17.1.2011, 17:49
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 16.1.2011 Пользователь №: 45544 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2011, 22:32
#142
17.1.2011, 22:56
#143
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
народ как избавится от просвета плат под шкалой....а то как-то некрасиво получается.... [attachment=25098:DSC03271.JPG] ты че просто на обычной ксероксной бумаге через принтер распечатал и в место снадартных шкал поставил чтоли?? ты на даты сообщений внимательно смотри,ему уже давно по барабану на твои вопросы. |
18.1.2011, 14:20
#144
народ как избавится от просвета плат под шкалой....а то как-то некрасиво получается.... [attachment=25098:DSC03271.JPG] ты че просто на обычной ксероксной бумаге через принтер распечатал и в место снадартных шкал поставил чтоли?? ты на даты сообщений внимательно смотри,ему уже давно по барабану на твои вопросы. нифига се))я по началу не заметил)) |
18.1.2011, 16:02
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ как избавится от просвета плат под шкалой....а то как-то некрасиво получается.... [attachment=25098:DSC03271.JPG] ты че просто на обычной ксероксной бумаге через принтер распечатал и в место снадартных шкал поставил чтоли?? ты на даты сообщений внимательно смотри,ему уже давно по барабану на твои вопросы. нифига се))я по началу не заметил)) Упсь |
18.1.2011, 19:37
#146
как лучше сделать подсветку приборов??из диодной ленты(приклеив ее снутри по бокам приборки,на большие по 20см,на маленькие по 15см)или же из 5 мм диодных лампочек(припояв их на плату прямо под шкалами,на большие по 8 светодиодов,на маленькие по 4 или по 5)??
18.1.2011, 20:08
#147
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
как лучше сделать подсветку приборов??из диодной ленты(приклеив ее снутри по бокам приборки,на большие по 20см,на маленькие по 15см)или же из 5 мм диодных лампочек(припояв их на плату прямо под шкалами,на большие по 8 светодиодов,на маленькие по 4 или по 5)?? Лента для нас подходит лучше всего. В тахометре это особенно актуально. Ты для начала приборы вскрой и часть вопросов сами собой отпадут Сообщение отредактировал dim-mon - 18.1.2011, 20:13 |
18.1.2011, 21:39
#148
как лучше сделать подсветку приборов??из диодной ленты(приклеив ее снутри по бокам приборки,на большие по 20см,на маленькие по 15см)или же из 5 мм диодных лампочек(припояв их на плату прямо под шкалами,на большие по 8 светодиодов,на маленькие по 4 или по 5)?? Лента для нас подходит лучше всего. В тахометре это особенно актуально. Ты для начала приборы вскрой и часть вопросов сами собой отпадут да я уже вскрыл тахом и маленькие приборки,а спидометр еще не вскрывал,но представляю что там снутри,я вот тоже думал по счет ленты...тока метр этой ленты у нас стоит 600р,по моим подсчетам уйдет 85см,на все приборы(тахом,спидак,и три датчика)это состовляет 510р не дороговатали обходится??а вот мои вариант вырезать на плате что то вроде подковы(круг с шириной около 1см)припоять туда светодиоды с сопротивлениями и снутри приборов эти подковы по краям приборок закрепить ну допустим посадить на болты или иными спосабами Поставил диоды в тах.Оцените!!!Качество правда-мобильник,но думаю как приблизительно светит понятно.В понедельник будет шкала и окончательная сборка. Диоды ![]() "ВКЛ",работают от кроны 9 вольт.От бортовой сети авто будет ещё ярче... ![]() ![]() Тахометр на фото верх ногами синее свечение 0-5000,красное 6000-8000. ![]() ![]() Собрал тах со стандартной шкалой.В планах белая шкала,такая как в начале темы и стрелка будет светиться ультрафиолетом.ДОВОЛЕН,КАК СЛОН.В темноте просто бомба,получился даже переход от синего к красному на 5-6 тыс об. или же сделать также токо за место синих и красных диодов использовать белые по 5мм,и собрать все это аккуратнее(просверлить снизу приборок по самому краю отверствия)и посадить в них светодиоды и аккуратно припоять,тем самым снутри не будет такого пучка с проводами... |
18.1.2011, 23:20
#149
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого.
19.1.2011, 9:12
#150
Цитата да я уже вскрыл тахом и маленькие приборки,а спидометр еще не вскрывал,но представляю что там снутри,я вот тоже думал по счет ленты...тока метр этой ленты у нас стоит 600р,по моим подсчетам уйдет 85см,на все приборы(тахом,спидак,и три датчика)это состовляет 510р не дороговатали обходится??а вот мои вариант вырезать на плате что то вроде подковы(круг с шириной около 1см)припоять туда светодиоды с сопротивлениями и снутри приборов эти подковы по краям приборок закрепить ну допустим посадить на болты или иными спосабами Лента лучше!!! Быстро, просто, аккуратно и самое главное подсветка более ровная по всей шкале. Ну а дорого ли нет это решать уже тебе |
19.1.2011, 13:30
#151
Есть возможность изготовить качественные шкалы.
Печатается на прозрачной пленке с большим разрешением. Все символы получаются прозрачные, при подсветке светодиодной лентой получается отличный результат. Если кого то заинтерисовало мое предложение обращаемся в ЛС или по аське(в профиле смотрите)
19.1.2011, 13:40
#152
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
19.1.2011, 16:57
#153
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого. а ты их куда приклеил по бокам или снизу??какого цвета светодиодная лента у тебя?? |
19.1.2011, 19:00
#154
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого. а ты их куда приклеил по бокам или снизу??какого цвета светодиодная лента у тебя?? вот лента,на фотке 2 секции(80р),клеил изнутри по кругу,и хоть свет по идее получался направлен в центр прибора,освещения всё равно хватает чтобы нормально подсвечивать шкалы,цвет белый,но есть разных цветов,но мне кажется разноцветные не нужны совсем если шкалы нормальные. а вообще ты этой теме смотрел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&st=980,там какие хошь варианты есть,может что подберёшь себе. Сообщение отредактировал mixa84 - 19.1.2011, 19:10
19.1.2011, 19:26
#155
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого. а ты их куда приклеил по бокам или снизу??какого цвета светодиодная лента у тебя?? вот лента,на фотке 2 секции(80р),клеил изнутри по кругу,и хоть свет по идее получался направлен в центр прибора,освещения всё равно хватает чтобы нормально подсвечивать шкалы,цвет белый,но есть разных цветов,но мне кажется разноцветные не нужны совсем если шкалы нормальные. а вообще ты этой теме смотрел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&st=980,там какие хошь варианты есть,может что подберёшь себе. Ленты залитые силиконом лучше не использовать, светят ои хуже |
19.1.2011, 19:35
#156
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого. а ты их куда приклеил по бокам или снизу??какого цвета светодиодная лента у тебя?? вот лента,на фотке 2 секции(80р),клеил изнутри по кругу,и хоть свет по идее получался направлен в центр прибора,освещения всё равно хватает чтобы нормально подсвечивать шкалы,цвет белый,но есть разных цветов,но мне кажется разноцветные не нужны совсем если шкалы нормальные. а вообще ты этой теме смотрел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&st=980,там какие хошь варианты есть,может что подберёшь себе. ок)спасибо=) |
19.1.2011, 19:48
#157
Ну если хочется заморачиваться самому сделать(есть время и умение)то попробуй,лично я не заморачивался и взял себе ленту,по деньгам вышло чуть меньше т.к. я брал не по см. ленту а секциями(по 3с.д.)по 40р. секция,если не изменяет память по одной секции на мелкие приборы и по 3 на большие и того 9 секций=360р. я думаю это не дорого. а ты их куда приклеил по бокам или снизу??какого цвета светодиодная лента у тебя?? вот лента,на фотке 2 секции(80р),клеил изнутри по кругу,и хоть свет по идее получался направлен в центр прибора,освещения всё равно хватает чтобы нормально подсвечивать шкалы,цвет белый,но есть разных цветов,но мне кажется разноцветные не нужны совсем если шкалы нормальные. а вообще ты этой теме смотрел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&st=980,там какие хошь варианты есть,может что подберёшь себе. Ленты залитые силиконом лучше не использовать, светят ои хуже ни чего подобного!может тебе такие попадались,а я сравнивал с не залитыми-разницы никакой,а эти мне больше понравились в практичности и защищённости от влаги,которая иногда попадает в приборы,не использовал бы год уже-не писал бы. |
20.1.2011, 13:26
#158
Есть возможность изготовить качественные шкалы. Печатается на прозрачной пленке с большим разрешением. Все символы получаются прозрачные, при подсветке светодиодной лентой получается отличный результат. Если кого то заинтерисовало мое предложение обращаемся в ЛС или по аське(в профиле смотрите) а как так сделать??=) |
20.1.2011, 13:34
#159
Есть возможность изготовить качественные шкалы. Печатается на прозрачной пленке с большим разрешением. Все символы получаются прозрачные, при подсветке светодиодной лентой получается отличный результат. Если кого то заинтерисовало мое предложение обращаемся в ЛС или по аське(в профиле смотрите) а как так сделать??=) Как я понял, у 'dim-mon' оборудование есть, чтоб сделать, вот и предлагает сделать, кому надо. Ты ему в личку пиши. Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 20.1.2011, 13:34 |
21.1.2011, 20:28
#160
интересно накладки на приборы от ваз 2107 подойдут ли на приборы от ваз 2106??
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:03 |
