88 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Кирилл22
сообщение 23.12.2010, 21:15
Сообщение #901
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Дядьки всем спасибо.Стоило всего то отрегулировать момент зажигания по лампочке и завелась с полпинка.Поставили новый кондер,на нем проехал километр и машина счахла.Час на морозе мучались пока доперло старый кондер воткнуть.На сдохшем аккуме сразу завелась.Сразу поехал и купил 2 кондера.Еще раз всем спасибо
vase4ka
сообщение 27.12.2010, 1:12
Сообщение #902
Из: чебоксары
Пользователь №: 44014
Машина:вазик-классик=)
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
ваз 2101,но проводка вся 2106
сначала сдох гена ,поменял все нормально,заводилась....
после таго как отказали тормоза и ручник как всегда не работал,в конце своего пути затормозил таким методом на 2 передаче выключил зажигание...она встала вот и встала походу навсегда=((((
после этого не заводилась и все=(((
грешил на гену ,но там норм на другую машину ставили,потом на регулятор напряжения новый поставили...карб продули прочистили отрегулировали....
поставил трамблер с рабочей машины с катушкой КСЗ,свечи новые...не заводится и все=(((((на тросе пару раз чихнула и все,потом глухо=((((
теперь под снегом зимует,потму что не сил не времени нету...ладно хоть безотказная нива есть smile.gif smile.gif
помогите плизз,подскажите что может быть еще
Сержик
сообщение 27.12.2010, 10:14
Сообщение #903
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Искра на свечах есть? Топливо поступает в цилиндры?
vase4ka
сообщение 27.12.2010, 17:53
Сообщение #904
Из: чебоксары
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
да искра есть,бенза идет ,пробывали даже на прямую через трубку в коллектор
миг
сообщение 28.12.2010, 0:59
Сообщение #905
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...при таком торможение,на рывке могло перебросить цепь,проверь метки и клапана.
vvv_spb
сообщение 28.12.2010, 8:43
Сообщение #906
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Здорова форумчане.
Опишу ситуацию, сложившуюся в накануне.
Машина 2106, акум годовалый, бесконтактное зажигание. На улице -10, пришел утром - не схватывает. чуть акум не посадил. Дернул добрый человек - завёлся, - всё ОК! Ездил, останавливался, заводился - проблем нет. След утро - таже ситуация. umnik2.gif Вспомнил, что в багажнике есть старый, но рабочий коммутатор (есть опыт общения с этой приблудой). Достал, подключил - завелась, ласточка. Видать коммутатор барахлить стал, с толкача и потом на прогретом заводилась ведь.
temerbaev75
сообщение 30.12.2010, 12:20
Сообщение #907
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
товарищи, подскажите - недавно регулировал ХХ и кажется после этого на холодную начала плохо заводится. получается так: раньше - закрываю заслонку, один жик и завелась. теперь - закрываю заслонку и жузжу стартером секунд 20 (примерно) за это время раза три четыре схватывается но не заводится и только после двадцатисекундного жузжания и схватывания заводится нормально. потом (в этот же день) заводится без проблем. опять такое происходит после нескольких дней неезденья. пользуюсь авто раз в три - четыре дня.
хоть и не страшно, но не приятно - раньше было приятнее.
что это может быть?
Сержик
сообщение 30.12.2010, 13:38
Сообщение #908
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
После простоя, попробуй для начала подкачать насосом вручную, а потом заводить.
сообщение 30.12.2010, 17:43
Сообщение #909
что это может быть?
по 20 сек если маслать-аккуму через неделю придется свежий на замену искать.
делай как раньше было.
temerbaev75
сообщение 30.12.2010, 20:59
Сообщение #910
Из: АК 22
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
это получается подозрение на бензонасос, но ведь бензин же не может обратно из карбюратора в бак убежать? или тут другая причина из-за насоса? но всё равно завтра попробую так (не охота только к насосу лезть - движок укутал на зиму)
что это может быть?
я вообще-то так уже месяца полтора практикую - по началу думал что АКБ конец придёт (как ты говоришь), но этого не происходило и я осмелел на счёт этого. спасает, наверное, то что после долгого простоя так трудно заводиться а потом-то нормально, без проблем до следующего долгого (3-4 дня) неработания. а вот как раньше было не помню (бли-и-ин).
сообщение 30.12.2010, 22:14
Сообщение #911
Повезло значит тебе с аккумом,все равно,так его насиловать нельзя,съезди лучше к карбулятору,пусть настроит если сам не помниш.Акк дороже.
сообщение 30.12.2010, 22:17
Сообщение #912
[color="#0000FF"][/color]
Аккумулятор имеет сокращение АКБ.)
Diksen
сообщение 3.1.2011, 21:21
Сообщение #913
Из: Брянск 32
Пользователь №: 33986
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
вообще все нормально стартер крутит,,, порой схватывает, но не заводит не знаю в чем пробелма подскажите. машина ваз 2106,контактное зажигание!
тему закрывайте я искал по поиску ненашел
помггите пацаны
сообщение 3.1.2011, 21:46
Сообщение #914
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
помггите пацаны
первым делом проверь зазор на контактах прерывателя. при сверхмалом близком к нулю зазоре будет иногда постреливать(попутно накачивая себя бензином) и не заведется никогда. можно посадить не один аккум. эт первое что пришло на ум.
Diksen
сообщение 3.1.2011, 22:12
Сообщение #915
Из: Брянск 32
Цвет:ME Зел-Голубой
Год Выпуска: 1999
а как его ваще проверять? какие инструменты надо дайте почитать
а может быть из за того что у меня крышка трамблера там внутри немного темнового цвета контакты или как они называются яя хз
сообщение 3.1.2011, 22:20
Сообщение #916
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...eryvatelya.html там посмотри-много чего интересног можешь найти. по ссылке регулировка УЗСК-не пугайся это противоположный углу разомкнутого состояния. то есть зазору в контактах.
Halogen
сообщение 7.1.2011, 15:26
Сообщение #917
Из: г.Балаково(Саратов обл.)
Пользователь №: 8051
Цвет:сафари
Тоже не могу завестись , почти каждый раз схватывает, иногда даже заводится, но поработав пару секунд глохнет , и ничего не могу с этим поделать((
Парни подскажите в чем тут может быть дело!??
vase4ka
сообщение 9.1.2011, 0:13
Сообщение #918
Из: чебоксары
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
смотри бензонасос и карб...
Воробьев
сообщение 9.1.2011, 23:58
Сообщение #919
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
+1, встречался с этой проблемкой, бензонасос слабо качает, поменял фильт топливный и воздушный, и стало легче заводить, а так нуна будет менять бензонас
миг
сообщение 10.1.2011, 13:59
Сообщение #920
Самая большая неработоспособность проявляется после короотких поездок в холодную пору.По всему карбу собирается конденсат в виде мелких капель.Выкрути воздушные жики которые в эмульсиоными трубками и топливные,потом сдифузоров вытащи распылители,продуй и вытри насухо.Проблема в не работе распылителей,не путай с писялками.
Сообщение отредактировал миг - 10.1.2011, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 3:41
