19.2.2011, 0:42
#381
Я менял лампы.........вру-назад сдавал...со скандалом, но приняли)
19.2.2011, 0:42
#382
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
19.2.2011, 0:45
#383
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
19.2.2011, 0:46
#384
19.2.2011, 0:48
#385
19.2.2011, 0:49
#386
19.2.2011, 0:50
#387
В итоге оказалось, что плохая масса - фара была прикручена оксидированными черными саморезами. Поменял на обычные железные и все заработало... У меня наблюдалась такаяже проблема, но я на каждую фару бросил провод массы. в стоке на каждую фару провод массы идет от корпуса фары - от одного из креплений к кузову. Вот тама у меня собака и порылась. Но сейчас все норм - светит ровно и ярко! И запасные лампочки есть на черный день |
19.2.2011, 0:52
#388
19.2.2011, 0:55
#389
Логично... А для чего ж еще два то делать? ) Для того, чтобы при открвтии любой из 4х дверей, не загорались габариты в обоих пережних дверях вместе с плафонам освещения салона. ну уж не соглашусь тут - загораются как раз оба...при открытии ЛЮБОЙ двери... Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 19.2.2011, 0:55 |
19.2.2011, 0:57
#390
в стоке на каждую фару провод массы идет от корпуса фары - от одного из креплений к кузову. Всё верно, а я под это крепление вствалял лепесток с припаянным к нему проводом,который шёл на массу, и уже не имеет значения какими саморезами прикручено. Так сделал на всех 4х фарах, когда полностью менял переднюю оптику. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 19.2.2011, 1:03 |
19.2.2011, 0:59
#391
в стоке на каждую фару провод массы идет от корпуса фары - от одного из креплений к кузову. Всё верно, а я под это крепление вствалял лепесток с припаянным к нему проводом,который шёл на массу, и уже не имело знвчения какими саморезами прикручено. Так сделал на всех 4х фарах, когда полностью менял переднюю оптику. вариант! доберусь - скопирую |
19.2.2011, 1:00
#392
19.2.2011, 1:03
#393
и у меня оба,ниче с проводкой не менялось
19.2.2011, 1:09
#394
19.2.2011, 1:13
#395
Два концевика - потому что у меня 1978 г.в. (лампочки в торцах двери). У меня 1982 г.в. тоже 2 концевика. У друга семёрка 1988 года, и там их 2 Наверное на всех, где установлены габариты в торцах дверей. а года с 89-го идет по одному-уже катафоты стали ставить |
19.2.2011, 1:18
#396
Посмотрел внимательно, всё я объяснил верно. Схема электрооборудования автомобилей ваз-2106, ваз-21061, ваз-21063 1976-1987 г.г. А вот на схеме 1988-2001 данные габариты в торцах дверей отсутствуют, и дополнительные концевики тоже. Схемы смотрю в книге "ВАЗ 2106 21061 21063 Устройство Обслуживание Диагностика Ремонт" издательства "За рулём"
19.2.2011, 12:48
#397
А смысл тогда делать 2 концевика,если от одного можно взять массу,непонятно
19.2.2011, 13:19
#398
Чтоб при загорании плафонов,не горели фонари в дверях.
19.2.2011, 21:23
#399
19.2.2011, 23:27
#400
Дайте ссылку на схему!!Пожа!!Пока сам не посмотрю не поверю!)))
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 17:15 |
