30.4.2011, 10:48
#121
30.4.2011, 10:51
#122
Замочи вэдэхой, дай откиснуть, выйдут...
30.4.2011, 12:19
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо(( делал я почти все как там в ссылке напиано... единственно гайку отвернул совсем. при выбивании. ни на миллиметр не идет( и вэдехой мочил... два часа держал... никак(( Сообщение отредактировал tyern - 30.4.2011, 12:19 |
1.5.2011, 20:05
#124
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер, ребят подскажите а средняя тяга (самая большая) как ставица выступом куда если смотреть со стороны салона на улицу (в сторону радиатора) или во внутрь ( в салон) ито седня менял тяги правую и среднюю левую на той неделе заменил так вот среднюю ставить пытался как стояла и не получалось (палец не отгибался больше) перевернул и все встала как домой и вроде ни чего не задевает и не чему не мешает развал-схождение правда убился в хлам завтра с утра поеду седня в праздник ни кто не работал
1.5.2011, 23:11
#125
ставится вот так http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html
2.5.2011, 10:09
#126
спасибо(( делал я почти все как там в ссылке напиано... единственно гайку отвернул совсем. при выбивании. ни на миллиметр не идет( и вэдехой мочил... два часа держал... никак(( используй такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage |
2.5.2011, 11:19
#127
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! а замеить на маятниковом рычаге чтобы резинки эти лбязательно его от ланжерона откручивать?
2.5.2011, 11:22
#128
Можно и не откручивая разобрать.
2.5.2011, 11:23
#129
втулки пластиковые всмысле?я откручивал..
не помню,можно ли не снимая..может и можно,но хотел его промыть/почистить/заложить литола. |
2.5.2011, 11:53
#130
Ясно)сапасибо) поробую так открутить)) поехал делать)
2.5.2011, 11:57
#131
3.5.2011, 10:22
#132
спасибо(( делал я почти все как там в ссылке напиано... единственно гайку отвернул совсем. при выбивании. ни на миллиметр не идет( и вэдехой мочил... два часа держал... никак(( используй такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage да. спасибо(( как раз такой и погнулся..... верхний рычаг коромыслом стал... я кстати снял тяги... другим путем тока, отсоединил рычаг поворотного кулака и болгаркой срезал регулировочную муфту... а потом дело двух ударов с упором в наковальню и рул.тяга слетела (заодно увидел что надо менять сайленблоки..., верхнюю шаровую, и втулки у стабилизатора откручивая хомуты болты конечно же свернуло ...) всем спасибо. пошёл менять...работы не на один день(( потому что как и с рулевыми, почти все приржавело прикипело. и вообще, у меня походу проблемы с машиной все темы форума зацепляют. Сообщение отредактировал tyern - 3.5.2011, 10:24 |
5.5.2011, 9:18
#133
подскажите.
если на маятниковом рычаге и сошке руль. мех. в отверстии где входят пальцы руль.тяг имеются задиры и царапины. замена или можно ставить руль.тяги??? думаю менять...(( но сошку открутить нереально, гайка на 32 стоит намертво... p/s: вэдэхой мочил)) |
5.5.2011, 10:33
#134
подскажите. если на маятниковом рычаге и сошке руль. мех. в отверстии где входят пальцы руль.тяг имеются задиры и царапины. замена или можно ставить руль.тяги??? думаю менять...(( но сошку открутить нереально, гайка на 32 стоит намертво... p/s: вэдэхой мочил)) А чем тебе царапины то мешают? там нет трущихся деталей. ЗЫ. головка и большой вороток тебе в помощь. Сообщение отредактировал sedoy - 5.5.2011, 10:33 |
15.5.2011, 9:28
#135
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 11.9.2007 Пользователь №: 1198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сделать так как сказали что они вообще сухие.И банальный вопрос:а какое масло заливать?? ))) Преветствую всех. Могу поспорить. В этом году купил рулевые тяги ТРЕК, продавец в магазе сказал что там литол есть и можно сразу ставить. Я конечно дома решил проверить, снял пыльники и был поражен, смазки там было наталкано по богатому, продавец не обманул. 3 года назад покупал БЕЛМАГ, так вот в них ни граму смазки не было. Жалко в шаровых агрегатах инженеры не пришпандорили масленки, тогда забот бы не было, раз в год со шприцом повалялся под машиной и все. |
11.6.2011, 8:07
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34119 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, читаю шаровые "трек" ставите и гуд. А мне не везёт с ними, ставил трижды, от недели до месяца держались. Сейчас справа снизу стоит "Белмаг" цельная, пыльник снизу запечатан кольцом на заводе, езжу 50 тыщ уже на ней. На верх недавно поставил "Финвал" пыльник обжат колечками и сверху, и снизу, выглядят очень достойно (надеюсь качественные, тоже цельные). Но вот на рулевых вроде ТРЕК был (в синий покрашены), наездил очень много, тысяч 55 (убил както только длинные наконечники с обоих сторон, остальное в норме, трапеция вообще норм). С дуру заменил всё на ВАЗИНТЕРСЕРВИС , уже в магазе не понравились, но других не было, сделаны отвратительно, шарниры пальцем качались, пыльники слетали при минимальном усилии на трапеции и двух рычагах, смазки почти не было, на двух правда пыльники не снялись вообще, поставил как былол - итог один, маж не маж... Зато коробка выше всех похвал. Поставил на место - болтались как сопли. Итог - около 20 тыс км и хана ВСЕМ тягам и трапеции. Как такое возможно? Гремит нещадно, люфт одуреть. Причём изменение в поведении началось уже после 7 тысяч... Уже пол правого колеса съело, сегодня менять пойду...
Сообщение отредактировал Augu_Fernandes - 11.6.2011, 8:12 |
14.6.2011, 19:07
#137
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
Господа!
А если рулевые не в сборе брать Какие надо? Ну в смысле, один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 наружный, один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 внутр.левый и один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 внутр.правый Или 2 наружных?..) Просто первый раз, а в схеме что-то туплю..( |
14.6.2011, 19:14
#138
Господа! А если рулевые не в сборе брать Какие надо? Ну в смысле, один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 наружный, один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 внутр.левый и один Наконечник рул.тяги ВАЗ-2101 внутр.правый Или 2 наружных?..) Просто первый раз, а в схеме что-то туплю..( Два рулевых наконечника - короткие такие (наружные), две боковых тяги - право/лево, одна средняя тяга. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...upravlenie.html http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25743 Не забудь тяжные хомуты, гайки и шплинты - если не будет с тягами Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.6.2011, 19:21 |
14.6.2011, 19:21
#139
а обязательно длинную менять?
14.6.2011, 19:24
#140
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 19:18 |
