21.1.2011, 19:54
#521
5.2.2011, 13:33
#522
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кирпич под рычаг и опустить машину. Палец на место сядет и можно затягивать гайку. Абсолютно с Вами согласен... Я работаю в такси и довольно часто меняю шаровые опоры... никогда ничего не грел и зубилом при установке уж точно не пользовался...))) только вместо кирпича я *ромбическим* домкратом пользовался... поднимал рычаг и спокойно закручивал гайку.... Все таксисты видимо одинаково ШО меняют Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 5.2.2011, 13:43 |
5.2.2011, 14:55
#523
У меня верхние БЗАК, нижние БЕЛМАГ, вроде пока норм, 10000.
5.2.2011, 16:26
#524
Парни,у кого шаровые БЕЛЕБЕЙ,там пыльник не съемный,как под него литола добавить?
5.2.2011, 16:33
#525
Парни,у кого шаровые БЕЛЕБЕЙ,там пыльник не съемный,как под него литола добавить? Лучше купить новую)) Может шприцем с иголкой можно попробовать и литол поднагреть лучше, только есть ли там щель в которую иглу сунуть? Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 5.2.2011, 16:36 |
5.2.2011, 17:44
#526
Парни,у кого шаровые БЕЛЕБЕЙ,там пыльник не съемный,как под него литола добавить? Лучше купить новую)) Может шприцем с иголкой можно попробовать и литол поднагреть лучше, только есть ли там щель в которую иглу сунуть? она и так новая...или это ты блеснул остроумием и по....л типа фуфловая фирма?я когда машину купил,то шаровые поставил самые дешевые какие были в магазине,отъездил на них тысяч 60 и намека на износ даже небыло,так и стоят с одной стороны до сих пор и нормально себя чувствуют...,просто рычаг вчера умер,вырвало шаровую из рычага с мясом,шаровая при этом как новая(60 тысяч или больше,не помню)...,поэтому и ставлю то,что есть,халява. ps:щели там нет,сверху плотно,а снизу к железу наплавлен пыльник. Сообщение отредактировал nikoSS - 5.2.2011, 18:04 |
5.2.2011, 18:08
#527
Парни,у кого шаровые БЕЛЕБЕЙ,там пыльник не съемный,как под него литола добавить? Лучше купить новую)) Может шприцем с иголкой можно попробовать и литол поднагреть лучше, только есть ли там щель в которую иглу сунуть? она и так новая...или это ты блеснул остроумием и по....л типа фуфловая фирма?я когда машину купил,то шаровые поставил самые дешевые какие были в магазине,отъездил на них тысяч 60 и намека на износ даже небыло,так и стоят с одной стороны до сих пор и нормально себя чувствуют...,просто рычаг вчера умер,вырвало шаровую из рычага с мясом,шаровая при этом как новая(60 тысяч или больше,не помню)...,поэтому и ставлю то,что есть,халява. ps:щели там нет,сверху плотно,а снизу к железу наплавлен пыльник. Если считаешь что блеснул, то да, вот тока чот до меня остроумного не доходит что такое по....л |
5.2.2011, 18:31
#528
Если считаешь что блеснул, то да, вот тока чот до меня остроумного не доходит что такое по....л к треку нормально отношусь,а тогда давно брал дешевые потаму что не понимал,а посоветовать некому было,но оказывается не зря брал,служат хорошо....а по поводу белебея-я же писал,что новая и халявная,поэтому и ставлю ее...на верх
5.2.2011, 18:41
#529
Если считаешь что блеснул, то да, вот тока чот до меня остроумного не доходит что такое по....л к треку нормально отношусь,а тогда давно брал дешевые потаму что не понимал,а посоветовать некому было,но оказывается не зря брал,служат хорошо....а по поводу белебея-я же писал,что новая и халявная,поэтому и ставлю ее...на верхУ нас такого нету((( |
5.2.2011, 19:26
#530
Парни,24 человека проголосовали за белебей...как забивали то?или не забивали?
5.2.2011, 19:50
#531
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
5.2.2011, 20:00
#532
5.2.2011, 20:06
#533
Про Трек .Поменял себе все 4, поставил Трек чемпион через 500 км, два приказали дорлго жить "стук, левая верхняя (как ни странно) и правая нижняя" поменял на те же трек чемпион пробег уже 20000, летом постоянно на дачу по щебню. Так что как повезет. П. С. Магазин был один привозы разные.
5.2.2011, 20:12
#534
Не надо никакой смазки, шаровым оно как примочки...
5.2.2011, 20:24
#535
5.2.2011, 20:25
#536
6.2.2011, 20:50
#537
Парни,не могу завернуть гайку на палец шаровой...он прокручивает в шаре.гайка самоконтрищаяся,с пластмассовой верхушкой,так вот,закрутил до этой верхушки,один виток сделала и встала,теперь ни туда ни сюда.подставлял под рычаг камень,и домкратом рычаг подымал,что только ни пробывал-все равно прокручивает...что делать?
6.2.2011, 21:21
#538
Опора я так понял нижняя, опусти полностью машину на подставку под рычаг, и монтировкой дави верхний рычаг вниз, монтировку упирай в пружину.
6.2.2011, 21:46
#539
6.2.2011, 23:57
#540
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Я с таким не сталкивался, обычно новая шаровая довольно тугая и гайка прекрасно накручивается! Палец может вращаться в корпусе - когда отворачиваешь старую гайку, на старой же опоре. Там за счет износа вкладыша он может свободно прокручиваться, поэтому резьбу надо тщательно отчистить от грязи, можно смазать.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:04 |
