4.2.2011, 21:20
#2481
Дверь от копейки не есть хорошо. С зазорами потом может проблема возникнуть. Знакомый на копейку шестую дверь ставил а я наоборот. Федь , Это што значит, я её зря взял што ли???? там вроде все одинаковое, тока дырок под молдинги нет..... И чо делать.... другой пока не предвидится..... я кстати много раз видел машину на стоянках с включённым светом, не переживай так Это с чего ему заряд то плохо держать???? он же не в 0 разрядился, нанем напруга была..... ток мощи не хватало шоб завестись...... |
4.2.2011, 21:41
#2482
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
МЫХЪ, а пошто не ставишь релюху на автооткл.света? Делов то там на 10 минут! Обычное 4-х контактное реле в разыв ближнего и усё! При выкл.зажигания выключается свет.
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 4.2.2011, 21:41 |
4.2.2011, 21:44
#2483
Акумулятору полезен разряд и полный заряд.
4.2.2011, 21:53
#2484
4.2.2011, 22:29
#2485
Чето не совсем понял...В этом ПЗУ есть свой аккумулятор? Это с него завел машину...или свою батарею снял и к торгашам на зарядку поставил (от сети)?
4.2.2011, 22:34
#2486
4.2.2011, 22:37
#2487
Сколько весит в килограммах и стоит в рублях?
4.2.2011, 22:44
#2488
4.2.2011, 22:46
#2489
Леша...а что ж ты с собой не катаешь эту игрушку? Выручала же не раз... и каждый раз за ней персонально на трамвае ехать?
4.2.2011, 22:47
#2490
Дверь от копейки не есть хорошо. С зазорами потом может проблема возникнуть. Знакомый на копейку шестую дверь ставил а я наоборот. Федь , Это што значит, я её зря взял што ли???? там вроде все одинаковое, тока дырок под молдинги нет..... И чо делать.... другой пока не предвидится..... я кстати много раз видел машину на стоянках с включённым светом, не переживай так Это с чего ему заряд то плохо держать???? он же не в 0 разрядился, нанем напруга была..... ток мощи не хватало шоб завестись...... Ставь эту дверь. Зазоры просто побольше будут. У меня водительская дверь от копейки на год меня моложе. Была в родной краске и без ржавчины. Зазор по сравнению с другими дверями больше зато закрывается лучше всех (тихо и без усилия) на ней родной венгерский замок и ручка made in ussr. Главное новые двери не бери намучаешься с ними! |
4.2.2011, 22:57
#2491
Леша...а что ж ты с собой не катаешь эту игрушку? Выручала же не раз... и каждый раз за ней персонально на трамвае ехать? А нафига?????? Акум новый, нормально заряженный и в -25 заводил со второго крута...... а эта хрень как нз лежит.... я ж не только свою толкал.... Дверь от копейки не есть хорошо. С зазорами потом может проблема возникнуть. Знакомый на копейку шестую дверь ставил а я наоборот. Федь , Это што значит, я её зря взял што ли???? там вроде все одинаковое, тока дырок под молдинги нет..... И чо делать.... другой пока не предвидится..... Ставь эту дверь. Зазоры просто побольше будут. У меня водительская дверь от копейки на год меня моложе. Была в родной краске и без ржавчины. Зазор по сравнению с другими дверями больше зато закрывается лучше всех (тихо и без усилия) на ней родной венгерский замок и ручка made in ussr. Главное новые двери не бери намучаешься с ними! Ну слава богу успокоил...... П.С Новую дверь днем с огнем..... у меня б.у шную 6ю в идеале можно сказать из под носа увели..... |
5.2.2011, 12:02
#2492
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня задняя правая относительно новая стоит. Она уже во всю гниёт. И закрывается намного хуже, чем остальные - поэтому практически всегда эта дверь закрыта.
5.2.2011, 17:24
#2493
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Дверь от копейки не есть хорошо. С зазорами потом может проблема возникнуть. Знакомый на копейку шестую дверь ставил а я наоборот. Федь , Это што значит, я её зря взял што ли???? там вроде все одинаковое, тока дырок под молдинги нет..... И чо делать.... другой пока не предвидится..... ...крепление внутренней ручки другое,под два болта и уже,а у шестёрки под три.Вваришь гайки. |
5.2.2011, 17:29
#2494
5.2.2011, 17:54
#2495
5.2.2011, 18:06
#2496
А))я за наружную подумал,да,внутри надо чето придумать.
Можно даже не варить,у нас продаются гайки с крепежом,дырку под нее сделал,и раскрыв боковые усы,поставил. |
5.2.2011, 18:12
#2497
5.2.2011, 18:15
#2498
А))я за наружную подумал,да,внутри надо чето придумать. Можно даже не варить,у нас продаются гайки с крепежом,дырку под нее сделал,и раскрыв боковые усы,поставил. ...во ёп,шо хош уже есть,а прокручивать не будет.? нет,не будет,сам диаметр делается под М6-7,чтоб винт пролазил,а с боков протачиваются плоским надфилем 2 стороны,слева-справа. |
5.2.2011, 18:27
#2499
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну, МЫХъ я тут уж надумал всякого... Не всех)))) У меня на Ланосе габаритки постоянно горял(ну если забыл выключить)... Я вот недавно забыл их выключить(был светлый день) и оставил с 10 утра до 22 вечера... Когда из машины выбегал, почему-то прослушал звук пикания... Но завелась))) Я даже удивился)))) А капсула на новом акуме на габаритках двое уток стояла - завелась. А с ближним на 6-ть часов хватило, до полной разрядки! :( |
5.2.2011, 22:14
#2500
Ну вы меня окончательно запугали..... прям хоть назад относи...... Как нибудь буду изворачиватся......
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 16:51 |
