. :))
Я когда купаться иду, ставлю на сигнализацию, брелок в багажнике закрываю, а ключи на плавки цепляю :)
Я один раз ключи в багажнике закрыл, а багажник только на ключ закрывается вот это бала проблема.
Поставил на сигнализацию и домой с работы пешком пошел (идти 12 минут) за вторым комплектом.
У меня брелок всегда на поясе висит. (Если что, я могу с брелка на охрану поставить и при этом двигатель остановиться не заведёшь уже.)
Цитата(крутышка @ 26.11.2009, 15:09) *
забыл ключи в закрытой машине? Есть выход! Кирпичём в стекло и готово)
Судя по Вашему аватару и глаз кирпичём можно закрыть... aggressive.gif clapping.gif
Viksy
сообщение 1.2.2011, 21:44
Сообщение #45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
в классике это вообще не проблема - ножик под ручку задней двери - и открывается быстрее, чем ключом!а передние замки если старые, тоже как правило ножом открываются, часто хоть одно из стекол можно опустить и проволочку просунуть!короче вариантов множество!
Саня Курган
сообщение 1.2.2011, 22:12
Сообщение #46
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Линейкой металической открывал двери много раз.Было и ключ с брелком в багажнике закрывал,ударяешь ниже замка хорошенько и он открывается,даже с электрозамком!
P777
сообщение 17.2.2011, 11:04
Сообщение #47
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
У Вас с замком багажника что то не в порядке. Там такое зацепление, что открыть можно если неправильно отрегулирован.
Я например по ледяной горке задом сдавал. Заднее стекло инеем покрыто. Гранитный выступ стены около мерии Москвы задним фонарём расколол.
У фонаря уголок кусочками раскололся. Задняя стенка в багажник ушла на глубину фонаря. Крышка не открылась. Багажник жёстко откалывался и плохо закрывался. Пока не отрегулировал.
сообщение 17.2.2011, 13:10
Сообщение #48
+100,что то не то,делай.
P777
сообщение 17.5.2011, 20:17
Сообщение #49
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Неделю назад было.
Снял аккумулятор, чтобы поставить дома (в гостях был), на зарядку (забыл ближний свет выключить). Когда отключал положил ключи в лоток воздухозаборника. Вынул аккумулятор и захлопнул капот....
Аккуратно, с силой, отогнул край капота, просунул кисть и достал ключи. Капот и замок не повредил.
сообщение 17.5.2011, 20:19
Сообщение #50
сообщение 17.5.2011, 20:25
Сообщение #51
Рука эластичная у тебя.)
P777
сообщение 17.5.2011, 21:06
Сообщение #52
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ну капот не гнул если что. :)) А оттянул, приподнял за край если точнее. В образовавшуюся щель сунул руку.
Но если кисть неуклюжая и полная, то твой способ лучше.
Или проникнуть в салон и открыть обычным способом.
Сообщение отредактировал P777 - 19.1.2012, 20:20
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 20:40
