25.12.2010, 10:03
#441
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ неужели не сталкивался ни кто с ремонтом стекло подьемников! Меня интересует где обычно ставится реле включения электростеклоподъемников передних дверей или хотя бы ее маркировка по буквам сам найду а то где в магазинах вопрос не задаешь руки разводят такое впечатление что эти электростеклоподъемники сделаны в единичных вариантах
Сообщение отредактировал kolia user - 25.12.2010, 10:05 |
25.12.2010, 10:53
#442
Народ неужели не сталкивался ни кто с ремонтом стекло подьемников! Меня интересует где обычно ставится реле включения электростеклоподъемников передних дверей или хотя бы ее маркировка по буквам сам найду а то где в магазинах вопрос не задаешь руки разводят такое впечатление что эти электростеклоподъемники сделаны в единичных вариантах Реле стоит типа РС-113-10. Скорее всего стоит за приборной панелью. Используется только для подачи напряжения в цепь стеклоподъемников при вкл. замка зажигания. Все остальное коммутируется (открытие-закрытие) кнопками. Подробности в схеме электрооборудования автомобиля: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html |
26.12.2010, 9:24
#443
Народ неужели не сталкивался ни кто с ремонтом стекло подьемников! Меня интересует где обычно ставится реле включения электростеклоподъемников передних дверей или хотя бы ее маркировка по буквам сам найду а то где в магазинах вопрос не задаешь руки разводят такое впечатление что эти электростеклоподъемники сделаны в единичных вариантах Реле стоит типа РС-113-10. Скорее всего стоит за приборной панелью. Используется только для подачи напряжения в цепь стеклоподъемников при вкл. замка зажигания. Все остальное коммутируется (открытие-закрытие) кнопками. Подробности в схеме электрооборудования автомобиля: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html Ну вот уже хотя бы что то. Спасибо большое! А подсказать не можешь в чем проблема стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала) может это реле и не работает? |
26.12.2010, 19:00
#444
поставил ЭСп без реле вообще! И все работает от предов.
26.12.2010, 20:00
#445
... стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала) может это реле и не работает? Нужно посмотреть массу, которая подается на кнопки. Возможно провода тонковаты или обломились (частично) при вводе в дверь. |
27.12.2010, 17:47
#446
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ недавно стал опускать пассажирское стекло треск не опускается разобрал посмотрел а там на шестерне зубцы отломились есть обычный комплект так вот можно ли от туда воткнуть шестерню
5.1.2011, 20:44
#447
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
я на свою ставил подьемники для семерки и заодно поставил семёрочные окна получилось супер!
у меня валялся еще подъемник обычный я его примудрил на заднее правое окно хотя пришлось переделывать систему роликов зато тема получилось:) надо найти на заднее левое и будет полный электро пакет :))) |
6.1.2011, 2:46
#448
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.11.2010 Из: Нижегородская область Пользователь №: 41674 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе такие поставил:
Однорычажный
Кол-во скачиваний: 178. . Стандартный с тросиком снимаешь и его на место старого 3мя гайками крепишь и все. Цену не знаю. За дарма достались. |
6.1.2011, 5:57
#449
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 19.4.2008 Из: Екатеринбург УКМ Пользователь №: 3098 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вариант установки стеклоподъемников "гранат". почти идеально встают и в переднюю и в заднюю двери
Кол-во скачиваний: 267 |
11.1.2011, 23:55
#450
вижу вибропластом проклеил Лёха
думал от звуков всяких избавить или шумку сделать да бросил сие дело ? :)) |
17.1.2011, 17:57
#451
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20872 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. на днях достались ЭСП от 9ки.вот теперь ломаю голову как их подключить,тобишь что нужно докупить(кнопки и т.д) и как подключить их к сети чтоб работали.
вот фото ЭСП
17.1.2011, 19:51
#452
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
кнопки, провода, релюху... и много терпения
4.2.2011, 22:41
#453
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Если кому интересно - весь модельный ряд электростеклопоъемников Форвард и Катран есть в онлайн-магазине ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!! Т.е. НЕПОСРЕДСТВЕННО в Ижевске. Доставляют почтой России. На шоху комплект 2 шт. ЭСП+Монтажный набор БЕЗ блока управления выходит БЕЗ доставки 2590 руб. (на передние двери). Доставка помойму 350 руб.
ВОТ ЗДЕСЬ |
17.2.2011, 6:20
#454
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго времени суток форумчане,скажите,где купить Электростеклоподъемники BERKUT в столице,в районе Лужников??? просто сам с Сибири,а в Москве сейчас человечек который может мне сей чудо купить так как у нас все торгоши говорят что,ТО КОГО НЕ БЫВАЕТ!!! )))) помогите советом пожалуйста,что бы он не блудил.
p.s. я вот про такие http://www.berkut-auto.ru/berkut_Steklopod1.html с мотором bosch |
21.2.2011, 23:22
#455
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 385 Регистрация: 10.11.2008 Из: г.Пенза Пр.Строителей Пользователь №: 5637 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
мужики помогите советом. нашел стеклоподъемники на седьмые стекла гранат. могу ли я поставить их себе на свои шестые стекла??
24.3.2011, 11:46
#456
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47504 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите советом. нашел стеклоподъемники на седьмые стекла гранат. могу ли я поставить их себе на свои шестые стекла?? Ww себе их поставил,работают отлично,поднимают за 2,5 секунды.если руки растут от куда надо,то поставить не сложно.нужна балгарка,шуруповерт или дрель,рулетка,маркер.вроде все.переделать придется не мало,но не очень сложно.первый я ставил часа 4,пока все это придумывал,а второй минут 40. если хочешь могу выложить как ставить. мужики помогите советом. нашел стеклоподъемники на седьмые стекла гранат. могу ли я поставить их себе на свои шестые стекла?? Ww себе их поставил,работают отлично,поднимают за 2,5 секунды.если руки растут от куда надо,то поставить не сложно.нужна балгарка,шуруповерт или дрель,рулетка,маркер.вроде все.переделать придется не мало,но не очень сложно.первый я ставил часа 4,пока все это придумывал,а второй минут 40. если хочешь могу выложить как ставить. |
4.4.2011, 7:46
#457
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 3.1.2011 Из: РОССИЯ Пользователь №: 44726 Машина:2103 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 3 раза |
2108 тросиковые ЭСП подойдут или нет, просто предлогают за 800р без проводки и кнопок только сами эсп или лучше раскашелится и купить как надо реечные?(восновном интересует вопрос установки)
4.4.2011, 12:37
#458
2108 тросиковые ЭСП подойдут или нет, просто предлогают за 800р без проводки и кнопок только сами эсп или лучше раскашелится и купить как надо реечные?(восновном интересует вопрос установки) Конечно реечные будут лучше, если хочешь "конструктор" подешевле сделай как Игорек1984, из моторедукторов от дворников http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=372095 |
10.4.2011, 8:34
#459
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
вот ссылка на тот самый подъемник, как считаете реально его поставитьна шоху???
10.4.2011, 14:12
#460
вот ссылка на тот самый подъемник, как считаете реально его поставитьна шоху??? А смысл ставить один,да за такую цену,еще и Б/У?Новые спецом на наши тазики 2500 с проводкой и со всеми причендалами! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:57 |
