22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
IiS
сообщение 3.4.2011, 20:11
Сообщение #161
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(IiS @ 2.4.2011, 15:16) *
Подскажите кто ставил это реле на гену от 21214 80 А ? Там на родной таблетке стоит резиновый уплотнитель его на место ставили или без него? Я с начало поставил с ним, собрал, все работало, потом пропала зарядка. пришлось разбирать заново, оказалось одна щетка залипла. Поставил без резинки вроде стало нормально. Так как, ставил кто этот уплотнитель на место или нет ?
Никто ни ставил что ли . secret.gif Просто сегодня чуть подточил корпус щеток, как это было на родной таблетке она чуть уже и одел обратно резиновый уплотнитель, к вечеру опять залипла. Сейчас поставил опять без резинки , посмотрю что будет дальше.
сообщение 7.4.2011, 13:25
Сообщение #162
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
3уровневые РН есть на все виды генераторов drinks.gif ставь не бойся
Сообщение отредактировал NeonKIR - 7.4.2011, 13:26
IiS
сообщение 7.4.2011, 20:02
Сообщение #163
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Вопрос не к реле, а к щёточной группе т.е. квадратному резиновому уплотнителю, по сегодняшний день работает без него, пока не залипает, получается с резинкой на перекос идет, если снять наверно гену, то можно подогнать более точно, только гемор, пусть пока так работает.
IiS
сообщение 7.4.2011, 21:09
Сообщение #164
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Ну вот сглазил , опять залипла aggressive.gif залипает та на которую проводок одевается плюсовая , может греется ?
Сообщение отредактировал IiS - 7.4.2011, 21:16
P777
сообщение 9.4.2011, 21:01
Сообщение #165
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(Warrior @ 30.3.2011, 18:30) *
Цитата(IiS @ 30.3.2011, 19:56) *
... и еще реле обогрева заднего стекла с таймером, 15 мин работы и отключает обогрев, тоже полезная штука.
Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать
Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места?
Чтобы зря не работал. Луче лишние фары включите. Пользы больше.
В таком случае.
А зачем он вообще нужен больше 15 минут?
У меня его вообще НЕТ. За зиму он несколько раз бы пригодился. Через 15 минут после того как завёл двигатель, после ночной стоянки, стекло уже оттаит и не потеет. Если в машину сесть, печку включить и дефлекторы на заднее стекло направить. Заслонку "в ноги" закрыть.
сообщение 10.4.2011, 22:29
Сообщение #166
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 19.4.2011, 10:35
Сообщение #167
Спасибо сказали: 1274 раза
В таком случае.
Так в мороз 30-40 градусов стоит выключить стекло замерзать начинает. Какой толк от такого обогрева? Постоянно чакать переключателем???
IiS
сообщение 19.4.2011, 12:41
Сообщение #168
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Согласен )
но не все же живут где мороз всю зиму 30-40 гр., да и при таком морозе, я бы отказался от поездки на жигулях, можно и одно место отморозить )), да и вряд ли она заведется , если только через каждый час её греть ходить.
сообщение 19.4.2011, 12:44
Сообщение #169
Согласен )
Нормально заводится.. И с автозавода и так.. А стоять на остановке и ждать автобуса - тут отморозить можно тоже все..
P777
сообщение 19.4.2011, 23:36
Сообщение #170
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ребят - это нужно в другой теме обсуждать...
При -30-40 всю зиму, нужно о двойных стёклах задуматься. И будет счастье :)
сообщение 20.4.2011, 7:28
Сообщение #171
Ндо , надо, общаемся по теме!
Palex300182
сообщение 20.4.2011, 19:19
Сообщение #172
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Я откусил от родной таблетки (той что стояла с завода на генератора) микросхему регулятора и подпаялся к получившимся контактным площадкам, проводами от 3-х уровнего регулятора. Резинку поставил на место она нужна только для защиты от пыли, в принципе, можно не ставить.
ПЫ.СЫ. Генератор лучше снять при монтаже. Делов на 20 минут, зато точно поставишь щетки.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.4.2011, 19:22
IiS
сообщение 23.4.2011, 11:42
Сообщение #173
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Спасибо. Поставил другие щетки без резинки, т.к. заказывал два комплекта. Заряд в мах. положении, при замере на акб. 14.8-14.9 без потребителей, при оговоренных ими 14.7, значит кто то немного врет, включаешь ближний свет 14.3 -14.4, становиться нормально, так как без света не едем да еще всегда по городу , пусть будет, на трассе можно поставить среднее положение. На Б.К в такой же последовательности на мах. показывает 14.4, со светом 14.2.
Теперь по залипанию щетки.
Залипала плюсовая , по этому думаю что пока щетки не притерлись по валу не надо ставить реле в мах положение.
Andrei476
сообщение 24.5.2011, 9:36
Сообщение #174
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Привет всем! У меня такой вопрос сегодня поставил себе трехуровневое реле. Зарядка нормальная вот только при включении зажигания реле 527 от генератора на контрольную лампочку торохтит ( как я понял работает на размыкание-замыкание) когда заводится мотор то все нормально становится. Что с етой проблемой делать или это так и должно быть?(гена с 214 нивы стоит)
сообщение 24.5.2011, 9:56
Сообщение #175
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А до установки трехуровневого не тарахтело? Как подключено 527-е?
Andrei476
сообщение 24.5.2011, 10:56
Сообщение #176
Из: Ростов-на-Дону
До установки нет, а подключено как я незнаю когда перекидывал с 702 реле подключал согласно номеров на контактах. с 30-го на 30-й и т.д.
сообщение 24.5.2011, 11:24
Сообщение #177
___«Carabinieri»___
Рискну предположить.
Или подогнуть контакт 527-го реле (чтобы растояние между контактами было чуть больше) или обмотку реле подключить через диод. Т.е. диод включить в тот провод который с 527-го реле идет на гену, катодом к генератору.
Сам, как то с трех уровневыми я не сталкивался, подожди что еще Митька или Павлуха скажет.
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.5.2011, 11:25
сообщение 24.5.2011, 17:02
Сообщение #178
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Очевидно, напряжение срабатывания и напряжение отпускания установленного реле не соответствует поставленной задаче. Раз возникла такая проблема, что мешает сделать запитку возбуждения через контрольную лампу с диодом и резистором, как положено?
Andrei476
сообщение 24.5.2011, 18:10
Сообщение #179
Из: Ростов-на-Дону
С каким диомо и резистором (маркировка, а то я в них не очень)
сообщение 24.5.2011, 20:14
Сообщение #180
___«Carabinieri»___
Цитата(Andrei476 @ 24.5.2011, 18:10) *
С каким диомо и резистором (маркировка, а то я в них не очень).
ИМХО, диод не обязательно. По подключению посмотри тут или как сделал Vampir
На модель генератора внимания не обращай - цепь возбуждения у них одинакова.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 15:39
