18.11.2010, 12:43
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 29.8.2010 Из: Москва-Серпухов Пользователь №: 37324 Машина:2106 Цвет:металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я просто видел недавно НИВУ заточенную под триал-трофи там стоит радиатор в районе бочка с тосолом, на радиаторе вентилятор в капоте вырезана отверстие для притока воздуха, жалко не было владельца так бы спросил как он так сделал.
20.11.2010, 17:01
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2008 Пользователь №: 2823 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем ситуация такая! Сейчас на дворе осень! Машина греется долго! При езде на трассе температура 60-70 градусов, как только попадаю в пробку температура поднимается до 90, потом еще и тосол начинает кипеть. Как только выезжаю на свободную дорогу температура вновь начинает понижаться! Из-за гбо стоит электровентилятор!
20.11.2010, 17:25
#103
а электровентилятор срабатует? проверял?
20.11.2010, 17:30
#104
Срабатывает!
20.11.2010, 17:32
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А после чего это началось,может чтонибудь регулировалось,карб,зажигалка?
20.11.2010, 17:38
#106
Да нет вроде бы ничего не делалось!
какие вообще могут быть причины? Просто хочется все сгруппировать, чтобы по порядку все посмотреть! Сообщение отредактировал Denis_D_B - 20.11.2010, 17:39 |
20.11.2010, 17:38
#107
Попробуй заменить датчик.
20.11.2010, 17:41
#108
Срабатывает! А какую температуру показует прибор, когда включается? Просто как то весьма странно всё с одной стороны то, что не прогревается по трассе говорит о том, что заклинил термостат в открытом положении, но то, что кипит в пробке говорит об обратном или тогда имеется комплекс проблем, ввиде заклиневшего термостата и например забитого радиатора + интересно, всё же когда включается куллер! |
20.11.2010, 17:42
#109
Вообщем ситуация такая! Сейчас на дворе осень! Машина греется долго! При езде на трассе температура 60-70 градусов, как только попадаю в пробку температура поднимается до 90, потом еще и тосол начинает кипеть. Как только выезжаю на свободную дорогу температура вновь начинает понижаться! Из-за гбо стоит электровентилятор! Тосол не будет кипеть градусов до 115,если не больше,это не вода. |
20.11.2010, 17:50
#110
Цитата А какую температуру показует прибор, когда включается? 90 |
20.11.2010, 17:55
#111
мне кажется здесь проблема в грязи в системе охлаждения
+ закисший термостат. |
20.11.2010, 18:06
#112
Буду тогда с Термостата начинать!
20.11.2010, 18:10
#113
А тосол в бачёк выдавливает в расширительный?
20.11.2010, 18:11
#114
ДА!
20.11.2010, 18:37
#115
ну да,попробуй сначала термостат поменять,да и тосольчик замени,мона еще на крыльчатку глянуть,ремешок подтянуть
20.11.2010, 19:07
#116
И кстати пробку на радиаторе поменять.
30.4.2011, 18:02
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагаю продолжить темку- лето на носу)
Я вот тоже думал серьезно над электрокарлсоном перед радиатором и принудиловкой, но от этого варианта решил отказаться- на зиму принудиловку снимать.. надо минимизировать телодвижения под капотом)) и экономить свое время! В общем остановлюсь на варианте- 8-и лопастная крыльчатка на штатном электровентиляторе + одинарный или двойной вентилятор перед радиатором, включающийся если основной штатный плохо справляется. в пробке например.. не важно почему. важно сделать как на ино- перед радиатором включается позже штатного С позволения старттопика интересно было бы порассуждать о возможностях и вариантах крепления сих девайсов перед радиатором и собсно о самих девайсах- от каких машин брать Сообщение отредактировал CvetkoFF - 30.4.2011, 18:05 |
30.4.2011, 18:12
#118
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлагаю продолжить темку- лето на носу) Я вот тоже думал серьезно над электрокарлсоном перед радиатором и принудиловкой, но от этого варианта решил отказаться- на зиму принудиловку снимать.. надо минимизировать телодвижения под капотом)) и экономить свое время! В общем остановлюсь на варианте- 8-и лопастная крыльчатка на штатном электровентиляторе + одинарный или двойной вентилятор перед радиатором, включающийся если основной штатный плохо справляется. в пробке например.. не важно почему. важно сделать как на ино- один включается позже другого С позволения старттопика интересно было бы порассуждать о возможностях и вариантах крепления сих девайсов перед радиатором и собсно о самих девайсах- от каких машин брать Зачем мудрить ) родной электро вполне справляется с жарою, у меня как то Волга на принудиловке тоже грелась, я замутил ей от жигуля электрический перед радиатором даже датчик врезал в патрубок чтобы сам автоматом включался, мало помогло ))) зато после установки нового радиатора проблема сразу пропала, потом и электро снял , вернул его обратно в жигуль, а там на это время устанавливал принудиловку тоже для пробы, но не понравилось , по городу он слабоват, особенно по Московским пробкам. |
30.4.2011, 18:23
#119
Справляется, это верно. Но мне хочется с доп. электро помудрить) мало ли чего в поездке может случиться, что родной не справится, или вовсе откажет
11.5.2011, 9:03
#120
Никому не интересно, видимо?
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 10:28 |
