32 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Установка ножевых предохранителей
denis-21061
сообщение 20.11.2007, 13:55
Сообщение #61
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) *
Ни у кого не горели никакие предохранители из-за неправильно выбранного номинала???
Так надо правильно выбирать, глупо ставить предохранитель на 5А в цепь электровентилятора охлаждения или головного света.
Muskat
сообщение 10.12.2007, 11:43
Сообщение #62
Пользователь №: 1798
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Серебристо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Любую книгу по обслуживанию ВАЗ-2106 берешь, там есть картинка штатной колодки, указаны номера предохранителей и их номинал.
[/quote]
Здравствуйте Всем! У меня такая проблемка: help.gif потерял книжку по обслуживанию машинки, т.к. я в электрике не силен, не знаю теперь какой предохранитель за что отвечает, и вообще часто ее смотрел когда у меня какой-нибудь вопрос возникал Есть ли эта книжка в электронном ввиде? Может кто ссылочку даст где можно ее скачать либо сам выложит в инете!
Spok
сообщение 10.12.2007, 14:00
Сообщение #63
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
В разделе библиотека клуба
Сообщение отредактировал Spok - 10.12.2007, 14:10
ПаЛыЧ
сообщение 11.12.2007, 17:51
Сообщение #64
Из: Питер
Пользователь №: 814
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Муррино 377
Черт, не уложился в 30 минут, у меня 35. Долго думал куда засандалить 14 пару проводов, на ней у меня электрозамки дверей столяи, поставил параллельно аварийке. Спасибо за полезный материал. angel.gif
Ivan_06
сообщение 27.12.2007, 5:28
Сообщение #65
Из: Москва, М ВДНХ
Пользователь №: 1457
Цвет:Валентин
Купил блок(175 р)
Какой провод лучше на перемычки брать?
4 квадрата хватит?
Spok
сообщение 27.12.2007, 8:43
Сообщение #66
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(Ivan_06 @ 27.12.2007, 5:33) *
Купил блок(175 р)
4 квадрата хватит?
Да без разницы, я когда собирался себе ставить много инфы в инете читал. В одной статье видел, ножки просто согнули и спаяли между собой.
Vadik Mashkov
сообщение 27.12.2007, 11:27
Сообщение #67
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
я думаю установка ножевых предов это только для красоты, штатный блок неплох,ножевые преды ничем не отличаются. лучше просто следить за работой реле регулятора напряжения бортовой цепи и штатные преды будут стоят и еще как.
Spok
сообщение 27.12.2007, 11:30
Сообщение #68
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Абсолютно не согласен, площадь контакта у ножевых предохранителей гораздо больше, и на КЗ они срабатывают лучше. nea.gif
denis-21061
сообщение 27.12.2007, 11:44
Сообщение #69
Цвет:белый (201)
Ну-ну, а еще штатная колодка со временем теряет контакт с предохранителем, нагревается и плавится. Постоянно разбалтывается, что опять приводит к потере контакта и может коротнуть. Если было все так хорошо и красиво, ни кто бы и не выдумывал ножевые предохранители, а они сейчас идут на всех новых машинах. Менять незадумываясь, в самый неподходящий момент нужная цепь работать не будет.
Я себе заменил еще летом, больше я к предохранителям не лазил, а до этого постоянно что-нибудь подгибал.
Spok
сообщение 27.12.2007, 12:01
Сообщение #70
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Абсолютно согласен, у меня вечно то свет гас то габариты с одной стороны пропадали, сейчас стоит уже два месяца, и я забыл что такое предохранители.
сержант
сообщение 27.12.2007, 12:10
Сообщение #71
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
denis-21061, Spok, +100(!!!)
В этом году, по материалам этого ништяцкого сайта и форума, поставил себе ножевые предохранители. Забыл что они вообще существуют. Штатный блок - редкостный ацтой! Пока новый - работает, по мере старения машины, окислений и разболтанности проводки, повышается сопротивление в месте крепления и контакта и, как следствие, повышение тока, что ведет за собой нагрев и плавление.
Virys
сообщение 27.12.2007, 13:42
Сообщение #72
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
блок предохранителей придумали и разработали в лохматом году, когда из нагрузки были 2 лампочки и ма-аа-ленький приемник, и габариты по мелочи, а теперь...!
после замены 3го блока, купил блок ножевых предохранителей, встает на место штатного легко. сравнивая со старым поставил перемычки (2 мамы, проводок, термоусадка), благо времени валом. поместились оба блока на одну планку, круто. далее подбор предохранителей- не мудря сильно беру амперметр и при включенной электрике меряю ампераж и рассовываю предохранители согласно показателям.
год с небольшим эксплуатации показали надежность данной сборки и единственное - контакты немного греются на дальнем свете. раньше предохранители просто вываливались из рассплавленного блока.
denis-21061
сообщение 27.12.2007, 13:53
Сообщение #73
Цвет:белый (201)
Я так с дальним светом днем проехал больше 100км (включил случайно), приехал и обнаружил, что левая сторона постоянно светит дальним (свет и габариты выключены). Оказалось все очень просто, колодка оплавилась и контакты замкнуло напрямую. Пришлось воспользоваться резервным местом на колодке.
Spok
сообщение 27.12.2007, 14:16
Сообщение #74
Из: Оренбург
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Я чет у себя такого не замечал, мож туда преды помощнее поставить? Не на 10 А?
denis-21061
сообщение 27.12.2007, 14:26
Сообщение #75
Цвет:белый (201)
Это было до установки ножевых предохранителей, забыл указать.
Ivan_06
сообщение 27.12.2007, 17:09
Сообщение #76
Из: Москва, М ВДНХ
Цвет:Валентин
Штатный блок это ужас, на КЗ вообще не срабатывает, половина оплавилась.
Дешевле выйдет поменять хороший предохранитель чем машину..
Сообщение отредактировал Ivan_06 - 27.12.2007, 17:16
grisss
сообщение 30.12.2007, 22:24
Сообщение #77
Пользователь №: 165
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светлосерый
Наменал предохронов я поставил 15А все кроме 1-25А
denis-21061
сообщение 30.12.2007, 22:50
Сообщение #78
Цвет:белый (201)
Инженеры, наверное, глупые были. Зачем подбирать номиналы предохранителей, поставил на все цепи одинаковые и нормально.
Предохранители надо подбирать в соответствии с нагрузкой на цепь, номиналы можно посмотреть в инструкции. Установка предохранителя с большим номиналом чревата оплавлением проводки при КЗ и возгоранием.
Vadik Mashkov
сообщение 31.12.2007, 2:32
Сообщение #79
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
ну стоят ножевые преды на петрах,плюса не знаю, подгибать надо штатный блок, ну не без этого. а во всех учебниках пишется, замени предохранитель после установки причины его перегорания. ну что ж я не против тяги к прекрасному и ножевых предов но пояснения мне непонятны. не понятно что такое кз - ка три или контактное зажигания. и еще где стоят преды на 10 ампер по номиналу??? есть 8 и 16
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 31.12.2007, 2:33
Т-90
сообщение 4.1.2008, 0:37
Сообщение #80
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
приобрел блок на классику нового оброзца. "ножевые" 13 разьемов, сначало начал втыкать, а потом обратил внимание на отсутствие перемычек. это мы сделаем. также как ранее ктото писал, перемычки действительно очень близко, так что надо ставить "кембрики" или изолировать. и вот еще что номинал 1 предохранителя 25А...думаю это нормально, так как стоит новый АКБ, и первый предохранитель "бочонок" только так выбивает, надеюсь с новым блоком проблемма исчезнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:55
