1.4.2011, 11:06
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.3.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 48805 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
на скольао опастно ездить без задних коротких тяг моста?
1.4.2011, 11:25
#202
Конечно лучше не ездить, согнутся большие, мост уйдет...
2.4.2011, 0:15
#203
2.4.2011, 7:18
#204
Насоветуй еще...)
2.4.2011, 20:09
#205
начал менять подушки стабилизатора поперечной устройчивости. нужно разъеденить скобу крепления, чтобы из неё достать подушку. попытался это сделать-не получается. может кто подскажет, как это сделать?
2.4.2011, 20:16
#206
Монтировкой отожми.
2.4.2011, 20:19
#207
2.4.2011, 20:20
#208
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../15-8_2_4_4.jpg вот как раз такую подушку из этой скобы и не получается вытащить |
2.4.2011, 20:25
#209
Да ты чё её на память оставить хочеш? Возьми нож и покрамсай или пилкой от нажевки по металлу разреш резинку на части.
2.4.2011, 20:32
#210
а новую как туда засовывать? она слегка больше отвествия, а вот как разогнуть эту скобу, не совсем понятно
2.4.2011, 20:36
#211
Я не помню,а она там разве сварена меж собой??мощной отверткой+молоток никак?
2.4.2011, 20:36
#212
http://www.konsulavto.ru/acat/model7/group126.html
судя по этой схеме, есть кронштейн наружный и есть кронштейн внутренний. а у меня это всё одно целое... |
2.4.2011, 20:38
#213
Все по схеме верно,значит делай как написал выше,отвертка и молоток.Машина твоя не уникальна,поэтому разъединяй.
2.4.2011, 20:38
#214
2.4.2011, 20:39
#215
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Они разъединяются, при помощи молотка и зубила. Внутри втулки небольшие.
Сообщение отредактировал Vettel - 2.4.2011, 20:43 |
2.4.2011, 20:41
#216
2.4.2011, 20:44
#217
да, стащил. коли они дожны разъеденится, получается, что я плохо старался над их разъединением :)
мне почему-то показалось, это они чем-то соединенены в отверстиях под болт. ощущение, что в этом отверстии, они вместе склёпаны |
2.4.2011, 20:46
#218
2.4.2011, 20:48
#219
начал менять подушки стабилизатора поперечной устройчивости. нужно разъеденить скобу крепления, чтобы из неё достать подушку. попытался это сделать-не получается. может кто подскажет, как это сделать? быстрее меняется стабилизатор в сборе с этими подушками и стоит это 350 руб |
2.4.2011, 20:55
#220
начал менять подушки стабилизатора поперечной устройчивости. нужно разъеденить скобу крепления, чтобы из неё достать подушку. попытался это сделать-не получается. может кто подскажет, как это сделать? быстрее меняется стабилизатор в сборе с этими подушками и стоит это 350 руб я не думал, что будет загвоздка в этом месте. думал просто :) +уже купил комплект этих подушек за 100р |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 20:41 |
