5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Очистить камеры сгорания, раскоксовать кольца - чем?
dementr
сообщение 7.11.2010, 11:50
Сообщение #21
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Цитата(aleks2 @ 31.10.2010, 16:51) *
Перед заменой масла пользуюсь раскоксовывателем "Лавр".Сразу эфекта вы не почувствуете,он проявится чуть позже.После всей этой процедуры желательно дать движку "проср-ся" т.е. проехатьна максимальных оборотах энное количество км.Незнаю,но есть улучшения и в тяге и по расходу топлива.
Тоже заливал ЛАВР(вместе с промывкой в комплекте купил). Прогревал машину до рабочей температуры. Выставил все поршня на одном уровне, делал это так: выставлял верхнюю мертвую точку сжатия в любом цилиндре, прокручивал коленвал после этого на 90 градусов. Залил по 45 мл в каждое свечное отверстие, соотвественно закрутил свечки, и через 14 часов пришел, хотя рекомендуется держать 12 часов.Прокрутил стартером 2-3 раза по 5 сек с полностью нажатой педалью газа, чтобы выгнать якобы все отстатки этой промывки(ток чет не чего не вылетело на тряпочку, может кто еще и отпишется по этому поводу, был бы признателен). Залил промывку входящую в комплект, прогрел опять же до рабочей температуры. Все естественно слил. Залил промыку ТНК, погонял 10 минут. Слил, поставил новый маслянный фильтр. Залил масло новое(до этого была полусинтетика Esso, залил минералку Shell), прогрел до рабочей температуры. И поехал обкатывать. Прироста по мощности сразу не было, но км через 100 чувствуется что резвее стала машина как и написано было выше постами. Компрессия в цилиндрах была по 6, кольца все залегли. Сейчас надо бы проверить компрессию, как проверю - отпишусь.
Сообщение отредактировал dementr - 7.11.2010, 11:52
сообщение 10.2.2011, 11:27
Сообщение #22
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Если я правильно понял,то после применения раскоксовки для колец в обязательном порядке менять масло надо?
Сержик
сообщение 10.2.2011, 11:35
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Конечно надо. Там на некоторых даже написанно, что после процедуры раскоксовки, сменить моторное масло на свежее.
сообщение 10.2.2011, 11:42
Сообщение #24
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Блин.....у меня масло всего примерно 3000 прошло.........
Сержик
сообщение 10.2.2011, 12:25
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Лучше один раз потратиться, чем потом жалеть
сообщение 10.2.2011, 12:35
Сообщение #26
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Просто я за масло отвалил 2000,поэтому жалко щас его сливать....тем более компрессия у меня 9.5 щас...
Сержик
сообщение 10.2.2011, 13:00
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тогда проведи раскоксовку перед тем, как будешь менять моторное масло
сообщение 11.2.2011, 20:27
Сообщение #28
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
а нет какой нить с расковксовки что бы не было варианта замены масла!???
ogurec
сообщение 11.2.2011, 23:17
Сообщение #29
Пользователь №: 43951
Вот вроде "Антикокс" от Хадо не требует слива масла. Люди его активно покупают, помогает если только кольца живые еще :) И стоит всего 8 гривень за тюбик, одного тюбика достаточно для одного цилиндра. Даю ссылочку: http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=91
Саня Курган
сообщение 12.2.2011, 17:47
Сообщение #30
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я взял Хадо,хорошая вещь!
Но фильтр и масло все-равно надо менять!Даже на упаковке написано.
Alex78
сообщение 15.2.2011, 12:43
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 47187
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1992
Уважаемые форумчане, я представлю Службу клиентской поддержки ХАДО. А по теме:
«Антикокс» используется непосредственно в цилиндры и масло при этом менять не надо, а вот если двигатель сильно загрязнён, то «Антикокс» вносится в систему смазки двигателя, с последующей заменой масла, но в таком случае можно применить «Absolut+». Ввиду вашего обсуждения темы по раскоксовке, хотел бы Вам предложить бесплатно опробовать наш продукт «Антикокс». Для этого мне необходимо несколько желающих попробовать и дать оценку (отзыв) по продукту.
Сержик
сообщение 15.2.2011, 13:13
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тебе местные нужны? Или возможна отправка в Россию?
сообщение 15.2.2011, 13:17
Сообщение #33
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Тебе из Харькова или Донецк тоже подойдет?
сообщение 15.2.2011, 13:26
Сообщение #34
Да в принципе и мне подойдет))-недалеко)
Alex78
сообщение 15.2.2011, 13:41
Сообщение #35
Из: Харьков
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1992
Регион для нас значения не имеет, представители есть практически везде.
А для того, чтобы понять, что и кому рекомендовать, просьба - подробно описать проблему.
сообщение 18.2.2011, 15:38
Сообщение #36
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ну одну проблему могу написать......
после того как двигатель начал плохо заводиться, съездил к карбюраторщику, померяли компрессию....компрессия с 11 очей упала до 9.5.летом был произведен ремонт головки,летом и была компрессия 11 очей...
отрегулировал клапана, компрессия вернулся на свои 11 очей....как оказалось бензин был с парафином.....
вот думаю попробовать ваш товар.....пробег у двигателя 205.000км,до этого был перегрев двигателя......
в Оренбурге у вас есть представители.....???
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.2.2011, 15:41
olegan
сообщение 18.2.2011, 16:53
Сообщение #37
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Ответ прост ! Берем бутылку сольвента .... Вкручиваем самые самые дешевые свечи, снимаем трубкс приемника бензобака и опускаем в бутылку с сольвентом ... Заводим ... колошматим 15 мин ( все время следим за температурой - т.к. темп сгорания сольвента высока)... глушим , ждем 30 мин ...заводим - колошматим еще 20 мин... не глуша - вытаскуем шланг из бутылки с сольвентом и одеваем на топливоприемник бензобака ... колошматим 10 мин , потом хорошенько прогазовываем минуты 2 . Сливаем масло, заливаем промывку ( самую не дорогую), меняем свечи на прежние , заводим и колошматим 15 мин . Сливаем промывку , меняем масляный и топливный фильтра , заливаем свежее масло... Всё !!! ваш мотор промыт !))))) - делал лично , опыт перенят у специалистов журнала "За рулем".
сообщение 18.2.2011, 17:13
Сообщение #38
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
у меня масло всего 3500 прошло и залито за 2000 рублей.....
olegan
сообщение 18.2.2011, 17:58
Сообщение #39
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Слей ))))))).... и чё это за масло за 2000 р ??????
Сообщение отредактировал olegan - 18.2.2011, 17:59
сообщение 18.2.2011, 19:33
Сообщение #40
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мобил 1, для движков с пробегом свыше 160.000 км
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:36
