50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
сообщение 16.3.2011, 19:33
Сообщение #621
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MDV @ 16.3.2011, 4:07) *
да подключал, по номерам. Лампа при вкл. и при заводки горит
Напряжение в бортсети при работающем двигателе измерял?
MDV
сообщение 17.3.2011, 5:00
Сообщение #622
Пользователь №: 1778
Измерял показывает 12,08. С зарядкой разобрался, реле косячило. Ну теперь появилась новая проблема при 1500об заряд идёт 13,8 при включении ближнего света просаживается аж до 12,9. В чем может быть причина? Натяжка ремня проверил, на старом гене меньше 14 не просаживало
Щас горит и при заводки ну это вызвано тем что реле стоит 702, так как когда ставил 527 вообще заряд не шёл
Павлуха
сообщение 17.3.2011, 13:41
Сообщение #623
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(MDV @ 15.3.2011, 19:11) *
Я что то слышал что ещё лампочку
Генка десятый только,но принцип тот же
Но для начала просто попробуй,замени обмотку реле лампой(3-5Вт) и посмотри,будут ли изменения в цифрах.
morja4ok papaj
сообщение 18.3.2011, 14:33
Сообщение #624
Из: Ижевск
Пользователь №: 31270
Цвет:Сафари
Добрый день, форумчане! Вот и у меня наступил час "Х", старый гена, наконец-то, сдох! Пролопатил всю тему от и до, прикупил, по дешовке, новый на 55А ( какая-то модификация типа "нивовский, хотя все отличие только в задней дополнительной крышке, типа защита от грязи). И, самое главное, конечно же взял реле РС527. После инсталяции всего пакета, опуская подробности, решил чего-то, вдруг проверить саму релюху, посмотреть ей , так сказать, в глаза. Вскрыв корпус, убедился, что "совковый менталитет" живуч - все внутренности были погнуты, как будьто по ним долбанули молотком. Чо делать? В магазин бежать ломает, поэтому решил, раз уж у меня голова и руки, вроде бы на месте и даже работают согласованно, посмотреть старую релюху РС702. И что же я увидел?! А то, что с помощью небольших манипуляций плоскогубцами, реле РС702 ("НЗ") очень легко превращается в РС527 ("НР"). Подключил, проверил, закрыл старой крышкой, написал фломастером "527". И, самое главное, не надо заморачиваться с какими-то сопротивлениями, диодами и прочими лампочками, на тахометре контролька гаснет сразу-же! Доволен, как слон! yahoo.gif
Sima4
сообщение 18.3.2011, 17:20
Сообщение #625
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
фига ты шаришь hi.gif . + адын XD
morja4ok papaj
сообщение 18.3.2011, 17:37
Сообщение #626
Из: Ижевск
Цвет:Сафари
Дык, блин, сам не ожидал! "Метод Научного Тыка"! Россия: russian.gif
MDV
сообщение 20.3.2011, 20:17
Сообщение #627
Проблема решила заменой реле. Которое реле до этого покупал 527 оказалась только надпесь на ней 527 сегодня купил аналог и всё заработало
buzulook
сообщение 28.3.2011, 14:53
Сообщение #628
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Картинки сдохли по теме в первом посте!!!! Где найти схемы? Очень интересует замена генератора!!!!
сообщение 28.3.2011, 17:18
Сообщение #629
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Подойдут эти: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
PenZяк
сообщение 3.4.2011, 12:06
Сообщение #630
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
608 сообщение смотри в этой теме, там файлик прикреплен
dyachenkoso
сообщение 5.4.2011, 14:26
Сообщение #631
Пользователь №: 49348
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1976
а где картинки???
PenZяк
сообщение 8.4.2011, 8:06
Сообщение #632
Цитата(dyachenkoso @ 5.4.2011, 15:26) *
а где картинки???
ты файл скачай а потом вопросы задавай
as21063
сообщение 17.4.2011, 17:49
Сообщение #633
Пользователь №: 47614
Цвет:коричневый мат
парни, а что если сделать следующим образом: серый провод на гене подключаем вместо желтого, желтый на место фишки встроенного реле, а провода от РР (серый, оранжевый) соединяем и изолируем. реле оставляем старое, все работает)))) есть у кого по поводу мнения?????????
сообщение 17.4.2011, 18:24
Сообщение #634
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На 09 гене столько фишек нет. Есть только одна - 61 (D). Не совсем понятно, как два провода подключить на одну фишку... dntknw.gif
Сообщение #635
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
as21063
сообщение 17.4.2011, 20:53
Сообщение #636
Цвет:коричневый мат
фото генератора так вот над таблеткой фишка есть (вывод W), ее откидываем, и заместо нее ставим желтый провод, в разъем для желтого- серый
Сообщение отредактировал as21063 - 17.4.2011, 21:38
сообщение 17.4.2011, 22:24
Сообщение #637
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Непонятно, зачем эти лишние движения. Фишка над таблеткой и вывод 61 (D) запаралелины на диодном мосту - это выход с доп диодов http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara...es/gener34a.jpg . И потом, зачем, подавать питание на встроеный регулятор напряжения через обмотку реле контроля заряда Р-702? Я бы этого не делал.
as21063
сообщение 17.4.2011, 23:01
Сообщение #638
Цвет:коричневый мат
и какие по - твоему могут быть последствия такого подключения?
сообщение 18.4.2011, 0:06
Сообщение #639
___«Carabinieri»___
Смотри, при твоем подключении цепь заряда будет такой (последовательно подключены элементы цепи) +12 вольт - реле Р 702 (конт зар) - встроенный регулятор напряжения, якорь генератора. В этой цепи, ток будет везде одинаков. Учитывая, что через обмотку реле ток будет около 0,3-0,4 ампера (наверное даже меньше) и больше он не поднимется, этот же ток будет течь и через якорь генератора. Теперь просто ответь на вопрос, какую ты получиш зарядку если для нормальной работы гены ток через якорь должен быть 1,5-2,5 Ампер?
as21063
сообщение 18.4.2011, 9:08
Сообщение #640
Цвет:коричневый мат
по мультиметру измерял: без нагрузки на ХХ- 13,8-14,0.
при нагрузке(свет 4 фары+ печка) на ХХ- 13,2-13,0.
на 2000 об.мин. без нагрузки- 14,2-14,5.
при нагрузке: 13,0-13,8
силу тока не мерял........
Сообщение отредактировал as21063 - 18.4.2011, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:00
