19.1.2011, 13:27
#1261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 11.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 34987 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светлый Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
купил я эти туманки, светят как дальний ну таки я тебя поздравляю))покупаешь реле 4-х контактное и к нему фишку,кнопку тоже с фишкой и подключаешь))спроси в магазине набор для подключения туманок,там провода все есть,реле,кнопка,схемка,инструкция как всё это всобакать.выйдет рублей на 25-30 дороже,зато все клемки-фишки и прочее уже на месте-конструктор короче. если хош я по номерам перепишу чё-как у меня подключено. Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 19.1.2011, 13:28 |
19.1.2011, 19:05
#1262
купил я эти туманки, светят как дальний ну таки я тебя поздравляю))покупаешь реле 4-х контактное и к нему фишку,кнопку тоже с фишкой и подключаешь))спроси в магазине набор для подключения туманок,там провода все есть,реле,кнопка,схемка,инструкция как всё это всобакать.выйдет рублей на 25-30 дороже,зато все клемки-фишки и прочее уже на месте-конструктор короче. если хош я по номерам перепишу чё-как у меня подключено. на днях сгоняю куплю набор, скока он стоит примерно ??? или кинь пока схему |
20.1.2011, 14:52
#1263
Вы чё шарахаетесь-то так? Чё, у вас гоняют за зенон?
20.1.2011, 16:24
#1264
20.1.2011, 17:11
#1265
5-10мин
20.1.2011, 17:46
#1266
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 17683 Машина:21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
минут 10 до 50-60 градусов при -20 на улице
20.1.2011, 18:05
#1267
20.1.2011, 18:28
#1268
спс парни, тогда всё в норме, я ставлю как можно меньше оборотов 1200-1300, может и за этого хз, но где то мин 7 и поехал
20.1.2011, 22:18
#1269
спс парни, тогда всё в норме, я ставлю как можно меньше оборотов 1200-1300, может и за этого хз, но где то мин 7 и поехал Мой новый термостат заработал только после удара об бордюр))) 5 минут и теплый воздух. До этого температура в ходу выше 70 не подымалась. Если он старый, может заедать. Тогда надо по нему постукать чем-нибудь нетяжелым) |
21.1.2011, 4:44
#1270
на днях сгоняю куплю набор, скока он стоит примерно ??? или кинь пока схему цена вопроса рублей 120-150)))А закрепить...есть вкусненькое пространство между фартуком и подкрылком,вот еслиб вырезать кусочек фартука,сделать механизм открывания-закрывания этого кусочка,и под него туманки... кстати если хочешь купи только кнопку и фишку к ней.Релюха (две) у меня есть,провода тож где-то были,клемки есть. Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 21.1.2011, 10:00 |
21.1.2011, 10:44
#1271
на днях сгоняю куплю набор, скока он стоит примерно ??? или кинь пока схему цена вопроса рублей 120-150)))А закрепить...есть вкусненькое пространство между фартуком и подкрылком,вот еслиб вырезать кусочек фартука,сделать механизм открывания-закрывания этого кусочка,и под него туманки... кстати если хочешь купи только кнопку и фишку к ней.Релюха (две) у меня есть,провода тож где-то были,клемки есть. сегодня поеду ставить и искать это сладкое местечко yanizz проще уж поменять чем бегать стучать по нему |
21.1.2011, 12:24
#1272
сегодня поеду ставить и искать это сладкое местечко только под бампер не ставь.Сам знаешь наш город,работая в такси я даже в центре бездорожье находил))Оторвёшь или расколотишь-жалко будет. Слушай у тебя часом мёртвых приборов нет от шарика?На барахолке их сразу выбрасывают((( Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 21.1.2011, 13:13 |
21.1.2011, 16:20
#1273
сегодня поеду ставить и искать это сладкое местечко только под бампер не ставь.Сам знаешь наш город,работая в такси я даже в центре бездорожье находил))Оторвёшь или расколотишь-жалко будет. Слушай у тебя часом мёртвых приборов нет от шарика?На барахолке их сразу выбрасывают((( туманки да под бампер буду вешать купил установочный комплект, чё то по схеме нарисовано что очень просто ставится... Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.1.2011, 16:21
21.1.2011, 16:48
#1274
туманки да под бампер буду вешать купил установочный комплект, чё то по схеме нарисовано что очень просто ставится... так оно и есть,нифига там сложного.Если уж совсем без напряга купи навесной предохранитель,он евро,гермитичный,в блоке,и лишних проводов на блок предов не тянуть. ну нафиг под бампер ставить!только если как сказал в фартук вовнутрь втыкать.И механизм делать,чтобы открывались-закрывались.По нашим дорогам оторвать как нефиг. Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 21.1.2011, 16:49 |
21.1.2011, 17:02
#1275
туманки да под бампер буду вешать купил установочный комплект, чё то по схеме нарисовано что очень просто ставится... так оно и есть,нифига там сложного.Если уж совсем без напряга купи навесной предохранитель,он евро,гермитичный,в блоке,и лишних проводов на блок предов не тянуть. ну нафиг под бампер ставить!только если как сказал в фартук вовнутрь втыкать.И механизм делать,чтобы открывались-закрывались.По нашим дорогам оторвать как нефиг. ты про блоки розжига ?? они будут под крылом стоят =)) поставлю как по схеме, знакомый сказал очень простая и рабочая, главное минимум проводов будет, надо будет летом отдать день и пометить все провода где от куда идёт, а то страшно смотреть когда снимаешь панель... |
21.1.2011, 21:53
#1276
туманки да под бампер буду вешать купил установочный комплект, чё то по схеме нарисовано что очень просто ставится... так оно и есть,нифига там сложного.Если уж совсем без напряга купи навесной предохранитель,он евро,гермитичный,в блоке,и лишних проводов на блок предов не тянуть. ну нафиг под бампер ставить!только если как сказал в фартук вовнутрь втыкать.И механизм делать,чтобы открывались-закрывались.По нашим дорогам оторвать как нефиг. ты про блоки розжига ?? они будут под крылом стоят =)) поставлю как по схеме, знакомый сказал очень простая и рабочая, главное минимум проводов будет, надо будет летом отдать день и пометить все провода где от куда идёт, а то страшно смотреть когда снимаешь панель... нет я про сами туманки...дорогие и хорошие...Жалко. |
22.1.2011, 11:19
#1277
туманки поставлены, ставили 5 часов.......... подключил по схеме та что в комплекте, нехера не работали, пришлось лепить самопал. светят превосходно, надо будет только блоки спрятать, кстати можно смело резать и удлинять провода ! и блоки хоть в салон ставить
22.1.2011, 11:44
#1278
А фото хде?
22.1.2011, 17:11
#1279
туманки поставлены, ставили 5 часов.......... подключил по схеме та что в комплекте, нехера не работали, пришлось лепить самопал. светят превосходно, надо будет только блоки спрятать, кстати можно смело резать и удлинять провода ! и блоки хоть в салон ставить Че так долго то?я на днях ставил ну час максимум. |
22.1.2011, 17:26
#1280
вот
![]() ![]() ![]() как выше сказал провода надо будет убрать и блоки спрятать туманки поставлены, ставили 5 часов.......... подключил по схеме та что в комплекте, нехера не работали, пришлось лепить самопал. светят превосходно, надо будет только блоки спрятать, кстати можно смело резать и удлинять провода ! и блоки хоть в салон ставить Че так долго то?я на днях ставил ну час максимум. ну нас было 7 человек, я приехал машину делал а друзья пиво пить, приходилось немного отвлекаться |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 19:28 |
