14.11.2010, 19:20
#101
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() от кого этот кожух? где покупали? |
14.11.2010, 20:00
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Парни с 4-х ступкой не унывайте вот вам как сдлать короткоходку без нажима задней скорости! http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/v...151824636/#post дыы, так эт как бы всем понятно что точить, вопрос был в другом |
16.11.2010, 21:59
#103
ну че, кто кожух такой встречал? отзовись!
17.11.2010, 19:35
#104
эх развели оффф, лучше подскажите: кулиса выбора передач 2110, уже придумал как будет крипиться между сиденьями а вот как закрепить эту самую трубку к самому рычажку который будет из коробки торчать немного, ума не приложу может какойто переходничок делать или что? видимо ты эту тему не читал, иначе бы нашел ответ на свой вопрос. Евгений делал такой переходник. ну че, кто кожух такой встречал? отзовись! В магазине встречал. Идет он на 06 НЕ штатный (типо тюнинх). |
9.2.2011, 17:12
#105
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
В этой теме уже давно никто ниче не писал но всёже... Можно ли сделатьпереключение передач более короткоходныб без переноса кпп? или хотяб с не очень большим переносом
9.2.2011, 17:19
#106
В этой теме уже давно никто ниче не писал но всёже... Можно ли сделатьпереключение передач более короткоходныб без переноса кпп? или хотяб с не очень большим переносом С переносом можно сделать короткоходным,правда усилие чуть увеличится (физика,никуда не денешся),без переноса только резать рычаг,от короткого рычага сильно короткоходным ты ходы не сделаеш,а вот с переносом там да,за счёт изменения кинематики рычагов привода,ходы можно сделать очень короткие. З.Ы. Где то в теме должны быть мои фотки(да и не только мои),посмотри,у меня ходы гораздо меньше чем у стока,задняя включается без нажима,просто вправо и назад. Сообщение отредактировал Alex899 - 9.2.2011, 17:19 |
11.2.2011, 19:49
#107
Кол-во скачиваний: 364а что это за черная железячка? и если сделать её короче то можно оставить ручку кпп чуть ближе к сток месту? будет ли это короткоходом? P.S спасибо что откликнулся я уж думал йух кто ответит) |
12.2.2011, 17:01
#108
Кол-во скачиваний: 364а что это за черная железячка? и если сделать её короче то можно оставить ручку кпп чуть ближе к сток месту? будет ли это короткоходом? P.S спасибо что откликнулся я уж думал йух кто ответит) Да,правильно мыслиш,укороти её,тогда рычаг станет ближе к сток месту.Короткоходность зависит не от длинны "чёрной железячки" а от места крепления этой "железячки" на самом рычаге.Чем выше кронштейн закреплён на рычаге,тем более коротким будет ход рычага,но и передачи будут включатся тяжелее (физика,закон рычага). Чем ниже точка крепления,тем больше будет ход рычага(но не больше стока),и передачи будут включатся легче. На фото рычаг с "чёрной железячкой" это готовый комплект от "зубилы",в принципе самый простой вариант,купил,обрезал "чёрную железячку" по вкусу и всё. |
12.2.2011, 21:03
#109
12.2.2011, 22:11
#110
Хреновина обведённая на фото это стоковая шевинивовская приблуда,дальше (слева на фото) сток рычаг от зубилы. В этой приблуде стоит кулиса для 5-ти ступки,то есть в 5-ти ступку встаёт как к себе домой,старую снял эту поставил,в варианте с 4-х ступкой нужно менять кулису. Сообщение отредактировал Alex899 - 12.2.2011, 22:13 |
13.2.2011, 20:52
#111
Тоесть первый вариант для 4ступки а второй для 5ступки правильно я понял?
13.2.2011, 22:14
#112
Тоесть первый вариант для 4ступки а второй для 5ступки правильно я понял? Не знаю что ты имееш ввиду, первый вариант,что за второй... Механизм от шевинивы тоже можно поставить,но от туда для 4-х ступки используется только тяга с кронштейном которая одевается на кулису,если у тебя 5-ти ступка,то снял-поставил вааще без вопросов,если 4-х,то надо включать соображалку.Кулису можно обрезать,но у неё диаметр штока на который одевается кронштейн с удлиннителем меньше чем на кулисе от 5-ти ступки,нкоторые подматывали изоленту чтобы плотно садился кронштейн,но это колхоз.Я взял кулису от шеви нивы,и переварил нижнюю часть,ту которая включает передачи,работает уже почти два года. дело в том что кулиса от шевинивы отличается не только тем что она для 5-ти ступки,она сделана немного по другому,на верхней её части есть маленький шток,на нём сделана специальная кольцевая канавка для фиксации кронштейна удлинителя... |
13.2.2011, 22:22
#113
Я имел ввиду в посте №107 вариант для 4ступки а в посте №109 вариант для 5ступки?
9.3.2011, 22:42
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 48331 Машина:21063 Цвет:сафари 215 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
СЛУЧАЙНО НАПИСАЛ В ДРУГОЙ ТЕМЕ ПРО СВОЮ КОНСТРУКЦИЮ.БРОШУ СЮДА.
18.3.2011, 11:35
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.3.2011 Из: Перск Пользователь №: 48298 Машина:Ввз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
И так ребята что нужно сделать чтоб поставить короткоходную кулису на 5ступку, пожалуйста опишите весь процесс подробно, если можно с чертежами! Пусть это статья будет инструкцией по установке для всех!
18.3.2011, 15:10
#116
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
И так ребята что нужно сделать чтоб поставить короткоходную кулису на 5ступку, пожалуйста опишите весь процесс подробно, если можно с чертежами! Пусть это статья будет инструкцией по установке для всех! http://www.lr-c.ru/Tuning/Salon/Salon_006.php Сообщение отредактировал Vladimir70 - 18.3.2011, 15:12 |
18.3.2011, 22:36
#117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 4903 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Green Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
И зачем такой перенос рычага??
19.3.2011, 1:56
#118
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
перечислите пожалуйста что нужно для 5ступки?
19.3.2011, 2:05
#119
19.3.2011, 2:13
#120
эмм не совсем правильно поняли
у меня уже 5ст, что нужно для нее чтоб сделать короткоходной? тут все по 4ст обжовано а по 5 ст пресновато |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 20:40 |
