9.3.2011, 1:16
#1501
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
yanizz Лил я хадо в пятерку синтетику полную через год движек затроил ,вскрытие показало в 3 целиндре залягли кльца,двиг до этог момента прошел где-то 35 тыс. так что смотри сам но ябы не советовал!!!! Туда входят присадки для подношенных двигателей они то и коксуют все остальное!!!!
9.3.2011, 14:54
#1502
хорошее масло это минимум Shell п\с, остальное только название "моторное масло"
13.3.2011, 18:30
#1503
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
13.3.2011, 21:45
#1504
13.3.2011, 22:35
#1505
это и есть CDI зажигание Привет, под такое захигание свечи какие надо? свечи хз но зазор надо делать 1.3, интересно NGK есть с таким зазором ? Misha065 не знаю не пробовал PS купил сегодня задний стабилизатор на мост, завтра установлю испытаю как оно... |
14.3.2011, 8:48
#1506
14.3.2011, 10:49
#1507
14.3.2011, 11:36
#1508
14.3.2011, 12:38
#1509
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
PS купил сегодня задний стабилизатор на мост, завтра установлю испытаю как оно... ...и сразу забудь о крутых виражах на скорости) Та ну ладно вам, если передний стаб сток, то задний лучше не вешать, это было проверенно человеком у которого я покупал себе задний стаб. Он при переднем стоке, двоешных пружинах сзади и заднем стабе прочесал забор задним крылом на вираже. Отдавая мне задний долго с грустью лазил смотрел на мой передний сдвоенный. Передний стаб должен быть толще заднего ~ в 1,5 раза для классики. В итоге у меня получился хороший баланс между недостаточной и избыточной поворачиваемостью, когда каждая стремится к нулю и снос начинается у передней и задней оси одновременно. Просто некоторые ставя все приблуды забывают о лысой резине, от которой то и сносит на вираже, т.к. стаб просто распределяет нагрузку между колесами в повороте, предотвращая крены. Протестированно сдесь: http://maps.yandex.ru/-/C6GSAsA |
14.3.2011, 13:03
#1510
двойной стаб стоить конечно
всегда пристёгиваюсь |
14.3.2011, 18:49
#1511
![]() не успел я поставить, да и не смог бы, там болт надо покупать длинный... за то переобулся на летку, совсем другой вид у машины Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.3.2011, 18:49 |
14.3.2011, 19:36
#1512
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Давненько чего то не заходил.
там вроде всего 7 smile.gif А у меня особенный всегда 8000тыс!!!! Сообщение отредактировал VAZ-74 - 14.3.2011, 19:37
14.3.2011, 21:28
#1513
14.3.2011, 21:31
#1514
Давненько чего то не заходил. там вроде всего 7 smile.gif А у меня особенный всегда 8000тыс!!!! а разбирать не пробовал ? может стрелка запала Разбирать не пробывал. Тах не работает с 85 года про него уже все и забыли,да и привык на звук уже переключатся. Ну вроде как говорили что надо прибор менять чего то там сломалось. |
15.3.2011, 0:08
#1515
Да без тахометра если крутить,то можно как тряпку перекрутить)))))
15.3.2011, 11:44
#1516
а заменить не вариант ? ))) он стоит р 300
15.3.2011, 20:07
#1517
16.3.2011, 19:10
#1518
а заменить не вариант ? ))) он стоит р 300 Выриант ешё какой!!! Но как то не занимался особо этим. Да и перекрутить это врятли всё таки обороты надо чувствовать ну лично я б спокойна не ездил, зная то, что, что то не работает поставил стаб, разница прям ощутима с первых метров, как на рельсах ![]() ![]() |
16.3.2011, 19:27
#1519
Отлично но низко недай бог чтото зацепить.Пердак зачетный токо непойму что за тряпка перед ним?
16.3.2011, 19:50
#1520
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:47 |
