10.1.2011, 22:20
#1041
10.1.2011, 22:23
#1042
10.1.2011, 23:16
#1043
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
За 2 месяца 200 кВт накачалось - это постоянный свет и обогрев + чайник для добычи воды...
Не так и много. Саша, дело в том что гараж вымораживается. Потолок и стены бетонные. Такая мощность нужна чтобы оперативно прогреть и выключить. А буржуйка обычная советская чугунная сколько кВт выдаст? Если трубу через весь гараж провести вдоль стены? |
10.1.2011, 23:29
#1044
Вот так вот видел у знакомого в гараже.
Кол-во скачиваний: 92 |
10.1.2011, 23:33
#1045
Саша, дело в том что гараж вымораживается. Потолок и стены бетонные. Такая мощность нужна чтобы оперативно прогреть и выключить. А буржуйка обычная советская чугунная сколько кВт выдаст? Если трубу через весь гараж провести вдоль стены? Не понял затею с буржуйкой А бетонные стены утепляются пенопластом, пенофолом...как в парилке. Особенно потолок. Получится эффект термоса. |
10.1.2011, 23:38
#1046
Я в гараже жить то не буду. У меня до гаража 40 мин. добираться, пока до него дойдешь уже появляется желание идти домой. А Павлуха вообще 1.5 часа добирается! Это если пробок особых нет.
Мне на несколько дней, для ремонта там. Труба обычная, 12 см вроде, да? Оцинкованная. На неё можно рёбра наварить для пущей теплоотдачи. Т.е. приехал в гараж, затопил печь, включил ветерки. Через полчаса начнёт согреваться. Ветерки выключил. Буржуйку можно на отработку перевести... |
11.1.2011, 0:00
#1047
Не...Игорь, на теплоотдачу от дымовой трубы не стОит рассчитывать. В буржуйке основной приход от тела печки, её корпуса. А от дымовой трубы, если ее сделать по периметру...во-первых всё тепло под потолком будет, во-вторых-длина дымовой трубы не может быть сколь угодно длиной, и еще-её нельзя переохлаждать, ибо тяги не будет...угоришь
Еще про отопление...основы. Чем массивнее система по весу (котел, трубы, батареи всякие, жидкостьв них), тем лучше она держит тепло. Но-дольше нагревается. Ей саму себя нужно разогреть сначала. И наоборот- легкая быстрее начинает отдавть тепло, нагревать помещение, но быстро остывает, требует почаще подкидывать дровишек. А через потолок уходит в космос значительная часть тепла. Его нужно в первую очередь утеплять |
11.1.2011, 0:09
#1048
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Что ж. Внесу и я лепту в этот диалог об отоплении гаража. Буржуйка в гараже - не новшество. Многие ставят. Особенно кто занимается частным ремонтом. Можно по знакомым будет глянуть как они оформили всё это дело. Так вот, для гаража достаточно будет легкой буржуйки, ибо ты пришел сразу же машиной заниматься, а не печь топить и гараж прогревать. Отработка, дрова... Где-то слышал существуют специальные отопительные гранулы что ли. Они горят значительно дольше тех же дров, а теплоотдача не хромает. Ну можно и бюджетный вариант с дровами (только тогда надо целый погреб ими забивать, вдруг машину на пару месяцев придется ставить)
11.1.2011, 20:24
#1049
11.1.2011, 20:52
#1050
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А может лучше вот такую печку?
![]() её можно даже до красного каления разогреть а отработку в гаражном кооперативе найти не сложно. Печка на отработке |
11.1.2011, 21:14
#1051
TRANe, спасибо, почитаю!
Машина сегодня завелаааааась!!!!!!! |
11.1.2011, 21:17
#1052
Эх когда же весна и я свою заведу.... |
11.1.2011, 21:30
#1053
11.1.2011, 21:44
#1054
Никогда не угадаете, в чём была проблема.
Как я и предполагал - виновником был стартер. Даю подсказку. Стартер (по уверениям дедушки) был рабочий. Втягивающее я поставил со своего (работало идеально). Втулки у стартера были не изношены. На столе стартер крутился бешено, всё работало. Стартер я не разбирал (рабочий же!). Но на машине крутил один, максимум - два оборота, лампочки в панели приборов погасали почти полностью! Сняв один винтик я увидел в чём было дело... Почему было так? |
11.1.2011, 21:47
#1055
Шпилька на стартере была без изолятора и каротила с обмоткой? ))
11.1.2011, 21:48
#1056
Вариантов много может быть... Резиновые прокладки или изоляторы например сгнили....
11.1.2011, 21:51
#1057
Изоляторы были на месте. Собственно, так глубоко я не залезал. Шпилька была прикручена мною на совесть
11.1.2011, 21:53
#1058
Старого образца стартер или нового? Щётки сбоку или снизу на нём?
11.1.2011, 21:54
#1059
Может тогда всё проще? Щеткам прищел конец?
11.1.2011, 21:56
#1060
Вот! Уже совсем-совсем жарко!
Стартер древний, собран в эпоху неолита... Ладно, вот фото: ![]() ![]() Я не трогал НИЧЕГО, именно так и было... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 10:23 |
