1.3.2011, 20:35
#1001
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 48119 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо проверю!
1.3.2011, 21:35
#1002
Вечер всем добрый!
Только что ехал домой переключаюсь на дальний свет и тишина ,точнее темнота. Не горят обе фары. Два часа назад всё горело. Ну немоглож сразу сгореть два предохранителя? При переклбчении слышно как клацает релюха. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.3.2011, 21:36 |
1.3.2011, 21:36
#1003
Вечер всем добрый! Только что ехал домой переключаюсь на дальний свет и тишина ,точнее темнота. Не горят обе фары. Два часа назад всё горело. Ну немоглож сразу сгореть два предохранителя? При переклбчении слышно как клацает релюха. скорее с реле трабл чем с двумя предами |
1.3.2011, 21:40
#1004
Если не ошибаюсь оно стоит на правой стороне возле аккомулятора так?
1.3.2011, 21:43
#1005
1.3.2011, 21:46
#1006
Если железное,его плоскарями можно быстро разобрать/почистить.
1.3.2011, 21:46
#1007
1.3.2011, 21:54
#1008
1.3.2011, 21:55
#1009
Нижнее,говорю)
1.3.2011, 21:58
#1010
2.3.2011, 22:28
#1011
Разобрался с реле вкл. дальнего света одним ударом обувной ложечки , работает как новое!
3.3.2011, 1:57
#1012
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
создавал отдельную тему,так ответа и не получил...........
помогите разобраться..... включаю габариты,спереди горят,сзади не горят,сзади горит только подсветка номера.... включаю ближний- горит только одна левая дальняя фара,и при этом на приборе горит лампочка дальнего.... включаю дальний-тоже самое,горит только одна левая дальня,ток чуть поярче... че это за фигня? я все реле поменял которые только можно, и все предохранители, контакты на блоке предохранителей все проверил.....провода от фар тоже все посмотрел и контакты на них зачистил..... все равно горит только одна левая дальняя фара и габариты сзади не горят!!!........... в чем может быть проблема??? П.С. Лампочки ближние и дальние менял недавно,и тоже проверял....все нити целые..... кнопку аварийки даже поменял..... что это такое? подрулевой,или проводка где то погорела и надо заново тянуть???? |
3.3.2011, 10:32
#1013
включаю габариты,спереди горят,сзади не горят,сзади горит только подсветка номера.... Смотри лампочки или патроны габаритов в задних фонарях. Цитата включаю ближний- горит только одна левая дальняя фара,и при этом на приборе горит лампочка дальнего.... включаю дальний-тоже самое,горит только одна левая дальня,ток чуть поярче... Тут на левых фарах проверь массу, как на кузове, так и на самих лампочках, для проверки можешь, временно провод кинуть. А по правым , если действительно лампочки нормальные (хотя часто смотришь - нить целая, а прозваниваешь, а лампочка в обрыве), надо тестер или хотя бы контрольку. Проверь наличие напряжения, при включеном ближнем, до и после 6-го предохранителя, если напряжение есть, то проверяем его наличие уже на разъемах возле фары, и потом на самих лампочках. Так же, проверяем и дальний, только предохранитель 4-й. З.Ы. Если все итаки выяснится, что погорели лампочки, что в габаритах, что в передних фарах - проверь зарядку. Был случай когда у кента, при перезаряде, погорели ВСЕ лампочки, включая повороты, габариты, БС и ДС. |
3.3.2011, 13:39
#1014
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2011 Из: Россия,р.Хакасия,г.Абакан Пользователь №: 48161 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
создавал отдельную тему,так ответа и не получил........... помогите разобраться..... включаю габариты,спереди горят,сзади не горят,сзади горит только подсветка номера.... включаю ближний- горит только одна левая дальняя фара,и при этом на приборе горит лампочка дальнего.... включаю дальний-тоже самое,горит только одна левая дальня,ток чуть поярче... че это за фигня? я все реле поменял которые только можно, и все предохранители, контакты на блоке предохранителей все проверил.....провода от фар тоже все посмотрел и контакты на них зачистил..... все равно горит только одна левая дальняя фара и габариты сзади не горят!!!........... в чем может быть проблема??? П.С. Лампочки ближние и дальние менял недавно,и тоже проверял....все нити целые..... кнопку аварийки даже поменял..... что это такое? подрулевой,или проводка где то погорела и надо заново тянуть???? смотри подрулевой... электронику разбирал??? может гденибудь чтонибудь с чем нить закоротило??? у меня проблема... Предохранитель ближнего света,плавит пластик блока... Почитал тему, такой ситуации как у меня не нашел. Отличие в том что у меня на тумблер подцеплена неоновая подсветка, 2 небольших полоски, светят в ноги в салоне.. в оригинале втыкается в прикуриватель, но по причине того что разъем прикуривателя вещь крайне необходимая, все это световое добро было подведено напрямую... |
3.3.2011, 19:02
#1015
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 47571 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
купил акб 75-ку но пока еще не поставил ребята говорят надо реле ставить куда то а то якобы гинератор будет работать на заряд акб а световые приборы будут тускло работать а куда какое реле сами не знают может кто сталкивался?
![]() форум Сообщение отредактировал ruslan-bugulma - 3.3.2011, 19:04 |
3.3.2011, 19:19
#1016
... у меня проблема... Предохранитель ближнего света,плавит пластик блока... Если подгибание контактов предохранителя не помогает, то скорее всего требуется замена всего блока предов, т.к. там уже все выгорело, оплавилось и ремонт не приведет к положительным результатам. Заменить советую на блок (на 13 шт.) с ножевыми предохранителями от Волги/Газели. Есть тема - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664 |
5.3.2011, 21:07
#1017
всем здрасти у меня такая проблема при включений дальнего света тухнет лампа правого ближнего придохранители целы
![]() форум |
5.3.2011, 21:15
#1018
всем здрасти у меня такая проблема при включений дальнего света тухнет лампа правого ближнего придохранители целы ![]() форум Перегорела нить дальнего света в проблемной фаре . |
5.3.2011, 21:27
#1019
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Вссем здрасти. У меня постоянно греется предохранитель на дальнем свете, ну то ладно, не настолько сильно, не мешает. Но последняя ситуация вообще каламбурная....Включаешь габариты (БЕЗ СВЕТА) , всё работает, всё светит, но на датчике показывается что включен еще и ближний свет..Включаешь блиний свет - датчик так же показывает ближний. Включаешь дальший - датчик тухнет и ни ближний ни дальний не показывает))) Но свет есть везде...Что это? Реле? Контакты? Где?
5.3.2011, 22:17
#1020
Вссем здрасти. У меня постоянно греется предохранитель на дальнем свете, ну то ладно, не настолько сильно, не мешает. Но последняя ситуация вообще каламбурная....Включаешь габариты (БЕЗ СВЕТА) , всё работает, всё светит, но на датчике показывается что включен еще и ближний свет..Включаешь блиний свет - датчик так же показывает ближний. Включаешь дальший - датчик тухнет и ни ближний ни дальний не показывает))) Но свет есть везде...Что это? Реле? Контакты? Где? Какой датчик?Зеленый индикатор в спидометре? Если да,то это сигнализатор включения габарит,а синий индикатор-включения дальнего света. Как я понял,2 лампы вместе не горят,возможно из-за плохой массы на панели приборов. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 16:27 |
