39 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Не заводится
Zeliboba
сообщение 10.4.2011, 13:33
Сообщение #81
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Цитата(payalnikk @ 6.4.2011, 18:00) *
Заявленный зазор, как ни странно, не всегда такой, проверить стоит. Если щупа нет, можно проверить полотном от пилки по металлу, там где то 0,6 мм.
Каое зажигание? Проверить просто, если в трамблере есть контакты - контактное, стоит датчик Холла - без контактное. По внешним признакам - идет один проводок на катушку (кроме высоковольтного) - контактное, три проводка на коммутатор - без контактное.
Ни кто не говорит, что ты подсоединял замок от "балды", но проверить стоит. Контакты на замке подписаны, так что перепутать трудно.
Все приборы, должны работать при включении зажигания. Тахометр и даление масла - при заведенной.
Добрался таки до гаража, вобщем искра есть, свечи поменял, причина - топливный насос не качает бензин, проверил сняв шланчиг и покачав "лапкой" бензин, покрутил зажигание, бензин не течет. Сколько должно быть бензина для проверки? Опустил шланчиг в бензобак - вроде чо то есть, сантиметров 15 если по уровню.
Сетчатый фильтр устанавливаем в корпус насоса так, чтобы его отверстие располагалось над клапаном
тока вспомнил что у меня отверстие фильтра было смещено относительно отверстия над клапаном, это могло быть причиной? Надо было домой взять бензонасос. Завтра поеду смотреть ремкоплект, тоды. Надеюсь что в диафрагмах дело. А масло так и должно быть на узле диафрагм? Пружина вся в масле. Вспомнил, когда снял входной шланг из него бензин не лился, хотя шланг по инструкции вроде как расположен ниже уровня топлива в бензобаке, может тупо залить побольше бензина? И насос тут не причем. Или можт засорилось чо.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 10.4.2011, 14:03
Zeliboba
сообщение 11.4.2011, 9:10
Сообщение #82
Цвет:XZ
Вобщем вот результаты. Купил ремкомплект бензонасоса, поменял, вставил - та же канитель, бензин как не поступал так и не поступает, запихал палочку в бензобак - где то сантиметров 10-15 по уровню, есть бензина. Прям уже даже не знаю, куда залезть - с каждым днем надежды всё меньше и меньше.
сообщение 11.4.2011, 9:56
Сообщение #83
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сними трубку с бензонасоса и подуй в нее, возможно у тебя просто забит топливопровод. Проверь резиновые топливные трубки. Бывает, что от бнеза они внутри разбухают или начинают расслаиваться.
Zeliboba
сообщение 11.4.2011, 10:03
Сообщение #84
Цвет:XZ
Ну в принципе на ум только это и приходит, либо забито либо хз, могло замерзнуть или нет, на улице вообще то -5 (с учётом того, что всю зиму простояла). Заливать бензин или нет? Я думаю даже если бы там литров 5 было, они бы наверное поступали, а так не капли.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 11.4.2011, 10:03
сообщение 11.4.2011, 10:13
Сообщение #85
___«Carabinieri»___
Даже если бы был литр, топливо поступало. Проверь все таки трубки, или возьми в баклажку налей бенза и трубку (та что до насоса) в нее и пробуй. Сразу откинешь большой кусок топливной.
У меня летом похожее было, что я только не делал, пока не проверил трубки. Бенз вроде и шел, а его не хватало - заводилась и глохла.
Zeliboba
сообщение 11.4.2011, 10:21
Сообщение #86
Цвет:XZ
Да спасибо, трубки обязательно проверю.
Павел Третьяков
сообщение 11.4.2011, 10:38
Сообщение #87
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Может вода попала в топливопровод и за ночь схватилась в магистрали где нить
сообщение 11.4.2011, 10:55
Сообщение #88
Не забудь прочисть трубку возле горловины,из вакуума тяжело бензин извлекать.
Zeliboba
сообщение 11.4.2011, 11:39
Сообщение #89
Цвет:XZ
Машина размораживается с зимней стоянки. Одному богу известно что туда пропало. Впрочем и в теплые солнечные деньки, она не спешила заводится. В любом случае топливопровод придется проверять.
Ок, незабуду.
maxon4ik
сообщение 11.4.2011, 23:09
Сообщение #90
Пользователь №: 49305
Цвет:мурена
ребят подскажите.перестала заводится,
нет искры. трамблер то крутится то не крутится, доставали, стерты немного шлицы. проверяли искру напрямую от катушки, тоже нет, катушку пробовали другую, то же самое. но возможно это из за того что акб дохлый очень и слабо держит? когда заводили хлопки, огонь из карбюратора, глохнет на холостых. станет ли заводится машина если заменить трамблер на новый и отдать в сервис чтобы выставили зажигание?
сообщение 11.4.2011, 23:12
Сообщение #91
из-за слабого аккума да,трамблер может так себя вести.
maxon4ik
сообщение 11.4.2011, 23:21
Сообщение #92
Цвет:мурена
но опять таки, сегодня ставили другой аккумулятор, рабочий, в хорошем состоянии, трамблер себя так же вел, и искры так и не появилось.
сообщение 11.4.2011, 23:26
Сообщение #93
всмысле-то крутился-то некрутился?
maxon4ik
сообщение 11.4.2011, 23:45
Сообщение #94
Цвет:мурена
с новой акб крутился, после того как его вынули и обратно вставили. но искры по прежнему не было.
Zeliboba
сообщение 12.4.2011, 15:12
Сообщение #95
Цвет:XZ
Подскажите ка мне ребята, там в бензобаке на этом топливозаборнике фильтр есть? Может его засорило нафиг? Если уж вынимать, то всё и основательно.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 12.4.2011, 15:13
сообщение 12.4.2011, 15:39
Сообщение #96
Спасибо сказали: 1272 раза
Есть, сеточка на самом кончике заборника...
Zeliboba
сообщение 12.4.2011, 15:52
Сообщение #97
Цвет:XZ
Ок, спасибо.
Zeliboba
сообщение 15.4.2011, 8:42
Сообщение #98
Цвет:XZ
Вобщем докладываю. Машина заведена. Причины которые мешали ей завестись - забились грязью клапаны топливного насоса, поэтому насос не качал. Также как впоследствии выяснилось - фильтр после насоса который, тоже забит грязью. Тронутся с места не удалось, ибо в бачке сцепления нет жидкости + спущены колёса, сейчас купил жидкость вечером посмотрим.
Сержик
сообщение 15.4.2011, 9:21
Сообщение #99
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если хочешь прокачать гидропривод быстро, то делай это под давлением
Zeliboba
сообщение 15.4.2011, 10:55
Сообщение #100
Цвет:XZ
Извиняюсь за нескромный вопрос, а как это делается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:44
