27.2.2011, 15:59
#1661
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 28.6.2010 Из: 73RUS Пользователь №: 34314 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 5 раз |
Народ- высота колпочка для стрелки и его диаметр сколько должен быть примерно и стрелку с низу зачем белой краской замазывать? и сколько СД под нее и какого вида (рассе или не рассе)
вот что получилось! колпачек от зубной пасты срезан ![]() ![]() правильно? палиролить сильно надо? Сообщение отредактировал Che_Guevara - 27.2.2011, 16:37 |
27.2.2011, 19:17
#1662
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Народ- высота колпочка для стрелки и его диаметр сколько должен быть примерно и стрелку с низу зачем белой краской замазывать? и сколько СД под нее и какого вида (рассе или не рассе) вот что получилось! колпачек от зубной пасты срезан ![]() ![]() правильно? палиролить сильно надо? призьму на стрелке повернина на 180гр Сообщение отредактировал dim-mon - 27.2.2011, 19:20 |
27.2.2011, 20:00
#1663
Народ- высота колпочка для стрелки и его диаметр сколько должен быть примерно и стрелку с низу зачем белой краской замазывать? и сколько СД под нее и какого вида (рассе или не рассе) вот что получилось! колпачек от зубной пасты срезан ![]() ![]() правильно? палиролить сильно надо? с колпачком проблема-никто не пишет какие реально размеры колпачка и стрелки - на фотках у всех все большое! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2346&st=80 тут призма по другому( ? Сообщение отредактировал Che_Guevara - 27.2.2011, 20:08 |
28.2.2011, 5:31
#1664
у стрелок десятошных колпачек 15мм вот и пляши от этого размера. Больше уже точно делать не стоит...
1.3.2011, 14:04
#1665
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2010 Пользователь №: 40614 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте народ! можно попросить о помощи?! съделайте белые светящиеся шкалы с дъвижком в тахометре! ато я в кореле ни как разобраться не магу! заранее спасибо!
1.3.2011, 16:16
#1666
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
здравствуйте народ! можно попросить о помощи?! съделайте белые светящиеся шкалы с дъвижком в тахометре! ато я в кореле ни как разобраться не магу! заранее спасибо! На страницу назад. Пост 1628 А Корел на самом деле прост. Шрифт, заливка все как в Painte ^_^ Сообщение отредактировал Sima4 - 1.3.2011, 16:17 |
1.3.2011, 19:40
#1667
Че то я тоже с коралам не разобрался( - пришлось просто распечаттать то что народ скидывал)
1.3.2011, 21:16
#1668
1.3.2011, 23:29
#1669
![]() только у меня 5мм свето диоод прямого направления Сообщение отредактировал Che_Guevara - 2.3.2011, 20:55 |
3.3.2011, 13:27
#1670
а вот вопрос а на чём всё ето дело распечатываеться?!
3.3.2011, 20:04
#1671
3.3.2011, 20:16
#1672
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
обычный тсруйный принтер сможет на ней печатать?
3.3.2011, 20:40
#1673
4.3.2011, 15:33
#1674
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.8.2009 Из: Киров Пользователь №: 18178 Машина:Ваз-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот что у меня получилось. Шкалы напечатаны струйным принтером на плёнке для струйников толщиной 100мкм, после печати заламинированы. Обратная сторона шкал зашкурена мелкой шкуркой (чтобы не видно было светодиодную полосу). Стрелки в каждом приборе подсвечены двумя 3мм красными диодами (в тахометре и спидометре стрелки от десятки, в мелких приборах стрелки покрашены рыболовным лаком). В мелких приборах светодиодная полоса с 3 белыми диодами, в тахометре и спидометре полоса на 12 диодов. Прозрачные светофильтры в мелких приборах покрашены в чёрный цвет из баллончика. Плата из тахометра вынесена (думаю именно поэтому прибор врёт немного).
Свечение на самом деле не так как на фото, всё чётко и ярко. Вся приборка на светодиодах, в том числе и контрольки все. В дополнение был собран регулятор яркости вместо штатной крутилки на КРЕН12А, свечение убавлено наполовину, на фото максимум свечения. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал mixxa - 4.3.2011, 15:42 |
4.3.2011, 18:08
#1675
4.3.2011, 20:08
#1676
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
4.3.2011, 20:25
#1677
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что у меня получилось. Шкалы напечатаны струйным принтером на плёнке для струйников толщиной 100мкм, после печати заламинированы. Обратная сторона шкал зашкурена мелкой шкуркой (чтобы не видно было светодиодную полосу). Стрелки в каждом приборе подсвечены двумя 3мм красными диодами (в тахометре и спидометре стрелки от десятки, в мелких приборах стрелки покрашены рыболовным лаком). В мелких приборах светодиодная полоса с 3 белыми диодами, в тахометре и спидометре полоса на 12 диодов. Прозрачные светофильтры в мелких приборах покрашены в чёрный цвет из баллончика. Плата из тахометра вынесена (думаю именно поэтому прибор врёт немного). Свечение на самом деле не так как на фото, всё чётко и ярко. Вся приборка на светодиодах, в том числе и контрольки все. В дополнение был собран регулятор яркости вместо штатной крутилки на КРЕН12А, свечение убавлено наполовину, на фото максимум свечения. Здорого получилось, но вот с такими стрелками врать будет, плата тахометра не причем. Родные стрелки точно отцентрованы, это необходимо для точных показаний приборов, а десяточные стрелки не центрованы, потомучто двигают ими моторчики, там это не принципиально. |
4.3.2011, 21:32
#1678
обычный тсруйный принтер сможет на ней печатать? А про струйный принтер речи и не было... Надо делать каркас в Кореле и отдавать в типографию, пусть они и вырезают и наклеивают. Я всю тему не осилил но никак не понимаю почему тут так принципиален этот корал?!!! я корал знаю в принцепе а вот фотошоп знаю на отлично так почему нельзя делать в нем? п.с. ну а обычный домашний струйник для пробных вариантов че не прокатит? |
5.3.2011, 7:03
#1679
Я всю тему не осилил но никак не понимаю почему тут так принципиален этот корал?!!! я корал знаю в принцепе а вот фотошоп знаю на отлично так почему нельзя делать в нем? п.с. ну а обычный домашний струйник для пробных вариантов че не прокатит? Почему нельзя? Я в фотошопе делал шкалы, птом просто исходник в фотоателье отнес, мне там на струйном фотопринтере их напечатали на клеящейся бумаге. |
5.3.2011, 8:37
#1680
в "корале" не шарю -может кто скинет шкалы "черные" в корале? вот я такие печатал pribori(corel_v14).cdr Здорого получилось, но вот с такими стрелками врать будет, плата тахометра не причем. Родные стрелки точно отцентрованы, это необходимо для точных показаний приборов, а десяточные стрелки не центрованы, потомучто двигают ими моторчики, там это не принципиально. спидометр не особо врёт, в тахометр пробовал ставить родную стрелку не помогло, наверное при сборке сместил положение текстолитовой шайбы на которой контакты держатся (на предыдущем фото видно) |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 7:59 |
