15.3.2011, 18:58
#1041
15.3.2011, 20:10
#1042
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23204 Машина:2106 Цвет:green Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при включении дальнего горят все 4е фары и габариты.
Если моргать при вкл ближнем тоже все только тухнет остаётся левая фара ближний и габарит. Покрайней мере лампочки на ближнем и в габаритах пашут ,недумаю что этот глюк связан с лампочками. Правый габарит тоже тухнет при включении дальнего. Цитата Машина 08 года выпуска,на гарантии поди еще(3 года),ехай в сервис Предохранитель проверил на целостность или на наличие хорошего контакта? Сообщение 949 Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 15.3.2011, 20:15 |
15.3.2011, 21:50
#1043
...Включаю свет - габариты горят -ближний+габариты горят , врубаю дальний горит одна левая фара ближнего и левый габарит. .... У меня при включении дальнего горят все 4е фары и габариты. Если моргать при вкл ближнем тоже все только тухнет остаётся левая фара ближний и габарит. Правый габарит тоже тухнет при включении дальнего. Автор как-то странно описывает свою проблему... |
15.3.2011, 22:20
#1044
жаль ты проводку касающуючя фар невидел хотя и я свои 5 копеек туда привнёс , почему тухнет габарит незнаю возможно появляется КЗ или ещё что.
Купил сегодня реле 90.3747-11(по мануалу 90.3747-10) на дальний свет. |
16.3.2011, 0:44
#1045
16.3.2011, 11:36
#1046
Дело в том что всё работало ,а потом обнаружелась эта беда.
У меня нет массы на габаритах поэтому я сделал её проводами подкапот. |
16.3.2011, 18:36
#1047
Дело в том что всё работало ,а потом обнаружелась эта беда. У меня нет массы на габаритах поэтому я сделал её проводами подкапот. Что-то я тебя не понимаю... Что и как работает - ты не описываешь... Какие изменения внес - не понятно. Масса на габариты/поворотники и так штатно выведена в подкапотное пространство. |
16.3.2011, 19:44
#1048
Что непонятно
Включаю кнопкой свет. Подрулевой верхнее положение - горят габариты среднее положение - горят габариты и ближний свет нижнее положение - горит одна левая фара ближнего и левый габарит,задние габариты тоже работают. неработает- дальний(левый и правый) и правая сторона ближнего и габарит. Проводка была полностью работоспособна. Сообщение отредактировал twinturbo2106 - 16.3.2011, 19:45 |
16.3.2011, 20:24
#1049
нижнее положение - горит одна левая фара ближнего и левый габарит,задние габариты тоже работают. неработает- дальний(левый и правый) и правая сторона ближнего и габарит. При включении дальнего света нити ближнего света в крайних фарах выключаются. Еще раз говорю - проверь массу на фарах и подфарниках. Схему освещения в помощь: ![]() 1 – фары; 2 – блок предохранителей; 3 – спидометр с сигнализатором включения дальнего света фар; 4 – реле включения ближнего света фар; 5 – переключатель света фар; 6 – реле включения дальнего света фар; 7 – генератор; 8 – выключатель наружного освещения; 9 – аккумуляторная батарея; 10 – выключатель зажигания. ![]() 1 – передние фонари с лампами габаритного света; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – подкапотная лампа; 5 – блок предохранителей; 6 – выключатель сигнала торможения; 7 – штепсельная розетка для переносной лампы; 8 – выключатель света заднего хода; 9 – выключатель зажигания; 10 – выключатель наружного освещения; 11 – спидометр с сигнализатором включения габаритного света; 12 – лампа освещения багажника; 13 – задние фонари с лампами габаритного света, сигнала торможения и света заднего хода; 14 – фонари освещения номерного знака. Сообщение отредактировал Mitka - 16.3.2011, 20:27 |
17.3.2011, 20:03
#1050
Парни дело идёт к концу.
Сегодня снял реле дальнего зачистил контакты ,поковырялся с тестером немного в подкапотном. Результат при включении дальнего негорят только 2 левые фары ,остальные 2 и оба габарита работают. Решётку пока снять немогу. Но немогу я понять почему гаснет и ближний свет(слева) ???? |
17.3.2011, 20:05
#1051
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ты контакты на предохранителях проверь у меня почти также было.
17.3.2011, 20:22
#1052
...Но немогу я понять почему гаснет и ближний свет(слева) ???? Ты издеваешься наверно! Так и хочется матом все сказать... При включении дальнего света нити ближнего света в крайних фарах выключаются. Что тут-то не понятного? Схемы приложил, на словах сказал... У тебя же одна левая фара ДС горела... Синяя лампочка на спидометре при вкл. ДС горит? Если нет, посмотри 3-й предохранитель. |
18.3.2011, 22:32
#1053
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
а если одна лампочка ближнего света светит намного тусклее другой и на дальнем так же, то это лампочку менять или не в ней проблема?)
18.3.2011, 23:31
#1054
20.3.2011, 18:48
#1055
22.3.2011, 23:29
#1056
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы помощи в начертании схемы: хочу поставить 3-х позиционную кнопку на включение габаритов, реализовав положение 1 - выключено,положение 2 - габариты и положение 3 -габариты + ПТФ, убрав кнопку включения ПТФ. ПТФ подключены стандартным набором для подключения из магазина.
Заранее спасибо. |
23.3.2011, 0:14
#1057
Хотелось бы помощи в начертании схемы: хочу поставить 3-х позиционную кнопку на включение габаритов, реализовав положение 1 - выключено,положение 2 - габариты и положение 3 -габариты + ПТФ, убрав кнопку включения ПТФ. ПТФ подключены стандартным набором для подключения из магазина. Что-то типа этого:
Кол-во скачиваний: 42 |
6.4.2011, 23:21
#1058
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема?
7.4.2011, 7:44
#1059
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема? Если тухнут полностью, просмотри контактную группу замка зажигания, особенно контакты 30 и INT. |
7.4.2011, 16:41
#1060
Доброго времени суток! Кто нибудь сталкивался с тем что при запуске двигателя фары тухнут те просадка напряжения даже если аккум полностью заряжен. как это убирается и поможет ли от этого реле на ближний или это ещё от другого проблема? А зачем это лечить? Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2011, 16:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 17:37 |
