11.4.2011, 21:35
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.4.2011 Из: Казань Пользователь №: 49703 Машина:ваз 2107 Цвет:тёмно-вишнёвый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил сегодня генератор 2110 85А в 2107 работает просто идеально...все потребители включены , зарядка держится отлично...купил только кранштеин крепления генератора 21214 и болт крепления генератора 2110. шкив поставил со старого генератора (который из двух частей)все работает идеально...ремень проходит ровно , ровно...вот только с натяжителем помудрил чуть чутьь...родной выпрямил поставил...повернул его на 90 градуссов,взял ключ 14 на 17 отпилил концы...просверлил по оба конца дырки....один конец прикрутил к генератору,а другой к натяжителю....и все очень хорошо натягивается...и удобно... спасибо всем за советы...
24.4.2011, 7:09
#442
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал? Вот тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13918 есть фотки делал сам перекос видел, устранил сразу проехал около 1500 , ремень ни разу не подтягивал спрашивай помогу |
3.5.2011, 13:05
#443
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2011 Из: Ставропольский край Пользователь №: 45935 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте! Отдельная благодарность создателю темы и всем тем, кто давал свои советы. На днях поставил себе генератор ВАЗ 2112 110А, очень доволен!!!
5.5.2011, 20:09
#444
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал? у тебя тока один вариант найти шкив 21214 неразборный подобрать втулку подойдет тонкостенная труба внутрений диаметр 17 высота 9-11мм. подгонять по месту и поставить ее на вал гены она одной стороной упрется в шкив другой в подшипник я так катался полгода пока поликлин не поставил Сообщение отредактировал ap003 - 5.5.2011, 20:11 |
7.5.2011, 21:08
#445
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал? у тебя тока один вариант найти шкив 21214 неразборный подобрать втулку подойдет тонкостенная труба внутрений диаметр 17 высота 9-11мм. подгонять по месту и поставить ее на вал гены она одной стороной упрется в шкив другой в подшипник я так катался полгода пока поликлин не поставил Лично я сделал так. Взял цельной шкив от 21214, знакомый токарь выточил специальную втулку, просто чтобы посадка была побольше, так как в исходном исполнении шкив держался лишь половиной на валу. Эта втулка была приварена к шкиву и обработана на станке. Еще были выточены шайбы (дистанционные) толщиной примерно 1мм., с помощью которых я сделал минимальный зазор между шкивом и корпусом, примерно 1мм. А еще, между корпусом генератора и нижним кронштейном крепления положил шайбу толщиной 3мм. Теперь ручей шкивов совпадает хорошо, даже на стандартном такой соосности не наблюдалось |
10.5.2011, 5:31
#446
а с генератором чё делать?неужели у всех всё чётка или просто не кто не замичал? у тебя тока один вариант найти шкив 21214 неразборный подобрать втулку подойдет тонкостенная труба внутрений диаметр 17 высота 9-11мм. подгонять по месту и поставить ее на вал гены она одной стороной упрется в шкив другой в подшипник я так катался полгода пока поликлин не поставил Лично я сделал так. Взял цельной шкив от 21214, знакомый токарь выточил специальную втулку, просто чтобы посадка была побольше, так как в исходном исполнении шкив держался лишь половиной на валу. Эта втулка была приварена к шкиву и обработана на станке. Еще были выточены шайбы (дистанционные) толщиной примерно 1мм., с помощью которых я сделал минимальный зазор между шкивом и корпусом, примерно 1мм. А еще, между корпусом генератора и нижним кронштейном крепления положил шайбу толщиной 3мм. Теперь ручей шкивов совпадает хорошо, даже на стандартном такой соосности не наблюдалось Ну мой вариант точно такой-же тока должность токаря и сварщика я сократил |
22.5.2011, 6:34
#447
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 16291 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ВСЕМ!
Вот читаю изредка эту тему и думаю... Зачем ставить такой длинный натяжитель от ГАЗЕЛИ, где то выше писал как сделал я.... Можно же просто перевернуть генератор 2110, т. е. узкое ухо поставить в нижнее крепление а верхнее к родному короткому натяжителю 214 удленнив при этом болт. Единственное что нужно это в нижнее крепление поставить втулочки, чтоб заполнить все пространство. Уже 2 года такой эксплуатации с поликлином и полет нормальный... Да, еще поставил опорный ролик для ремня, чтобы натягивать ремень не сильно... пост №237 клик |
22.5.2011, 12:55
#448
у меня тоже нет проблем с газелевским натяжителем, 40 000 минуло, тьфу тьфу тьфу
Сообщение отредактировал NeonKIR - 22.5.2011, 12:56 |
25.5.2011, 20:21
#449
почему-то не одного человека поставивший ген от 10 не делал фото отчёта,как крепил и т.п :( а чё там фоткать ? ну меня интересует натяжитель,т.е как он у вас расположен и сделан... а ты предыдущие посты читаешь??? на полюбуйся :) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47627 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=47622 ну и на последок почитай тут , и мануал есть и фотки , не монятно стучись в ПМ расскажу что да как http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...=50#entry427124 |
27.5.2011, 13:30
#450
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2010 Из: г. Сызрань Пользователь №: 40728 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем...
Народ... Подскажите, какой ремень поликлин может ещё подойти кроме 5PK905 И если можно эл. схему (фото) подробно, что куда и как...... А то я чайник в этом деле... Сообщение отредактировал sergeyka - 27.5.2011, 13:57 |
5.6.2011, 16:33
#451
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52260 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос от чайника. Все сделал как написано на стр. 1. Тока фишки не пойму. Вот в чем дело: ставлю реле РС 527, завожусь и при отсоединении клеммы аккумулятора глохнет двигатель; ставлю родной РС-702 , после снятия клеммы аккумулятора двигатель работает. В чем интересно между ними разница тогда. есть резн на старой клемме ездить?
5.6.2011, 19:20
#452
Вопрос от чайника. Все сделал как написано на стр. 1. Тока фишки не пойму. Вот в чем дело: ставлю реле РС 527, завожусь и при отсоединении клеммы аккумулятора глохнет двигатель; ставлю родной РС-702 , после снятия клеммы аккумулятора двигатель работает. В чем интересно между ними разница тогда. есть резн на старой клемме ездить? При установке реле 527 лампочка АКБ на приборке горит/гаснет? Клеммы никогда не снимай при заведенном двигателе - спалишь все, что есть в машине электронного + диодный мост в генераторе. Чтобы проверить "зарядку" используется вольтметр (тестер). Читай тему... |
5.6.2011, 19:36
#453
Спасибо большое за совет впредь буду осторожнее. Лампа горит.
Лучше рассказать историю с самого начала. Накрылся родной гена. Не длго думая еду в магазин зап частей и беру новый. Но вот загвостка повелся на совет продовца и купил генератор 21080 (КЗАТЭ). Сначала поключил серый провод в клемму а желтый оставил болтаться. А прода из старого реле напряжения закоротил. Все было бы хорошо вот только даже при вытащенном ключе зажигания мотор "исправно" работает. Потом наткнулся на этот форум (причем очень полезный) и после ознакомления с выше написанной статьёй сделал по пунктам. Ну вот. |
5.6.2011, 19:44
#454
5.6.2011, 21:13
#455
А если со старым реле ездить?
5.6.2011, 21:18
#456
6.6.2011, 19:31
#457
Странная вещь с этим новым реле. лампа тухнет только через 5 мин езды.
6.6.2011, 20:51
#458
27.6.2011, 0:05
#459
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Большое спасибо автору темы за идею.
Пару дней назад поставил себе генератор 2112 80 А (с разборки), у другого продавца (с разборки) купил крышку переднюю, нижнее крепление, верхнее крепление и шкив (он злодей 21214 генер в десятый превратил, у меня грит клиент был |
13.10.2011, 14:03
#460
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 23.12.2009 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 23881 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, прошу прощения, я знаю вопрос уже был но я не понял ответа, ногами не пинать, смысл ставить на 110А генератор, все равно на холостых держать все потребители не будет даже он. Или я ошибаюсь?
У меня двигатель 1.3, генератор на 50 ампер, включаю потребители, печку, обогрев, музыка, ближний свет, ХХ обороты падают до 200, заряда не хватает, слегка вытягиваю подсос, где-то еще на 600, то есть получается где-то 800-900 и заряд в норме. Если включаю только ближний свет, и\или обогрев стекла или печку (музыка играет) заряда хватает без при открытия заслонки. Объясните чайнику смысл в установке 110А гены? Ведь все равно на холостых будет та же проблема. Если ехать то понятно заряда хватает на все потребители даже при 50А генераторе. Спасибо. Сообщение отредактировал Aleksandriys - 13.10.2011, 14:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:10 |
