31.7.2010, 13:17
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.9.2009 Из: Украина Пользователь №: 19505 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Заказал антенну отечественного производителя фирмы Орион, что скажете? Говорят неплохая.
30.8.2010, 16:07
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
а как подключить антенну?сам знаю что очень просто но чё-то нефига,купил триаду-50 внурению... Штэкер подключаю к пагнитоле от штекера ешё идёт белый провод и ешё есть один провод идёт он от антены(он чёрный) для чего они нужны и куда их подключать ?0_0
30.8.2010, 23:50
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
а как подключить антенну?сам знаю что очень просто но чё-то нефига,купил триаду-50 внурению... Штэкер подключаю к пагнитоле от штекера ешё идёт белый провод и ешё есть один провод идёт он от антены(он чёрный) для чего они нужны и куда их подключать ?0_0 белый это плюс питания у тебя на магнитоле должен быть вывод питания для антены. Черный надо подсоединить на корпус. Но у меня и без него работает нормально. |
13.11.2010, 22:51
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.9.2010 Из: Чехов Пользователь №: 38028 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, такой вопрос: купил магнитолу BOSH, прилипил на окно, заземлил, провод к магнитоле разветвляется на 2 провода: один штекер (он в магнитолу вставляется), а второй какой то еще, с кракодилом на конце, вот куда его вставлять?
13.11.2010, 23:03
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У внутренней активной антенны должны быть: 1 короткий провод, который цепляешь на массу, потом длинный и толстый со штекером на конце (надеюсь все знают зачем) и еще оди длинный и обычно идет вместе с тем, у которого штекер и около штекера тока болтается его кончик (думаю про этот все спрашивают). Т.к. антенна активная, то ей нужно питание (+ и-) Минус мы уже цепанули, а тот провод и есть этот плюс. Лучше его подключать к проводу, который идет из магнитолы (обычно синий провод из пучка, по которым подходит питание к магнитоле) т.к. Питание на синий подается тока когда магнитола работает. Можно и к прикуривателю, но тогда внтенна будет всегда под напряжением. Если надо, то могу скинуть схемку.
13.11.2010, 23:23
#106
У внутренней активной антенны должны быть: 1 короткий провод, который цепляешь на массу, потом длинный и толстый со штекером на конце (надеюсь все знают зачем) и еще оди длинный и обычно идет вместе с тем, у которого штекер и около штекера тока болтается его кончик (думаю про этот все спрашивают). Т.к. антенна активная, то ей нужно питание (+ и-) Минус мы уже цепанули, а тот провод и есть этот плюс. Лучше его подключать к проводу, который идет из магнитолы (обычно синий провод из пучка, по которым подходит питание к магнитоле) т.к. Питание на синий подается тока когда магнитола работает. Можно и к прикуривателю, но тогда внтенна будет всегда под напряжением. Если надо, то могу скинуть схемку. То есть я должен этот провод присоединить к синему?или к тем которыес питанием(красный и желтый)? да, кинь схему пожалуста |
13.11.2010, 23:33
#107
У внутренней активной антенны должны быть: 1 короткий провод, который цепляешь на массу, потом длинный и толстый со штекером на конце (надеюсь все знают зачем) и еще оди длинный и обычно идет вместе с тем, у которого штекер и около штекера тока болтается его кончик (думаю про этот все спрашивают). Т.к. антенна активная, то ей нужно питание (+ и-) Минус мы уже цепанули, а тот провод и есть этот плюс. Лучше его подключать к проводу, который идет из магнитолы (обычно синий провод из пучка, по которым подходит питание к магнитоле) т.к. Питание на синий подается тока когда магнитола работает. Можно и к прикуривателю, но тогда внтенна будет всегда под напряжением. Если надо, то могу скинуть схемку. То есть я должен этот провод присоединить к синему?или к тем которыес питанием(красный и желтый)? да, кинь схему пожалуста Короче: в магнитолу вставляеся штекер, который делится на 2 зоны: А и B, провода питания и провода на динамики. В первой зоне есть черный провод (-), красный (отключаемый когда не нужно использовать магнитолу +( по инструкции мафона его выключает замок зажигания, когда ключ не в положении "зажигание", а у меня кнопка отдельная)) потом желтый провод (постоянно подкл. +), оранжевый (выкл. звука при разговоре по телефону), и наконец синий (питание для активной антенны, который нужно обязательно изолировать, если не используешь т.к. на него подается + при вкл. магнитолы. Именно к этому синему проводу и надо подключать провод для питания антенны.) И получится так: когда ты включаешь магнитолу, то питание идет на синий провод, а значит и на антенну и на ней должна гореть лампочка. Если магнитолу выкл, то питание пропадет и антенна обесточится, а следовательно и погаснет лампочка на антенне. Щас схемку нарисую... |
13.11.2010, 23:38
#108
У внутренней активной антенны должны быть: 1 короткий провод, который цепляешь на массу, потом длинный и толстый со штекером на конце (надеюсь все знают зачем) и еще оди длинный и обычно идет вместе с тем, у которого штекер и около штекера тока болтается его кончик (думаю про этот все спрашивают). Т.к. антенна активная, то ей нужно питание (+ и-) Минус мы уже цепанули, а тот провод и есть этот плюс. Лучше его подключать к проводу, который идет из магнитолы (обычно синий провод из пучка, по которым подходит питание к магнитоле) т.к. Питание на синий подается тока когда магнитола работает. Можно и к прикуривателю, но тогда внтенна будет всегда под напряжением. Если надо, то могу скинуть схемку. То есть я должен этот провод присоединить к синему?или к тем которыес питанием(красный и желтый)? да, кинь схему пожалуста Короче: в магнитолу вставляеся штекер, который делится на 2 зоны: А и B, провода питания и провода на динамики. В первой зоне есть черный провод (-), красный (отключаемый когда не нужно использовать магнитолу +( по инструкции мафона его выключает замок зажигания, когда ключ не в положении "зажигание", а у меня кнопка отдельная)) потом желтый провод (постоянно подкл. +), оранжевый (выкл. звука при разговоре по телефону), и наконец синий (питание для активной антенны, который нужно обязательно изолировать, если не используешь т.к. на него подается + при вкл. магнитолы. Именно к этому синему проводу и надо подключать провод для питания антенны.) И получится так: когда ты включаешь магнитолу, то питание идет на синий провод, а значит и на антенну и на ней должна гореть лампочка. Если магнитолу выкл, то питание пропадет и антенна обесточится, а следовательно и погаснет лампочка на антенне. Щас схемку нарисую... Все, понял, завтра попробую кинуть его на синий провод. Огромное спасибо )) |
13.11.2010, 23:49
#109
У внутренней активной антенны должны быть: 1 короткий провод, который цепляешь на массу, потом длинный и толстый со штекером на конце (надеюсь все знают зачем) и еще оди длинный и обычно идет вместе с тем, у которого штекер и около штекера тока болтается его кончик (думаю про этот все спрашивают). Т.к. антенна активная, то ей нужно питание (+ и-) Минус мы уже цепанули, а тот провод и есть этот плюс. Лучше его подключать к проводу, который идет из магнитолы (обычно синий провод из пучка, по которым подходит питание к магнитоле) т.к. Питание на синий подается тока когда магнитола работает. Можно и к прикуривателю, но тогда внтенна будет всегда под напряжением. Если надо, то могу скинуть схемку. То есть я должен этот провод присоединить к синему?или к тем которыес питанием(красный и желтый)? да, кинь схему пожалуста Короче: в магнитолу вставляеся штекер, который делится на 2 зоны: А и B, провода питания и провода на динамики. В первой зоне есть черный провод (-), красный (отключаемый когда не нужно использовать магнитолу +( по инструкции мафона его выключает замок зажигания, когда ключ не в положении "зажигание", а у меня кнопка отдельная)) потом желтый провод (постоянно подкл. +), оранжевый (выкл. звука при разговоре по телефону), и наконец синий (питание для активной антенны, который нужно обязательно изолировать, если не используешь т.к. на него подается + при вкл. магнитолы. Именно к этому синему проводу и надо подключать провод для питания антенны.) И получится так: когда ты включаешь магнитолу, то питание идет на синий провод, а значит и на антенну и на ней должна гореть лампочка. Если магнитолу выкл, то питание пропадет и антенна обесточится, а следовательно и погаснет лампочка на антенне. Щас схемку нарисую... Все, понял, завтра попробую кинуть его на синий провод. Огромное спасибо )) Вот уродливая схемка:
Кол-во скачиваний: 86 |
8.3.2011, 14:08
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет,кто нибудь знаком с етим?если да то как ее подключить,в поиске нечево не нашол про ето,
всем привет,кто нибудь знаком с етим?если да то как ее подключить,в поиске нечево не нашол про ето, неужели некто незнает???
8.3.2011, 14:10
#111
Жди , знающие зайдут, ответят.
8.3.2011, 14:19
#112
8.3.2011, 14:29
#113
всем привет,кто нибудь знаком с етим?если да то как ее подключить,в поиске нечево не нашол про ето, будет она работать или нет,зависит от того,исправна она или нет))кондеры поменять бы сразу,2 красных пластинки и 2 эл/лита,проверить транзистор.А подключать,похоже сверху вход(антенна),белый питание,плюс-минус,черный выход(на вход антенны магнитолы) |
8.3.2011, 17:28
#114
всем привет,кто нибудь знаком с етим?если да то как ее подключить,в поиске нечево не нашол про ето, будет она работать или нет,зависит от того,исправна она или нет))кондеры поменять бы сразу,2 красных пластинки и 2 эл/лита,проверить транзистор.А подключать,похоже сверху вход(антенна),белый питание,плюс-минус,черный выход(на вход антенны магнитолы) спасибо болшое |
11.3.2011, 21:19
#115
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Ещё раз ответе пожалуйста и по подробней.
От Антенны идёт проводок на синий провод, читал тут можно его на прямую к питанию то есть К АКБ ?. Правда это , и не сгорит антенна ? |
11.3.2011, 21:24
#116
ты за какую спрашуеш?
11.3.2011, 21:28
#117
11.3.2011, 21:34
#118
а фота есть?вобще плюс можно на постоянку на акб-всмысле не сгорит
11.3.2011, 21:40
#119
11.3.2011, 22:12
#120
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 3:04 |
