5.5.2011, 13:27
#121
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Чем запресовать наружное кольцо подшипника?
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/255 У меня второго кольца нет.... |
5.5.2011, 13:48
#122
Чем запресовать наружное кольцо подшипника? http://www.autodoki.com/index.php?q=node/255 У меня второго кольца нет.... а старое кольцо где? подбирай трубу подходящего диаметра и делай из нее проставку |
5.5.2011, 14:46
#123
Можно ставить без них? И как их выпресовать на коленке из старой ступицы без бородка.... вот смотри и больше не спрашивай,тисы не надо,проявляй собственную смекалку,нет тисов-возьми плоскогубцы,нет молотка-возьми м/болванку и тд. Но Сразу скажу,дешевле один раз поменять на СТО,чем купить все инструменты,думай. |
5.5.2011, 14:58
#124
Можно ставить без них? И как их выпресовать на коленке из старой ступицы без бородка.... вот смотри и больше не спрашивай,тисы не надо,проявляй собственную смекалку,нет тисов-возьми плоскогубцы,нет молотка-возьми м/болванку и тд. Но Сразу скажу,дешевле один раз поменять на СТО,чем купить все инструменты,думай. а еще дешевле взять инструмент у дяди / соседа / знакомого "на поносить") еще лучше если этот дядя / сосед / знакомый знает как делать и даже если не поможет то подскажет))) |
5.5.2011, 15:05
#125
а еще дешевле взять инструмент у дяди / соседа / http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=418420 |
5.5.2011, 19:34
#126
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый вечер формучане- жена сегодня приехала и говорит мол чтото хрустит справа спереди! ну пошли послушали- короче при торможении явный ХрусТ- на скоросте хруста нет-но на медленной когда под горку катишся отчетлево слышо! потдомкратил, снял колесо - кручу диск явный скрежет или хруст! Затра жене ехать надо срочно - вот незнаю на СТО ее гнать или до выходных доездить а там самим как нибуть что нибуть поменять! чо скажете? диск тормозной весь ребристый-колодки незнай когда меняли ( машину купил недавно) может действительно камушек?
5.5.2011, 19:42
#127
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер формучане- жена сегодня приехала и говорит мол чтото хрустит справа спереди! ну пошли послушали- короче при торможении явный ХрусТ- на скоросте хруста нет-но на медленной когда под горку катишся отчетлево слышо! потдомкратил, снял колесо - кручу диск явный скрежет или хруст! Затра жене ехать надо срочно - вот незнаю на СТО ее гнать или до выходных доездить а там самим как нибуть что нибуть поменять! чо скажете? диск тормозной весь ребристый-колодки незнай когда меняли ( машину купил недавно) может действительно камушек? Накладки на колодках хоть есть, а то может там метал по металлу, тогда должно еще и при торможении скрежетать. |
5.5.2011, 19:42
#128
Можно ставить без них? И как их выпресовать на коленке из старой ступицы без бородка.... вот смотри и больше не спрашивай,тисы не надо,проявляй собственную смекалку,нет тисов-возьми плоскогубцы,нет молотка-возьми м/болванку и тд. Но Сразу скажу,дешевле один раз поменять на СТО,чем купить все инструменты,думай. а еще дешевле взять инструмент у дяди / соседа / знакомого "на поносить") еще лучше если этот дядя / сосед / знакомый знает как делать и даже если не поможет то подскажет))) Не сцать, все сделали..... Теперь вопрос другой, правильно ли я затянул ступицу... На счет СТО, то в Москве цены ломят ого-го Мне за: 1. Смену шаровых 1500 руб 2. Смена сайлентблоков + 1000 руб 3. Амортизаторы 800 р* 2 4. Суппорта снять поставить 1500 руб. Итого 6000 работа только, и не везде связываться хотят... |
5.5.2011, 19:46
#129
Не сцать, все сделали..... Теперь вопрос другой, правильно ли я затянул ступицу... На счет СТО, то в Москве цены ломят ого-го Мне за: 1. Смену шаровых 1500 руб 2. Смена сайлентблоков + 1000 руб 3. Амортизаторы 800 р* 2 4. Суппорта снять поставить 1500 руб. Итого 6000 работа только, и не везде связываться хотят... В магазинах видел ступицу в сборе, не надо ни бородков, болванок и дяди Васи )) |
5.5.2011, 19:47
#130
Колесо от руки крутится свободно? Люфтов ощутимых нет? Если да то правильно , покатайся немного , поддомкрать таз и опять проверь как крутится и на наличие люфта.
5.5.2011, 20:19
#131
Теперь вопрос другой, правильно ли я затянул ступицу... здесь глянь а вобще я делаю так:прокручивая,затянул до Упора.После этого отпустил гайку назад на 1/4-1/8 оборота(в зависимости от легкости качения) |
5.5.2011, 20:38
#132
Не сцать, все сделали..... Теперь вопрос другой, правильно ли я затянул ступицу... Я обычно закрутил - чуть отпустил, покрутил колесо, опять подтянул, так раза 3, потом нахожу момент границы люфта и легкого вращения. контрю гайку и недельку катаюсь (около 300-500 км) после проверяю, если люфт появился - значит подтянуть надо и снова за контрить но обычно люфта уже нет) |
20.6.2011, 11:05
#133
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40009 Машина:как у всех Цвет:старый Год Выпуска: 19хх Спасибо сказали: 0 раз |
Есть небольшая проблема: при торможении левое колесо дёргается и при езде по прямой уводит влево, всегда приходится держать руль. Сначала поторопился и грешил на тормозной диск, но при замене на новый, обратил внимание, что он всё равно восьмерит. Самое интересное, что величина колебаний всегда разная, иногда и ровно тормозит. В общем нужно менять либо подшипники ступицы либо её, либо ещё и поворотный кулак. Посоветуйте, что именно?
Ещё вопрос. Прочитал всю ветку, так и не нашёл ни вопроса, ни ответа - как снимать внутренние обоймы подшипников ступицы? (те, которые сидят на оси поворотного кулака) Они что руками одеваются?) Сообщение отредактировал Zooch - 20.6.2011, 11:43 |
20.6.2011, 14:26
#134
Обоймы руками снимаются вместе со ступицей и подшипниками.
Если уводит влево, то правое колесо хуже тормозит, смотри его цилиндры, колодки... |
20.6.2011, 15:20
#135
Да, не вопрос не почему уводит, а из за чего восьмёрка на левой ступице не постоянная по амплитуде может быть? И не правильно назвал - не обойму, а ВНУТРЕННИЕ КОЛЬЦА подшипников, которые сидят на поворотном кулаке. Как их снять?
20.6.2011, 15:23
#136
20.6.2011, 15:48
#137
Самое интересное, что величина колебаний всегда разная, иногда и ровно тормозит. В общем нужно менять либо подшипники ступицы либо её, либо ещё и поворотный кулак. Посоветуйте, что именно? меняй подшипники, они у тебя или настолько сильно разбиты, или не затянуты давно Ещё вопрос. Прочитал всю ветку, так и не нашёл ни вопроса, ни ответа - как снимать внутренние обоймы подшипников ступицы? (те, которые сидят на оси поворотного кулака) Они что руками одеваются?) да руками, и одеваются и снимаются |
20.6.2011, 15:53
#138
sedoy, спасибо, значит буду менять. Но пока в теме не раскрыта замена внутренних колец. Опрос продолжается)
Сообщение отредактировал Zooch - 20.6.2011, 15:55 |
20.6.2011, 16:15
#139
20.6.2011, 16:31
#140
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:28 |
