26.3.2011, 12:13
#1041
Ну да, цвет толко такой, не меняй.
26.3.2011, 12:15
#1042
Цвет мне и самому нра! Просто лак с блестками- и делов!
26.3.2011, 20:54
#1043
27.3.2011, 10:34
#1044
Почему странный: он выполняет свою функцию! Просто конденсат без масла по ходу свидетельствует о норм состоянии моторчика... Читал, что если до 5000 крутить- масло там будет собираться, мне же и так очень даже хорошо!
27.3.2011, 10:49
#1045
Мне тоже, масла пока нет в кастрюле и без уловителя, тьху 3 раза.)
27.3.2011, 11:07
#1046
Просто я подумал: двигу- 240000, скоро капремонт вроде скоро... А тут: компрессия 11, масло не берет(уходит через сальники КВ). Соответственно маслоуловитель пока только для сбора конденсата! Тьху тьху тьху... Все-таки раньше качество было... Ну и ХАДО дает свои плоды...
27.3.2011, 11:12
#1047
Мое мнение конденсат влияет тока на холодный пуск а поступит он тока через тонкий шланг (в дроссельную часть крб-ра) Вот там и имеет смысл поставить улавитель.
27.3.2011, 11:25
#1048
Смотри: у меня стоит уловитель между сапуном и черепахой, т.е. на пути к карбу(камерам)(не знаю, как правильнее написать). Вот. Перед карбом в топливной магистрали стоит инж фильтр. Все по уму и правильно! Машинку вообще не узнать! В карб теперь вода вообще не попадает!
27.3.2011, 11:42
#1049
Друг-друга не допонимаем...У тебя сколько шлангов с сапуна выходит( с блока двига)?
Вопрос про тяги...покупные или самопал? (заднего моста) З.Ы. ставил в родные тяги 08 сйлентблоки...радовался тысь. 10 км. потом кончаются. У тебя ухи на тягях правильные-целиндрические ( не конус).Если можно внутренний диаметр ушей...пожалуйсто |
27.3.2011, 11:52
#1050
Друг-друга не допонимаем...У тебя сколько шлангов с сапуна выходит( с блока двига)? Вопрос про тяги...покупные или самопал? (заднего моста) З.Ы. ставил в родные тяги 08 сйлентблоки...радовался тысь. 10 км. потом кончаются. У тебя ухи на тягях правильные-целиндрические ( не конус).Если можно внутренний диаметр ушей...пожалуйсто С блока выходит один шланг, идет с сапуна в кастрюлю(у меня черепашку). В него и врезал уловитель! Фот просто нет... Про тяги: покупал новые харьковские, сделанные с коробочки, на 08 сайлентах. Ухи цилиндрические, диаметра не знаю, т.к. покупал все... Поройся в нете- я где-то видел мануал по их изготовлению... |
27.3.2011, 12:01
#1051
То на новых блоках из сапуна идет два шланга на кастрюлю, на старых один толстый, тонкий потом из кастрюли выходит в карб.
27.3.2011, 12:08
#1052
Друг-друга не допонимаем...У тебя сколько шлангов с сапуна выходит( с блока двига)? Вопрос про тяги...покупные или самопал? (заднего моста) З.Ы. ставил в родные тяги 08 сйлентблоки...радовался тысь. 10 км. потом кончаются. У тебя ухи на тягях правильные-целиндрические ( не конус).Если можно внутренний диаметр ушей...пожалуйсто С блока выходит один шланг, идет с сапуна в кастрюлю(у меня черепашку). В него и врезал уловитель! Фот просто нет... Про тяги: покупал новые харьковские, сделанные с коробочки, на 08 сайлентах. Ухи цилиндрические, диаметра не знаю, т.к. покупал все... Поройся в нете- я где-то видел мануал по их изготовлению... Вотвот вот...У мення -то с сапуна два шланга-один в кастрюлю, другой сразу к дроссельным заслонкам (экология!!!) тогда все правильно!!! На счет тяг спасибо, в продаже таких унас нет. Буду мастырить подобное. Думаю данные тяги и аммо Плаза исключат установку заднего стаба за не надобностью. |
27.3.2011, 18:34
#1053
Стоял у меня и задний стаб- толку от него- жощще зад, но на скорости в поворотах можно дрифтить... А по снегу, и, тем более, в гололед ездить невозможно! Снял... У меня сейчас в купе с нивскими аммо и квадратными тягами зад вообще прикольно дорогу держит.
14.10.2011, 19:52
#1054
Всем привет! Тема тройки продолжается!
Сегодня приехал в гараж: дай, думаю, проедусь по ночному Никополю на ретромобиле... -Х*Й! Не поехал. Проблема в том, что отказалась завестись... Хотя в прошлый раз заводилась с полтыка. В чем может быть причина? Бенз поступает, искра 100% есть... Не схватывает вообщеее никак, даже ни намека... Хотя когда пытаюсь завести- иногда хлопает тихонько в трубу? Завтра искать причину дальше поеду. |
14.10.2011, 19:57
#1055
Привет Димон, свечи надо было выкрутить, они мокрые 100 % , домой их , на газ, прокоптить не много..
14.10.2011, 19:58
#1056
Жигуль это единственная машина в мире которая ломается стоя в гораже!
По проблеме- позднее зажигание похоже. |
15.10.2011, 8:04
#1057
Свечи выкручивал- искра есть, все-таки не первый день замужем.
По поводу зажигания- как оно могло сбиться? Машина просто стояла... Я вот думаю- может датчик холла? Потому что не схватывает вообще... Хотя искра есть? |
15.10.2011, 8:35
#1058
Свечи мокрые?
15.10.2011, 16:46
#1059
Короче завел я таки троечку!
25.11.2011, 23:07
#1060
Продал таки я трешку... Решил, что две машины для меня- это много... Зачем? Тем более 03 стояла почти все время в гараже... Зато теперь гараж свободный!!! Не нужно между машин протискиваться. Новый хозяин должен продолжить этот бортовик- я его уговорил.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:36 |
