93 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
MFG
сообщение 27.3.2011, 9:12
Сообщение #421
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
прошу прошения что опять лезу в тему с один и тем же вопросом просто не могу понять в магазинах советуют на двигатель 1,3 брать 083 карбюратор а на сайте дааз вот такая таблица:
2108-1107010 ВАЗ-2108 1300
21081-1107010 ВАЗ-21081 1100
21083-1107010 ВАЗ-21083 1500
21083-1107010-31 ВАЗ-21083 1500
Sprpddr
сообщение 27.3.2011, 9:35
Сообщение #422
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
На классиках дрыгатели другие, потому и корректировки такие. Мне карбюраторщик жиклеры менял на 83-м солексе, чтоб его для 1,5 - 1,6 адаптировать.
Smirnov
сообщение 28.3.2011, 9:29
Сообщение #423
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Всем Привет!!! почему происходят провалы при разгоне даже плавном(это не всегда бывает)? ссыкалка ссыт хорошо правда одинарная, карб 21081 чистый продутый и промыт почти до блеска))) дифы 23\24 жики ТЖ 102,5\115 ВЖ 150ZD\135ZC типо заводская тарировка для 053 карба на шаху? взята с книжки по устройству и эксплуатации ваз 2106 там указан именно 053 а не Озон как в большинстве!!!
Смущает только осадок в поплавковой камере который очень быстро появляется, ФТО менял недели 2 назад, есть домыслы что при разгоне этот осадочек залетает в жики
nikoSS
сообщение 28.3.2011, 14:18
Сообщение #424
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
во многих книгах написана эти тарировки на 053,непонятно откуда на взялась эта комбинация.на самом деле на 053 такие жики:
1-107.5/140
2-110/165
у меня так,карб новый брал,в магазине,и на сайте ДААЗ тоже самое написано...
То что сейчас стоит у тебя-я тоже также пробывал,провалы пропали только тогда,когда в первую камеру поставил топливный жик 107.5,попробуй,должно помочь,
так было:1-107.5/150 зд:::2-115/132 зц без шара-провалов небыло вообще.
Зы:осадок в карбе тоже есть,фильтр стоит инж.с обычным тоже было.
Сообщение отредактировал nikoSS - 28.3.2011, 14:21
Smirnov
сообщение 28.3.2011, 14:26
Сообщение #425
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
1-107.5/140
2-110/165
а как у тебя дела обстоят с расходом? с такой комбинацией...
nikoSS
сообщение 28.3.2011, 15:20
Сообщение #426
Цвет:красный
я вообще этот карб купил чтобы ехала получше и расход был поменьше.пробывал разные комбинации жиков.едет машина нормально,но расход...в итоге карбы оказались не причем.мотор заболел,компрессии нет,поэтому и расход большой.надо мотор делать,а потом расход замерять...сейчас жрет 13 примерно по городу,но это,как люди говорят,из за отсутствия компрессии...попробуй вместо 102.5 поставить 107.5,посмотриш что получится,динамика должна увеличится.жики менять то пятиминутное дело.,не понравится,вернеш все на место.жики точно соответствуют написанному на них?и зажигание не забывай корректировать после каждого лазиния в карб.
Smirnov
сообщение 28.3.2011, 16:34
Сообщение #427
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
сегодня вечером попробую, на счёт мотора наверно ты и прав у меня тоже он хворает, ГРМ вообще никуда ни годиться всё в износе, масло кушает.... но что интересно работает ровно дым с глушака вполне здоровый свечки красивые и прёт неплохо)))
Зажигание корректирую несомненно после каждого лазанья по стробоскопу...
MFG
сообщение 28.3.2011, 20:11
Сообщение #428
Цвет:КРЕМОВЫЙ
в итоге ставить:
или
nikoSS
сообщение 28.3.2011, 20:18
Сообщение #429
Цвет:красный
по стробоскопу не столь важно,по детону проверяй.у меня по стробоскопу кажет 5 градусов,а звенит.
Sprpddr
сообщение 29.3.2011, 11:41
Сообщение #430
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(MFG @ 28.3.2011, 23:11) *
в итоге ставить:
или
А какой объем у тебя?
Итак, являюсь обладателем 83го Солекса уже 4 месяца. Сам связываться я не стал, карбюраторщик мне готовил его для установки на мой ТАЗ, менял кулачек, мерил компрессию, под нее подбирал жиклеры, смотрел на зажигание. Точил или нет - хз. Ставил этого зверька взамен нормульно настроенного ОЗОНа 2105-...-20. Приемистость слегка увеличилась, процентов на 10-15, не больше. При выкручивании больше 4500 об/мин прирост не чувствуется, то есть едет так же, как и ОЗОН.
Через небольшой срок сломался электроклапан ХХ, заменил его на первый попавшийся, который проездил не больше 2х недель. Не поленился, доехал до своего доверенного продавца и купил заводской, вот уже почти три месяца проблем не доставляет.
Еще стоит сразу заморочиться с тросиком: педаль тугая, старую пружинку сейчас заменил на новую - вполне нормально, но все равно иногда не доходит до конца, но проблем особо не доставляет. Да и фиг с ней, достанет конкретно - сменю на тросик.
Обратку хотел изначально, но проводить собирался сам и летом. Стояла заглушка, начала слегка протекать, поменяли, опять заиграла та же музыка через месяцок-другой, подтянул заглушечный болт, этой меры хватило на 2 дня. Решил тянуть обратку не дождавшись тепла, зачитал форум - понял, что надо будет сверлить бак, установил по малому кругу. Иглу разгрузило, клапан фурычит, бензин циркулирует. Сверлить бак, ИМХО - ну нахер.
Расход на ОЗОНе: город 10; трасса 8,5.
Расход на Солексе: город 8,5-9; на трассе наилучший результат был замерен зимой, без прогрева, на пятой передаче скорость 90-110 и составил он 6,9 литров 92го и 95го бензина залитый в бак 50/50. Летом замеры повторю.
Ну в общем-то все. Двигун объемом 1,6л. БСЗ, свечи NGK, номер точно не помню, для БСЗ, четверка вроде.
PS почистил тему, одни и те же вопросы звучат по десять раз. Обновил первый пост, куда вставил мануал по установке и общие рекомендации.
MFG
сообщение 29.3.2011, 21:06
Сообщение #431
Цвет:КРЕМОВЫЙ
Цитата(Sprpddr @ 29.3.2011, 11:41) *
объем 1 300
Sprpddr
сообщение 30.3.2011, 8:28
Сообщение #432
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(MFG @ 30.3.2011, 0:06) *
объем 1 300
Phaeton42
сообщение 30.3.2011, 14:24
Сообщение #433
Из: Кемерово
Пользователь №: 12655
Подскажите пожалуйста:
Имеется карб солекс 2108 дифы стандарт 21/23
Хочу расточить диффузоры, но вот не знаю делать 23/24 как у 21053 или все же сделать 24/24 как у 21073, и есть ли особая в этом разница между этими вариантами?
Также интересует есть ли смысл обратки по малому кругу, много раз тут утверждалось, что лучше заткнуть, но хотелось бы еще мнения выслушать по этому поводу.
Какой конфиг жиклеров посоветуете подобрать? ураганной динамики не надо, просто хотелось бы без провалов чтоб все работало.
И распылитель УН какой брать в одну или две камеры, какой маркировки.
Еще ничего не ставилось, очень хочется сразу подготовить все и поставить.
А и двигатель 2103, БСЗ есть.
Сообщение отредактировал Phaeton42 - 30.3.2011, 14:25
Саймон
сообщение 30.3.2011, 17:24
Сообщение #434
Из: Питер
Пользователь №: 32744
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
ребят,у меня солекс 21041 и там отсутствует штуцер отбора разрежения к вакуумному регулятору системы зажигания,что делать?подскажите?можно ли без него ездить?
MFG
сообщение 30.3.2011, 18:53
Сообщение #435
Цвет:КРЕМОВЫЙ
объем 1 300
понял спасибо
Саймон
сообщение 31.3.2011, 9:10
Сообщение #436
Из: Питер
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
этот карб на москвич 1.8 шёл,а у них там нету как на тазе,штуцера этого.
Sirius13
сообщение 31.3.2011, 11:44
Сообщение #437
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
Там должен быть заглушенный прилив под штуцер на стороне первичной камеры. Вернее, их там три, но нас интересует нижний. Так вот, нужно аккуратно высверлить материал заглушки, не испортив при этом заводской канал из камеры.
Саймон
сообщение 31.3.2011, 21:58
Сообщение #438
Из: Питер
Машина:Шохер
Цвет:тёмно-зелёный
высверлим,а трубочку какую ставить? надо же чтобы герметично всё было,запресовывать как-то или на гарметик?
Sirius13
сообщение 1.4.2011, 4:14
Сообщение #439
Из: Томск, Россия
Цвет:215
Запрессовать.
Smirnov
сообщение 1.4.2011, 16:14
Сообщение #440
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Всем привет!!! Кто нибудь знает какой калибровки малые диффузоры на 053 солексе? а то большие то я расточил а вот малые надо менять или они такие же как на 053...
Карб у меня 081 диф 23\24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:42
