> Подрабатывают поворотники, На поворотники влияет прикуриватель
Карданный Вал
сообщение 3.4.2011, 10:24
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Товарищи, следующая проблема:
В машине установлена рация, подключена через прикуриватель. При нажатии кнопки "передача" поворотники начинают подмаргивать, как бы "дребезжать". Но случается на всегда. Захочет будет, не захочет не будет. Логично предположить, что при передаче нагрузка увеличивается, и всё такое, общая масса у поворотников и прикуривателя, всё понимаю, может быть неконтакт, но!!!! Тоже самое происходит при использовании в прикуривателе MP3 трансмиттера, такая штука, которая с флешки на радиоприемник вещает, вот уж у него потребляемая нагрузка смешная, так что, не из-за нагрузки и контактов. Прикуриватель разбирал, все контакты просматривал. Осталась только соображение такое: И у рации и у МР3 трансмиттера происходит передача радиосигналов, хоть и на разных частотах, но всё же. Пляшу от этого. Может ли влиять излучение радиосигнала влиять каким-то образом на реле поворотников? Хотя у МР3 трансмиттера излучаемая мощность ничтожна. У кого есть какие мысли?!
П.С.
Поиском воспользоваться попытался - непомогло.
- Карданный Вал   Подрабатывают поворотники   3.4.2011, 10:24
- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 10:24) ....   3.4.2011, 11:07
- - Карданный Вал   Ну сейчас схожу ещё раз просмотрю всё....   3.4.2011, 11:14
- - Карданный Вал   Все контакты просмотрел, всё нормально, но проблем...   3.4.2011, 19:01
|- - Ролакс   Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) У...   3.4.2011, 22:18
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 3.4.2011, 19:01) В...   3.4.2011, 23:12
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 0:12) Цитата...   4.4.2011, 12:32
- - Alex995   Сигнализация есть??? Возможно на нее помехи наводя...   3.4.2011, 21:56
- - payalnikk   Теоритически тоже должна гореть, так как плюс чере...   4.4.2011, 12:43
- - Карданный Вал   ВОТ ЕЩЁ ЧТО ВСПОМНИЛ! Тут ведь вот ещё какая х...   4.4.2011, 15:17
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 4.4.2011, 15:17) Е...   4.4.2011, 15:39
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 4.4.2011, 16:39) Цитат...   5.4.2011, 10:19
- - Ролакс   у меня одновременно вроде загораются..   4.4.2011, 15:21
- - payalnikk   Слушай, разбери реле, почисть контакты (там их две...   5.4.2011, 11:41
- - muVing   ребят подскажите что такое? при включении поворотн...   5.4.2011, 14:41
- - payalnikk   Проверь 9-й предохранитель, почисти его держатель....   5.4.2011, 14:51
|- - Карданный Вал   Всё блин, ещё раз проверил, не при каких условиях ...   6.4.2011, 9:13
- - payalnikk   Наверное, все таки, проблема по питанию. Надо смот...   6.4.2011, 11:05
- - Карданный Вал   Вот что ещё заметил по дворникам, если ключ зажига...   22.4.2011, 12:25
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 12:25) ...   22.4.2011, 12:49
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 13:49) Цита...   22.4.2011, 14:25
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 14:25) ...   22.4.2011, 14:59
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 15:59) Цита...   22.4.2011, 15:32
|- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 15:32) ...   22.4.2011, 15:48
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 16:48) Цита...   22.4.2011, 15:53
- - payalnikk   Только отпишись, плиз, обязательно - интересно все...   22.4.2011, 16:12
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь...   22.4.2011, 16:36
||- - payalnikk   Цитата(Карданный Вал @ 22.4.2011, 16:36) ...   22.4.2011, 16:56
||- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:56) Цита...   22.4.2011, 17:02
|- - Карданный Вал   Цитата(payalnikk @ 22.4.2011, 17:12) Толь...   25.4.2011, 13:00
- - payalnikk   Переделай, думаю ничего страшного.   22.4.2011, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:55
