285 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 1.4.2011, 17:42
Сообщение #1481
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
завтра еду за новым валом утром, а потом часа 2-3 на сборку движка и регулировку
lepsoren
сообщение 1.4.2011, 18:47
Сообщение #1482
Из: родина пуховых платков)))
Пользователь №: 36990
Машина:21065/21102
Цвет:сафари/изумруд
Год Выпуска: 97/01
Цитата(Виталио 473 @ 1.4.2011, 13:47) *
сплюнь блин по поводу "стуканет"....мне еще не хватало этого....пробег итак уже весьма приличный без ремонта....
Весь обплевался уже))))))))
сообщение 1.4.2011, 19:49
Сообщение #1483
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
теперь о движке....сегодня решил разобрать и подготовить все для завтрашних действий....снял крышку, раз по цепи, она не натянута.....потом обратил внимание, что чего то не хватает....и понял чего....не хватало успокоителя цепи, начал просматривать то место где он крепился...гайки через которые проходят болты остались на болтах а остального нет, полез глубже....решил заодно снять цепь и посмотреть в каком состоянии цепь и башмак и зачемаю что на поросенке что то лежит....пригляделся, смотрю два куска успокоителя....цепь и башмак в отличном состоянии, так же как и звезды....
список покупок на завтра:
1.Долгожданный вал 21213 с постелью;
2. Успокоитель цепи....пока даже не знаю какой брать....у меня лежит в гараже пластмассовый....может кто что посоветует???;
3. прокладка клапанной крышки
4. ну и как обычно это бывает все остальное по мелочи......
леха18
сообщение 1.4.2011, 20:23
Сообщение #1484
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Успокоитель пластмасс я бы не брал.
Про 213 вал напиши-как ощущения (себе такой хочу)
Крышку клапанную 2123 купи она с "антифоном" ГРМ слышно быть не должно (цена правда.....800руб)
сообщение 1.4.2011, 20:29
Сообщение #1485
Я ставил пластиковый успокоитель, у нас все мотористы его советуют, нивовский он кажись идет 21213.
сообщение 1.4.2011, 20:30
Сообщение #1486
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не Ром...он есть идет для нивы, есть чисто для наших движков
Лех.... я имел в виду прокладку под клапанную крышку а не саму клапанную крышку....
как поставлю настрою, потом отпишусь....вообще думаю должна лучше стать динамика, позже ко всему будет установлен солекс 2141....)))))
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.4.2011, 20:32
сообщение 2.4.2011, 4:41
Сообщение #1487
Спасибо сказали: 1267 раз
Виталь, забыл предупредить. У Москвичевского солекса не стоит штуцер отбора вакумма для вакуумного регуоятора опережения зажигания. Нужно будет либо самому сверлить и ставить штуцер или переходить на МПСЗ.
PS: А успокоитель у тебя оборвало именно потому, что цепь была не натянута.
Сообщение отредактировал Warrior - 2.4.2011, 4:42
сообщение 2.4.2011, 11:24
Сообщение #1488
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
почти все на месте....одно понять не могу....все по меткам стоит..щас натягивать цепь или же прокрутить пару раз коленом и посмотреть совместимость меток.....???
сообщение 2.4.2011, 13:32
Сообщение #1489
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
я бы проверил на всякий случай)
сообщение 2.4.2011, 16:43
Сообщение #1490
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
уже проверил и причем по два раза...
не думал я что столько возни будет с новыми рокерами и солдатиками......за 2 часа всего 4 клапана отрегулировал.....кошмар...раньше за это же время мог отрегулировать и проверить зазоры......
сообщение 3.4.2011, 13:47
Сообщение #1491
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну вот и все с ремонтом завершено.....
установлены новый р/р вал от 21213, новые рокера, новые солдатики, автонатяжитель "Пилот"...
попутно заменен патрубок вентиляции картера....конечно с регулировкой зазоров пришлось повозиться, но все отрегулировал....теперь нужно ехать на страбоскоп и настраивать зажигание по нему..
показания датчика давления масла мне показалось странным...раньше 3000 оборотов ответствовало показания 3 очка...а щас до 3000 оборотов поднимаю показывает только 2 очка....на хх стрелка давления лежит вообще на 0....
специально для Павла Третьякова небольшой отчетик по ремонту
1.на новый вал одеваем шестерню и совмещаем метки на постели р/р вала и на звезде
2. выставляем метку на звезде коленвала с меткой на корпусе блока
3.одеваем постель р/р вала на шпильки и снова проверяем соотношение меток постели и звезды
4.одеваем цепь на звезду р/р вала и ставим ее на место, берем большую отвертку и отводим башмак натяжителя что бы цепь натянулась....одновременно с этим начинаем прокручивать двигатель шкивом коленвала и првоеряем соответствие меток на постели и на блоке...желательно сделать это 2 раза...
5. цепь для лучшего вида снята со звезды, что бы видно было соотвествие
6. метка на звезде колена осталась не подвижна
к сожалению фотки того как делается регулировка зазоров клапанов по рейке,по какой то необъяснимой причине не сохранились после съемки.....
планирую в скором времени сделать раскоксовку кольцам заодно и повторить регулировку зазоров, что бы Пашке было легче потом возиться.....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 3.4.2011, 14:03
сообщение 3.4.2011, 13:51
Сообщение #1492
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
круто.Что скажешь про новые рокера,как качество???
Калёные ли?
сообщение 3.4.2011, 13:58
Сообщение #1493
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Калёные ли?
ну я все покупал у своего знакомого, так что особо не волнуюсь за качество, т.к. постоянно покупаю у него все и еще ни разу ничего не подвело меня.....
с новыми зазорами и с остальным, движок начал вообще тихо тихо работать...что конечно порадовало...когда покупал у него вал, увидел что у него появилась цепь и звезды однорядка...вот теперь думаю, над тем, что бы при следующей замене цепи поставить однорядку....
сообщение 3.4.2011, 16:59
Сообщение #1494
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
наметился еще план работ по машине....походу скоро придется снимать коробку и менять диск сцепления.....((((
Павел Третьяков
сообщение 5.4.2011, 10:05
Сообщение #1495
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Виталя, спс за фотки! =)
Я сначала понять не мог - смотрю первую фотку и думаю, как же это может быть - у Витали двигатель что ли повернут на 90 градусов как в зубиле? rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Если присмотреться - видно что впереди постели и звезды виднеется окошко в правом брызговике и лобовуха справа rofl.gif rofl.gif rofl.gif Вот я грузанулся то на пару минут... Потом понял что постель в руках была rofl.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.4.2011, 10:06
сообщение 5.4.2011, 15:26
Сообщение #1496
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вот это ты даешь Пашок))))))))))))))))
небольшое обновление на авто....купил новые форсунки омывателей стекла...купил белые....когда покупал гайки для крепления передней крышки движка, увидел их и не смог устоять от покупки....)))))
сообщение 5.4.2011, 16:34
Сообщение #1497
Ну круто. Теперь бы еще шины из белой резины и ты был-бы весь в белом! =) mamba.gif
сообщение 5.4.2011, 16:37
Сообщение #1498
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не Сань.....я конечно все понимаю, но я не извращенец....))))))))
Павел Третьяков
сообщение 5.4.2011, 18:30
Сообщение #1499
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Писюны гуд =) Правда с дворниками не сочетаются - надо на них грязи подкинуть rofl.gif
сообщение 5.4.2011, 18:44
Сообщение #1500
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вообще по хорошему машину на мойку надо гнать....такая грязная что показывать в полном объеме стыдно
щас вот как раз все подсохнет, пока я сцепой заниматься буду, и сразу на мойку......))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 12:07
