20.4.2011, 19:49
#1921
C дебютом тебя!) Бегунок контрабандный? по-русски написан)) Пасиба! Да у меня вся машина - сплошная контрабанда) Herokilah, в раскачечку не очень сложно катать по ровному асфальту, сложно только попасть на нужную метку) Я-то по бегунку делал, точность там приблизительная. Главное, чтоб зажаты не были, если я правильно понял, и щуп с небольшим усилием входить... Контрагайки меня замучали при затяжке. Выставил зазор, потихоньку подтягиваю контру и щуп клинит! Чуть отпускаю - болтается) Работа довольно тонкая... |
20.4.2011, 20:03
#1922
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
20.4.2011, 20:32
#1923
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Herokilah, в раскачечку не очень сложно катать по ровному асфальту, сложно только попасть на нужную метку) Я-то по бегунку делал, точность там приблизительная. Главное, чтоб зажаты не были, если я правильно понял, и щуп с небольшим усилием входить... Контрагайки меня замучали при затяжке. Выставил зазор, потихоньку подтягиваю контру и щуп клинит! Чуть отпускаю - болтается) Работа довольно тонкая... Это точно) Она когда закручивается еще и болт подкручивает. По чуть-чуть, но зазор уже плывет |
20.4.2011, 21:11
#1924
Да , это ювелирная работа.))
20.4.2011, 21:17
#1925
20.4.2011, 23:01
#1926
О_оо....ну тогда я точно не полезу там крутить....а то -давай, мол...ничего сложного, сам управишься.... ни фи га )) Да ладно, ничего там сложного нет на самом деле-то. Главное чтобы зазор не уплыл при затяжке контргайки. Можешь помощника позвать, пусть болт придержит, пока гайку закручивать будешь. |
21.4.2011, 20:06
#1927
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
....зазор делаешь слабее и затягиваешь, у мну чуйка, с 1990 года сам регулирую клапана
21.4.2011, 20:20
#1928
Свечи выкрутил и крути за болт шестерни расп. вала....
21.4.2011, 21:11
#1929
главное записать на бумажечку по какой очерёдности регулировать клапана
23.4.2011, 19:40
#1930
Господа полицейские сайта!) А что, подредактировать сообщения самому уже низзя? Хотел последние фотки заменить с другого хостинга, а то попропадали, и тут такой сюрпрайз)
95500, перемен никаких, если не считать чернение дверных рамок и центральной стойки. Жду зп и буду перебирать ходовку... Редуктор подубился крепко (или хвостовик), еще не гудит, но клацает при каждом переключении передач и нажатии-сбросе газа.. |
23.4.2011, 19:47
#1931
напиши чего редакнуть надо,поправлю
23.4.2011, 20:11
#1932
А то не шлицевая карда подубилась?
23.4.2011, 20:19
#1933
напиши чего редакнуть надо,поправлю saveimg.ru - бяка, ужо не работает.. В посту от 19.4.2011, 22:13 фотки пропали.. И от 17.14.2011 тоже. Как их всунуть заново? Вроде ж 2 месяца еще не прошло?.. А то не шлицевая карда подубилась? Вроде как люфтит именно в редукторе. Разбор покажет. |
23.4.2011, 20:22
#1934
23.4.2011, 20:58
#1935
Шлицевую набей литолом, если пропадет клацание то понятно что.
23.4.2011, 21:24
#1936
Цитата В посту от 19.4.2011, 22:13 фотки пропали.. И от 17.14.2011 тоже. Как их всунуть заново? Вроде ж 2 месяца еще не прошло?.. Что такое два месяца? Это что-фотки по 2 месяца висят, потом пропадают? |
24.4.2011, 13:04
#1937
. Цитата В посту от 19.4.2011, 22:13 фотки пропали.. И от 17.14.2011 тоже. Как их всунуть заново? Вроде ж 2 месяца еще не прошло?.. Что такое два месяца? Это что-фотки по 2 месяца висят, потом пропадают? Как пишет Миша Ролакс, ты можешь править свои посты в течении 2 месяцев. А у меня через неделю уже нельзя... Фотки подправить (восстановить после ненадежного хостинга) не получаецца... |
24.4.2011, 13:07
#1938
Порешаем...
25.4.2011, 22:18
#1939
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
25.4.2011, 22:33
#1940
Господа полицейские сайта!) А что, подредактировать сообщения самому уже низзя? Такая же проблема, хотел первый пост заново переписать, и фотки поменять, ни чего не вышло( Никаких проблем..щас специально свой первый пост открыл-всё можно изменить. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 3:12 |
