266 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
миг
сообщение 2.5.2011, 18:41
Сообщение #1001
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
Цитата(Предел добра @ 2.5.2011, 16:34) *
Постояла машина ночь. Сегодня разобрал карбюратор - топлива в камере на половину жиклеров(1.5-2мм)! Это нормально или недоливает?
Вроде бы уходить некуда.
Провалы на ходу присутсвуют.
Подсос воздуха. Следует ли притирать плоскости карбюратора для устранения подсоса воздуха?
..желательно указывать всегда название карба.
...жиклёры должны быть полностью скрыты под бензом, недолив.Поставь корпус карба на ровный стол, и увидишь надо ли притирать или нет.
Предел добра
сообщение 2.5.2011, 18:50
Сообщение #1002
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
2107-20.
Про подсос: свистит так, что заглушает двигатель secret.gif , однако неплохо работает, закрываю диффузоры рукой - свист уходит и глохнет. Пережимал шланг к ваккумнику - шипение появляется.
сообщение 2.5.2011, 21:13
Сообщение #1003
Цитата(Crow7410 @ 2.5.2011, 10:16) *
А МОЖЕТ У ВАС КИТАЙ ??????
У на еще СССР.
Предел добра
сообщение 2.5.2011, 21:20
Сообщение #1004
Из: 90rus
У на еще СССР.
на родном СССР написано. На новом Russia. (без ошибок)
LЮBITELЬ
сообщение 3.5.2011, 9:05
Сообщение #1005
Из: Красноярск
Пользователь №: 11176
Машина:Ваз-2106
Цвет:голубой
Парни помогайте, уже голову сломал. После непродолжительной стоянки на горячую заводишь, на холостых работает нормально, на месте нормально газует, а при езде дергается. При чём это проходит после 200-500 метров пробега.Если ехать умеренно нажимая на газ дергает оч.сильно, если тапку в пол, то дерганий нет. Происходит только на горячем двигателе или после пробки. При равномерной езде по трассе никаких дерганий, ускорение без рывков, стоит остановиться и заглушить мотор, а потом завести через 5-10 минут начинает дёргать. Ещё такая особенность выявлена, после остановки, в карбюраторе щёлкает шариковый клапан ускорительного насоса( в распылителе который стоит) .Карб Солекс 053,БСЗ. Свечи, провода, коммутатор,бензонасос заменены и отрепетированы.карб чистый, зажигание настроено.
Frank
сообщение 3.5.2011, 14:46
Сообщение #1006
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Тоже нужна помощь.
Пытался сегодня регулировать карб. При неизменном положении винта количества смеси стал закручивать винт качества. Обороты стали возрастатть. Когда закрутил винт качества до конца - двигатель не заглох как положенно - а совсем наоборот - обороты были максимальные (при неизменном винте количества). Вроде бы это както неправильно. Что предпринятть,(БСЗ/карб 53-20 солекс)
Волкодав
сообщение 3.5.2011, 20:25
Сообщение #1007
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Во-во у меня такая же фигня. Писяет распылитель ускорительного насоса. Сделал "обратку", ничего не изменилось. Поменял иглу - стало меньше шипеть, поменял распылители - ничего не изменилось. Иглы у меня старые, б/у, возможно пропускают.
Разобрал ускорительный насос - с виду все в порядке. Чего они ссут? Этот процесс идет первые 10 минут после выключения двигателя. Ну и соотв. заливает бензом впускной коллектор, из-за чего потом проблемы с запуском.
А у Вас судя по всему, после того как даете газ, ускорительный насос вместо бензина впрыскивает воздух или бензиновый пар, вот машина и дергается.
Ну в общем буду думать дальше. Рад что есть товарищи по несчастью, вместе веселей!
voronkov
сообщение 3.5.2011, 21:04
Сообщение #1008
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
где то читал про данный симптом называется вроде как "тепловой удар двигателя" чтоль. у меня такая же проблема, но я на нее забил сверху
Loger
сообщение 4.5.2011, 17:17
Сообщение #1009
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики..проблема такая. Вчера перебрал карбюратор ДААЗовский 2107 11(дальше цифры не помню)...Обычный стандартный карб. Замочил на сутки в ацетоне, потом чистил зубной щеткой еще, после чего все продул, собрал, поставил, завел. Все работает хорошо, но холостого без подсоса нет вообще. Все настройки и испытания делал на стабильной рабочей температуре.ПРоблема такая: как только подсос втыкаю доконца - глохнет, если придостать на полсантиметра, то работает как надо - обороты порядка тыщи. Но я бы хотел достигнуть тыщи без подсоса ))) Выкрутил винт регулировки качетсва и кол-ва на 3 оборота - нихрена, все равно не держится без подсоса, потом добавил еще парочку оборотов к количественному регулятору, все арвно не держит. Проверил электромагнитный клапан - щелкает. Ужас сколько времени убил ((( З.ы. заводил с накинутым воздуханом
pipa86
сообщение 4.5.2011, 17:54
Сообщение #1010
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Попробуй все таки эмк поменять
Loger
сообщение 4.5.2011, 18:11
Сообщение #1011
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Какой-то старенький нашел. Щас попрбую поменяю схожу...
Pruzhina
сообщение 4.5.2011, 18:33
Сообщение #1012
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
и еще покрути его, может найдешь оптимальное положение клапана при котором обороты поднимутся
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 18:58
Сообщение #1013
Из: 90rus
http://www.youtube.com/watch?v=y2Tmsusqh4U
сообщение 4.5.2011, 19:08
Сообщение #1014
Предел добра
сообщение 4.5.2011, 19:13
Сообщение #1015
Из: 90rus
сообщение 4.5.2011, 19:45
Сообщение #1016
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Проверь сам жиклёр ХХ,под клапаном который...
И есть там прокладочка,видимо она виновата.
Loger
сообщение 4.5.2011, 20:04
Сообщение #1017
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Прокладочку и клапан, виноват, не нашел. А вот винты корректоры вывел по 6-8 полуоборотов примерно и поменял ЭЛК. После чего обороты после прогрева установились как доктор прописал - 900 с закрытой полностью заслонкой. После чего еще на полный оборот удалось заркутить винт качества без потери результата. Рад как удав. Правда при 900 давление масла моргать начало. У меня залит сейчас автол ))) Надо что нибудь человеческое залить на лето )
voron333
сообщение 4.5.2011, 21:45
Сообщение #1018
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,а если чихает карб из верхней крышке там где воздушные жиклёры,какой диагноз?
ie_rybkin
сообщение 4.5.2011, 23:45
Сообщение #1019
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
[quote name='Frank' date='3.5.2011, 14:46' post='418671']
Тоже нужна помощь.
Похоже на работу первой камеры на переходной системе по причине приоткртия заслонки первой камеры, буквально лишние доли мм - приоткрыта дырочка. Если тяги не закушены - винтом количества прикрыть заслонку, но не закрыть, далее обычная настрока количеством и качеством по максимуму оборотов - качеством, корректировкой количеством окончательным сбросом качеством на (10 - 15)%. за 2 - 3 итерации все должно настроиться.
Pruzhina
сообщение 5.5.2011, 7:39
Сообщение #1020
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
он у всех так работает как пылесос)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:07
