4.3.2011, 22:34
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 410 Регистрация: 15.6.2010 Из: Лисичанск Пользователь №: 33621 Машина:NISSAN MAXIMA J30; ВАЗ 21013 Цвет:Темно серый металлик; Белый Год Выпуска: 1989; 1986 Спасибо сказали: 19 раз |
Всю лицевую не надо,держаться не будет совершенно,а вот черную пленку на кнопки можно приклеить,на Момент-Кристалл например.Родной клей пленки ненадежен будет в таком месте. Ну, как дойдут руки заморочиться с кнопками - выложу фотки. Кстати, я не понял только, что дает функция "заморозка" (включается путем удерживания кнопки "Down", при этом возле наружной температуры загорается снежинка и больше ничего не происходит)? В инструкции написано, как она включается, но что дает - об этом ни слова там нет. |
4.3.2011, 22:43
#62
Засунь датчик в холодильник,если еще не поставил,помойму при толи -1 или +1 начинает верещать,чтоб ты обратил внимание на возможную оледенелость дороги.
4.3.2011, 22:48
#63
Засунь датчик в холодильник,если еще не поставил,помойму при толи -1 или +1 начинает верещать,чтоб ты обратил внимание на возможную оледенелость дороги. Да они уже недели три стоят в машине. )) Я их сразу воткнул, как только купил, прямо на стоянке на рынке. Завтра попробую утром включить эту "заморозку" и посмотреть, че она мне на протяжении дня верещать будет )) |
4.3.2011, 22:52
#64
главно чтоб тем-ра была подходящей))
5.3.2011, 20:01
#65
ребят поставил сей девай все норм устраивает.Одно но подсветка синяя хотелось бы красную.
но суть не в этом поставил все норм. был удивлен тем что на заведенную этот чюдо прибор больше 13.5-13.7 не казал. говорят он врет хотелось бы примерно узнать сколько нужно прибавлять к его показаниям дабы знать реальную |
5.3.2011, 20:05
#66
Писал уже тебе, сравни его показания с показаниями тестера подключенного на клемы акб, может его напрямую на акб надо подключить для точности показаний.
6.3.2011, 11:53
#67
тобишь просто + кинуть на акб??
6.3.2011, 12:15
#68
Ну да.
6.3.2011, 12:24
#69
а можно к проводу магнитолы подцепить !? он у меня от акб идет.
сечение достаточное порядком 1мм |
6.3.2011, 12:49
#70
Можно и к нему, а можно через 10 кажется предохранитель, выше писали, или в теме про вольтметр посмотри.
6.3.2011, 15:34
#71
лучше все же к плюсу,ест всего 6мА(паяльник),будет предельно точно.
6.3.2011, 16:53
#72
На плюс то конечно лучше.
6.3.2011, 17:39
#73
7.3.2011, 10:06
#74
значит и кину на плюс.
проводок я так понимаю сечением в 0.25 мм хватит !? |
7.3.2011, 13:38
#75
9.3.2011, 5:21
#76
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят поставил сей девай все норм устраивает.Одно но подсветка синяя хотелось бы красную. но суть не в этом поставил все норм. был удивлен тем что на заведенную этот чюдо прибор больше 13.5-13.7 не казал. говорят он врет хотелось бы примерно узнать сколько нужно прибавлять к его показаниям дабы знать реальную Купил там же где и ты только на день позже! Поставил на родные клемы, проверил тестером - всё ровно кажут!! Один в один с тестером! Может дело в гене?? |
14.3.2011, 1:55
#77
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Для точности показаний о наружной температуре не вешайте датчик близко от двигателя и в места попадания влаги на датчик, у кого разборные зеркала без подогрева - как вариант вставить в них. Протягивал под крыло - врет в итоге градусов на 4 - 5, заметно повышение температуры при прогреве двигателя. В салоне из-за печки частенько 40 градусов
14.3.2011, 14:00
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 14.5.2009 Пользователь №: 13829 Машина:VAZ 21063 продана Цвет:blue+grey 427 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Для точности показаний о наружной температуре не вешайте датчик близко от двигателя и в места попадания влаги на датчик, у кого разборные зеркала без подогрева - как вариант вставить в них. Протягивал под крыло - врет в итоге градусов на 4 - 5, заметно повышение температуры при прогреве двигателя. В салоне из-за печки частенько 40 градусов внешний датчик поставил под правую фару дальнего света (под очками). в движении показывают адекватно, после остановки (на прогретой машине) врут в плюс, но это только пока машина стоит, а поскольку часы в полный режим у меня включаются вместе с зажиганием, то это не так критично внутренний датчик вынес и установил под бардачком, показывает тоже более-менее адекватно |
15.3.2011, 10:38
#79
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В полу есть дырка в лонжене.
Датчик температуры вкорячил туда - все равно не то, неправдивые показания. Зеркало с обогревом. где сзади можно впихнуть? к бамперу неохота тянуть |
15.3.2011, 11:48
#80
В полу есть дырка в лонжене. Датчик температуры вкорячил туда - все равно не то, неправдивые показания. Зеркало с обогревом. где сзади можно впихнуть? к бамперу неохота тянуть а никто не пробовал вкорячить внешний датчик в вентиляционный клапан (под решеточку в задней стойке)? добавляю фотки своей инсталяции: все выключено, питание от батареек включена подсветка приборов включено зажигание (рабочий режим)
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 10:50 |
