18.2.2011, 13:15
#581
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45651 Машина:ваз 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят у меня проблемка такая. Всегда первая туго включается, остальные хорошо. я ее включаю так: сначала 4-ю потом 1-ю тогда включается хорошо. иногда бывает что любые передачи нужно вбивать, 1-й раз было такое когда ее купил 10 тыс км назад, примерно зимой, немного проехал и прошло. и вчера такое было с работы когда ехал. пока доехал вроде стало норм. нужно масло наверно глянуть, машинка прогретая была. Может сцепление вымахивается?
18.2.2011, 20:01
#582
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
hondasr
попробой немножко подтянуть сцепление у меня помогло ребят вапрос вот поставил пятиступку вибрация сильная была и если присмотреться то зазор между правой стенкой днища и коробкойц очень маленький а справа очень большой если смотреть от центра кардана когда даю большие обороты вибрация нарастает. что делать? ведь на 4х ступке такого небыло может как нить коробку подвинуть? но траверса больше не двигается :(в лево |
18.2.2011, 20:21
#583
hondasr попробой немножко подтянуть сцепление у меня помогло ребят вапрос вот поставил пятиступку вибрация сильная была и если присмотреться то зазор между правой стенкой днища и коробкойц очень маленький а справа очень большой если смотреть от центра кардана когда даю большие обороты вибрация нарастает. что делать? ведь на 4х ступке такого небыло может как нить коробку подвинуть? но траверса больше не двигается :(в лево А траверса и подушка от пятиступки? Получается у тебя идёт перекос элостичной муфты от этого и тряска. Попробуй выровнять кпп чтоб небыло перекоса , прореж отверстия в траверсе или пересверли дырки под подушку. |
18.2.2011, 20:52
#584
н6у траверсу от 4х ступки не подходит. травеса норм
все сам снимал с машины от которой пятиступка хорошая идея романПЕТРОВИЧ361 спасибо |
18.2.2011, 20:55
#585
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 27.10.2007 Из: Лобня Пользователь №: 1483 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
по моей проблеме ничего нет?
18.2.2011, 21:06
#586
По твоей проблеме, может подвесной воет, потом приработается и перестает.
18.2.2011, 22:33
#587
18.2.2011, 23:08
#588
романПЕТРОВИЧ3617
сделал как сказали немного напильником круглым подточил крепления траверсы на 3-5мм в правую сторону потом прикрутил по новым гнездам и звук исчез! низкий поклон за совет :) PS только в наших русских машинах можно чтото подпилить чтобы стало лучше если с завода плохо сделано :)))) |
18.2.2011, 23:24
#589
романПЕТРОВИЧ3617 сделал как сказали немного напильником круглым подточил крепления траверсы на 3-5мм в правую сторону потом прикрутил по новым гнездам и звук исчез! низкий поклон за совет :) PS только в наших русских машинах можно чтото подпилить чтобы стало лучше если с завода плохо сделано :)))) В книге по обслуживанию автомобиля ваз2106 последнию страницу недопечатали ,там сказано ....После зборки обработать напильником... |
19.2.2011, 10:41
#590
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 42101 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
19.2.2011, 12:27
#591
vatson64\
скорее всего подшипник первичного вала если при выжимании гул прекращается значит он хотя и могут быть 2ва других которые по бокам главной шестерни ну которую крутит первичшый вал. если заменены подшибники эти, и гул есть то это такие подшипники покатайся может пройдет, у самого были на другой коробке подшипники заменены все, когда поездил немного то и звук меньше становился но я ее снял ввиду выбивания 4й передачи. поставил нормальную коробку :) |
19.2.2011, 15:34
#592
Спасибо! всем. Два три дня отдохну и буду снова снимать, а то возникают мысли облить эту кучу метала бензином и спичку кинуть.
21.2.2011, 22:45
#593
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 46343 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
уважаемые, подскажите пожалуйста на что обратиь внимание? ремонтировали 5-ступку на предмет выбивания 5 передачи. Замена всех подшипников профилактически, вилок, муфты 5 передачи. Дефект к сожелению остался. На что ещё нужно обратить внимание. Заранее благодарен
23.2.2011, 15:01
#594
24.2.2011, 2:09
#595
подрегулируй вилку сцепления ну как бы длиннее сделай шток который толкает вилку, ну болтами :) низнаю как обьяснить :)
Сообщение отредактировал Gabber - 24.2.2011, 2:10 |
27.2.2011, 12:49
#596
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2011 Из: г.Уфа Пользователь №: 47988 Машина:2107 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти! у меня такая проблема при движении на любой передачи чувствуется кратковременное заедание как бы рывками особенно на низких оборотах! стоит нажать сцепление или поставить нейтраль всё нормально
ВАЗ 2107(2005) 5ступенчатая КПП |
27.2.2011, 13:05
#597
Диск сцепления сменить надо.
Или отрегулировать сцепление. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 27.2.2011, 13:09 |
27.2.2011, 14:34
#598
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2011 Из: Алтайский край Рубцовск Пользователь №: 45583 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Диск сцепления сменить надо. Или отрегулировать сцепление. Здравствуйте,у меня не включается 4передача,на родной коробке вылетала 2-3ск,тесть отдал старую коробку.сказал доехал на ней с гаи до разборки,всё включалось,я поставил её себе(отдавал ставить знакомому)и вот!!!не включается 4скорость..все 1,2,3,прекрасно,4-не хочет .когда на нетральной прижимаешь рычаг со всей силы чуть-чуть задевает шестерёнки,как будто не5 достаёт чуть-чуть....Может это из-за сцепления("друг"нифига не отрегулировал)рабочий ход очень маленький,он сказал паук надо менять...Подскажите!!!(лучше бы блин старую кпп оставил) Диск сцепления сменить надо. Или отрегулировать сцепление. Здравствуйте,у меня не включается 4передача,на родной коробке вылетала 2-3ск,тесть отдал старую коробку.сказал доехал на ней с гаи до разборки,всё включалось,я поставил её себе(отдавал ставить знакомому)и вот!!!не включается 4скорость..все 1,2,3,прекрасно,4-не хочет .когда на нетральной прижимаешь рычаг со всей силы чуть-чуть задевает шестерёнки,как будто не5 достаёт чуть-чуть....Может это из-за сцепления("друг"нифига не отрегулировал)рабочий ход очень маленький,он сказал паук надо менять...Подскажите!!!(лучше бы блин старую кпп оставил) |
28.2.2011, 18:34
#599
2.3.2011, 1:06
#600
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48137 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем утром завёлся начал ехать и заметил какой то непонятный стук во время переключения передач,точнее как бы вот выжал сцепление-переключился и когда отпускаю сцепление - торохтит,коробка?что не так?какие предположения?вдобавок выбивает 3-ю скорость если не даешь газу.
коробка 4 ступка 1.6 двиг Сообщение отредактировал SunnySoul - 2.3.2011, 1:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:39 |
