26.2.2011, 23:14
#9261
26.2.2011, 23:22
#9262
Да,у тебя ремешки чуть другой конструкции,но шарик походу до тебя вытащили.Я не пойму как ты хочеш сшить?
с фиксацией разобрался?шарик влияет не на это.Трабл скрыт под синей шестеренкой.Разбирай аккуратно. |
26.2.2011, 23:29
#9263
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: чебоксары! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А! Синюю не снимал, но пружнику маленькую там видел. Сейчас буду разбирать повторно. Первые попытки были в гараже на морозе. (обрезать на конце сантиметров 20 и приделать уже укороченный вариант, чтоб и без фиксации было как раз для роста человека. ) ну примерно..
26.2.2011, 23:31
#9264
Да ну это полная хрень,иметь инерционки и превратить в обычные ошейники.Разбирай.
26.2.2011, 23:49
#9265
Да ну это полная хрень,иметь инерционки и превратить в обычные ошейники.Разбирай. Начинаю)) Хрень. Чтоб снять синюю - нужно снимать крышку с большой пружиной, иначе никак... Я думаю вся проблема в том, что шара нет...Снял эту приблуду, там где шарик ложиться вообще не фиксируется, там та часть играет роль :(
Кол-во скачиваний: 14 |
26.2.2011, 23:54
#9266
Символом Зимней Олимпиады Сочи-2014 стал ляперд, как и указал ВВП: http://www.gzt.ru/topnews/politics/-putin-...-v-/349757.html
27.2.2011, 0:15
#9267
а винт никак нельзя открутить?
27.2.2011, 0:18
#9268
27.2.2011, 0:34
#9269
Какая щас ситуация?ремень сам закручивает но не клинит?
27.2.2011, 0:39
#9270
Без той штуки, в которой должен быть шарик - он просто крутится туда сюда. Да, закручивает но не клинит. Да и с той фигнёй не клинит, только если его вверх тормашками поставить, тогда и не вытащишь совсем)))
27.2.2011, 0:42
#9271
я ж говорю,шарик не при делах.Он лишь дает возможность вытянуть ремень когда машина стоит на колесах,а не на крыше.Синее колесо полупрозрачное,через него видно пружинку?не слетела?не лопнула?
27.2.2011, 0:43
#9272
Пружина на месте стоит, работает..Все как положено. Может рискнуть и аккуратно снять крышку вместе с большой пружиной?
27.2.2011, 0:48
#9273
Пришла мысля..возможно смазка вся загустела/высохла,и не дает норм.работать,можно попробовать в шприц бензин/керосин и впрыснуть туда.Сколько ремням лет,откуда они?кстати,ты Резко дергаеш?если не поможет,будем разбирать))
27.2.2011, 0:50
#9274
Там вообще никакой смазки не вижу. Ремни с виду почти новые, но в любом случае не потрёпанные. Такое чувство, будто прежнему хозяину они просто нахер не нужны были, хоть и новые...
27.2.2011, 0:53
#9275
дергаеш резко? ни один при этом не клинит?
27.2.2011, 0:56
#9276
да резко. я и с мужиками в гаражах смотрели, думали, никто ничего не понимает. (мужики нормальные, не алкашня на запорожцах))))
Они в общем-то насколько я понял только для ГАЙцов висели. Если (не дай Бог) что... то там хер что они помогут. Вылетишь вместе с ним, как блесна на спиннинге |
27.2.2011, 0:59
#9277
прикола ради впрысни в один из них бензинчику под колесо и поюзай туда-сюда.Успеется ошейники еще сделать))
27.2.2011, 1:05
#9278
Ну сейчас уже поздно, бензы дома нет((( Тогда буду завтра чё нить смотреть)
Слушай, вопрос всё же по торпедо: сколько нужно примерно мермантина, чтоб обшить ее? И по цене примерно сколько это будет стоить? Все таки хочу обновить панельку... Да и шкалы хочу нарисовать) |
27.2.2011, 1:11
#9279
Пойдет и уайт-спирит,сольвент,скипидар,646-650 мож что то дома имеется-для красок к примеру.
По обтяжке торпеды-это не ко мне,могу только сказать,обычно у нас ширина дермача 135-140см,а цена от 25гр(хреновый) и выше,погонный метр.Ширина торпеды скорей всего не позволит использовать Ширину дермача,поэтому придется брать по длине. |
27.2.2011, 1:18
#9280
Пойдет и уайт-спирит,сольвент,скипидар,646-650 мож что то дома имеется-для красок к примеру. По обтяжке торпеды-это не ко мне,могу только сказать,обычно у нас ширина дермача 135-140см,а цена от 25гр(хреновый) и выше,погонный метр.Ширина торпеды скорей всего не позволит использовать Ширину дермача,поэтому придется брать по длине. Ладно, вымеряю потом всё, схожу, куплю и сделаю. Попёрло меня колупатсо)) Ну а на сегодня, пожалуй, спать.. Завтра буду химичить с ремнями. Глянем где пёс зарыт. Спокойной! зы. может где в другой теме светонусь)) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 19:37 |
