158 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Павлуха
сообщение 7.1.2011, 0:19
Сообщение #841
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(v699um93 @ 7.1.2011, 0:16) *
чё ещё?
Лампы.
v699um93
сообщение 7.1.2011, 0:23
Сообщение #842
Пользователь №: 44935
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
лампы работают, потому как моргает дальним все 4 фары, всё ок
сообщение 7.1.2011, 0:26
Сообщение #843
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Тогда, скорее всего, - преды. Выше я читал, что преды в порядке... Под длительной нагрузкой отходит контакт. Преды пластмассовые?
Павлуха
сообщение 7.1.2011, 0:28
Сообщение #844
Из:
Чудеса тогда))).
Если моргает 4мя,то и на дальнем должны все гореть,реле ведь одно).
v699um93
сообщение 7.1.2011, 0:33
Сообщение #845
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
ну да, пластмассовые. а что, как отходит? объясни пожалуйста подробнее что делать?
сообщение 7.1.2011, 0:41
Сообщение #846
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй купить керамические, они при нагреве не деформируются.
v699um93
сообщение 7.1.2011, 0:45
Сообщение #847
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
ок попробую, спасибо, позже отпишусь)
Andrey_kst
сообщение 8.1.2011, 21:07
Сообщение #848
Пользователь №: 43991
Цвет:Сафари
Такая проблема начал мигать свет очень не заметно но всё равно в дороге напрягает, посоветуйте что делать.
сообщение 8.1.2011, 22:15
Сообщение #849
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9477
денис викторович
сообщение 9.1.2011, 10:38
Сообщение #850
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
смотреть таблетку либо гену-неравномерный износ щеток или подшипник
NewNem
сообщение 17.1.2011, 23:04
Сообщение #851
Пользователь №: 45617
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Всем привет! Люди подскажите, что за мистическая проблема. У меня 2106 1999 года, припарковался как-то, и поставил выключатель зажигания в положение "Стоянка", покурил, повернул в положение "Включено" и у меня перестал включаться ближний и дальний свет, вся остальная подсветка в норме. Переведя выключатель в положение "Стоянка" обнаружил, что и ближний и дальний свет включается, хотя все остальные цепи без питания. Вынул замок зажигания, разомкнул все контакты, все равно и ближний и дальний свет переключается и при этом горят все лампы ближнего и дальнего света (габариты не горят). Что это за фигня?!!!
Сообщение отредактировал NewNem - 17.1.2011, 23:07
сообщение 17.1.2011, 23:26
Сообщение #852
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NewNem @ 17.1.2011, 23:04) *
... Переведя выключатель в положение "Стоянка" обнаружил, что и ближний и дальний свет включается, хотя все остальные цепи без питания. Вынул замок зажигания, разомкнул все контакты, все равно и ближний и дальний свет переключается и при этом горят все лампы ближнего и дальнего света (габариты не горят). Что это за фигня?!!!
Не понятно, как такое может быть... Очевидно, автор не правильно описывает ситуацию. Как понять: "ближний и дальний свет переключается" и одновременно "при этом горят все лампы ближнего и дальнего света". Что тогда значит - "переключается"? БС - горят только внешние фары, ДС - горят все 4 фары, при этом нити БС во внешних фарах должны выключиться...
NewNem
сообщение 18.1.2011, 9:56
Сообщение #853
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Про фары вы правы, я имел ввиду что все фары загораются, так как они должны загораться при переключении ДС и БС. В остальном описал ситуацию именно так как она и есть. Очень меня это удивляет. Когда я вынимал замок зажигания, я пять проводов разомкнул друг от друга (я так понимаю, при этом все цепи без питания), включил кнопку габаритов, перевел подрулевой переключатель в вверхнее положение - ничего не горит, один щелчок переключателем вниз - горит БС (габариты не горят), еще один щелчок вниз - горит ДС. Вот как то так.
сообщение 18.1.2011, 13:49
Сообщение #854
___«Carabinieri»___
Цитата(NewNem @ 18.1.2011, 8:56) *
....Когда я вынимал замок зажигания, я пять проводов разомкнул друг от друга (я так понимаю, при этом все цепи без питания), включил кнопку габаритов, перевел подрулевой переключатель в вверхнее положение - ничего не горит, один щелчок переключателем вниз - горит БС (габариты не горят), еще один щелчок вниз - горит ДС. Вот как то так.
Похоже у тебя на 5-ю ножку фишки подрулевого (там где ближний-дальний), вместо штатного, подключен другой провод с постоянным плюсом, возможно с 6-го контакта этой же фишки. Посмотри. По схеме там должен быть зеленый провод (на 5-м контакте) и идти он должен на кнопку габаритов.
nikoSS
сообщение 18.1.2011, 14:40
Сообщение #855
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,греится ли наружняя часть оражателей?(омечено на картинке красным)
VAZ-74
сообщение 18.1.2011, 16:41
Сообщение #856
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Я думаю греется,но не сильно.
NewNem
сообщение 18.1.2011, 16:45
Сообщение #857
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Я так понимаю при этом у меня свет включался бы при любом положении ключа в зажигании, а у меня горит только в положении "0", а в остальных случаях нет.
сообщение 18.1.2011, 16:55
Сообщение #858
___«Carabinieri»___
Верни провода на замке на место согласно схемы, потом проверь кнопку включения габаритов, при их включении должен быть плюс на зеленом проводе на фишке кнопки, если его нет - меняй кнопку, если есть проверь плюс на томже проводе, до и после фишки, на подрулевом, если плюс есть смотри сам подрулевой переключатель.
NewNem
сообщение 18.1.2011, 17:08
Сообщение #859
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Если зеленый провод не в порядке или кнопка включения, то откуда берется плюс чтобы замыкать реле при положении зажигания "0" и почему он (плюс) пропадает при других положениях ключа зажигания?
Сообщение отредактировал NewNem - 18.1.2011, 17:10
сообщение 18.1.2011, 17:34
Сообщение #860
___«Carabinieri»___
Ты говорил, что "остальная подсветка в норме", я так понял, что и габариты у тебя работаю, так вот, + на подрулевой идет с кнопки кабаритов (я не беру во внимние тот что идет с замка, черный провод - он для того чтобы ты мог поморгать дальним без габаритов).
И, по идее, если у тебя + пропадает тот что на свет (проблемы с замком, с контактной группой), тогда у тебя не работали бы печка, дворники, омыватель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 2:30
