24.3.2011, 19:24
#81
По-моему, сейчас проще всего завязать фары вместе с габаритами на зажигание - все равно ездить только с ними придется. И включить днем не забудешь, и вечером выключить тоже.
Выключатель габаритов сделать "напрямую", только на случай ночной остановки на обочине. И вот на него уже зуммеры всякие ставить... |
24.3.2011, 21:11
#82
По-моему, сейчас проще всего завязать фары вместе с габаритами на зажигание - все равно ездить только с ними придется. И включить днем не забудешь, и вечером выключить тоже. Выключатель габаритов сделать "напрямую", только на случай ночной остановки на обочине. И вот на него уже зуммеры всякие ставить... А на фига днем габариты? Я сделал так: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=349461 |
24.3.2011, 21:16
#83
Мудрить схемы выключения фар лишний гемор. Все много проще, идеш в магазин и покупаеш реле выкл.света универсал. Далее разбираешся в проводах(0-12В, масса, и два провода разрыва выкл). Если б не мое невнимательство поставил минут за 30-40 с перекурами, а так из за путаности в проводах поставил за 1.10( что за реле, что это дало? поподробней можно? Enkei вариант с блокировкой зажигание-ближний примитивный. тут думать не надо-достаточно поставить одну перемычку. к тому же не всегда когда вкл. зажигание ты заводишь двигатель.далее не всегда когда двигатель завели мы куда то едем... логично? примеров масса. а фары тем временем будут гореть.... эт мое личное мнение. |
25.3.2011, 9:42
#84
Ну, лично у меня ксенон... я много не теряю... а вот включить-выключить забываю изредка.
25.3.2011, 10:37
#85
Ксенон - это хорошая, я бы даже сказал: отлчиная вещь!
Энергопотребление - меньше; Срок службы больше; Не мерцает при тупящем реле регуляторе напруги; Светит в разы ярче - при меньшей мощности (по сравнению с галогеном); Не нагревается - что хорошо для фар, другими словами попал в лужу и пофиг - фара не лопнет! Сообщение отредактировал Сержик - 25.3.2011, 10:39 |
25.3.2011, 18:31
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
25.3.2011, 19:41
#87
Автоматический выключатель габаритных огней(реле 66,3777-02). Что дало, приехал на заправку, в магазин(конечно не в ашан))) заглушил, фары потухли, единственное приборка светится(она у меня диодная), вот с этим я еще неразобрался(у нас холода пришли, весна в Москве блин()www.partner.ryazan.ru
26.3.2011, 9:11
#88
реле выкл.света универсал. Что за зверь такой??? http://www.equs.ru/rele_66_3777-02 тут почитать можно. не нашщел только цену самого реле. если она сопоставима с ценой установки ,то лучше я сам сварганю что хотел. |
27.3.2011, 9:25
#89
Вчера и с подсветкой разобрался в 06 нужно бело-черный и зеленый скрутить вместе и подать на реле) Варвар, я б удавился за такое бабло покупать и ставить, ему красная цена до 500р максимум+ сам устанавливал, там ума большого ненадо!
27.3.2011, 10:03
#90
Вчера и с подсветкой разобрался в 06 нужно бело-черный и зеленый скрутить вместе и подать на реле) Варвар, я б удавился за такое бабло покупать и ставить, ему красная цена до 500р максимум+ сам устанавливал, там ума большого ненадо! так сколько стоит то сей девайс? |
27.3.2011, 10:14
#91
цена бешеная! у меня стоит замок с 12шки,там есть микровыключатель,ключ в замке-контакты замкнуты,ключа нет-разомкнуты.может с помощью его что нибудь придумать?
27.3.2011, 10:20
#92
Свет(ближний,дальний)при выкл. зажигании(ключ в положении стоянка)можно выключать обычным реле(даже маломощным)или же транзистором
27.3.2011, 18:25
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 42456 Машина:таз 2106 Цвет:лунный свет Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А жачем какието релюшки и тд ставить?
Я сделал проще : разобрал контактный блок замка зажигания (весь) там есть подвижный контакт формой буквы С ,вот от него нужно отрезать 3-4 мм с одной стороны и будет вам счестье У меня выключаеться все само (свет,печка,обогрев з стекла,майфун и тд) кроме аварийки,дудки и стеклоподьемников. Когда делал фотика под рукой не было, сделал за 10мин. |
27.3.2011, 19:02
#94
А жачем какието релюшки и тд ставить? Я сделал проще : разобрал контактный блок замка зажигания (весь) там есть подвижный контакт формой буквы С ,вот от него нужно отрезать 3-4 мм с одной стороны и будет вам счестье У меня выключаеться все само (свет,печка,обогрев з стекла,майфун и тд) кроме аварийки,дудки и стеклоподьемников. Когда делал фотика под рукой не было, сделал за 10мин. а как же стояночный свет? |
28.3.2011, 8:31
#95
Буду разбирать по пунктам. Цена, если я покупаю деталь и еще раздумаваю(как ставить и когда поставлю, при этом руки просят творчества) то ее стоимость должна быть макс.500р. Габариты, выключил я зажигания и пошел в ашан, заправлятся или гулять, габариты+туманки+свет выкл. Остановился ночью выкл. зажигания, кнопку выкл-вкл. и свет снова горит. Реле поставил с расчетом на заправку заехал, любимая супруга поехала по делам, да мали моментов в жизни. Так что реле за 4дня пользования очень понравилась.
28.3.2011, 17:49
#96
[/quote] Извени не знаю что такое стояночный свет, у меня его нет(не на фуре ежзу) . Ну аварийка то работает! если имеешь ввиду габориты то: оставлю ключ в замке зажигания повернутым на 140 градусов, выключу фары ,печку, магнитолу, обогрев з/стекла (все вручную как у всех) отстегну брелок сигналки и пойду в мегазин... Сообщение отредактировал kilovolt - 28.3.2011, 20:47 |
5.4.2011, 19:31
#97
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 43270 Машина:Ваз 21063 Цвет:небесно голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote]
Извени не знаю что такое стояночный свет, у меня его нет(не на фуре ежзу) . Ну аварийка то работает! если имеешь ввиду габориты то: оставлю ключ в замке зажигания повернутым на 140 градусов, выключу фары ,печку, магнитолу, обогрев з/стекла (все вручную как у всех) отстегну брелок сигналки и пойду в мегазин... [/quote] второй брелок сигналки проще с собой носить тогда уж)) |
7.7.2011, 20:43
#98
пост 79.
так и не сковырнул. поступил проще. поставил 4 контактное реле-предварительно модернизировав. то бишь дополнил его пятым контактом. просто пятиконтактного не оказалось под рукой. далее примитивно через нормально замкнутый контакт выполнена цепь-масса/контакт реле/контакт выключателя ручника. но не на самом ручнике а под приборкой нашел этот провод. получаеться паралельная группа контактов. плюс на обмотку реле береться с ближнего света... во главе угла на приборке имееться красная лампочка которая и загораеться,повинуясь этим выключателям что мы емеем. при включении зажигания -плюс на лампочке дежурит. тока в обмотке нет(ближ. свет не включен)нормально замкнутый контакт разрешает лампе на приборке гореть. включаем габарит-побоку лампа горит. включаем ближний свет-реле срабатывает-лампа гаснет. что и требовалось. учитывая что это стоит на Оке у меня. там копеечная торпедка-сигнальные лампы там большие по размерам. не заметить ее невозможно. сподвигло меня на это- проишествие с давлением масла на ходу. моя половина управляя авто заметила мигание такой же по размерам красной лампы. ну и ее забывчивость включать свет при троганьи в путь. была уже оштрафована-не помогало. теперь же она довольна-красная лампа мозолит глаза и она вынуждена включать ближний свет |
9.7.2011, 3:35
#99
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
Не в тему но может кому то пригодится. Для экономии. - с помощью дополнительного реле на ближний свет, теперь при включении дальнего света, лампочки ближнего света не переключаются на дальний. Тем самым трехконтактную лампочку можно использовать 2 раза! Все время либо на ближнем либо на дальнем свете. Сошку в фаре ближнего света целесообразнее удалить для перестановки проводов на случай перегорания ближней или дальней позиции лампочки. Итог - экономия трехконтактных лампочек ближнего света))) P.S. Если заменить фары дальнего света на фары ближнего с трехконтактными лампочками - то получится двойная экономия)))))))
14.7.2011, 21:21
#100
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2011 Из: Макеевка Пользователь №: 53428 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,Сильно не пинайте если не туда пишу! появилась нужда ездить с лестницой на крыше богажника и очень часто приходится ей пользоватся! Крайне не удобно каждый раз её привязывать отвязывать ибо слишком часто... есть ли какой нибуть дополнительный вид крепежа для данноый ситуации или может что либо самому смастерить? есть ли мысли?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 15:40 |
