4.12.2010, 16:28
#481
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Здравствуйте.
У меня опять ,что то с сигналкой .Вот причины: Пришел на стоянку прогреть машину и об мести её от снега,нажимаю на кнопку открыть двери она не открывается а вся пищит и габаритами моргает и не открывает двери. Пришлось мне дверь с ключа открыть машина удивительным образом не за орала.Решил от греха её отсоединить от аккумулятора открыл капот и она опять не за орала,только начала пищать когда я клеммы начал снимать .На кнопку на брелке не реагирует. В чём может быть причина? И где может быть кнопка VALLET? Сообщение отредактировал Костантин - 4.12.2010, 16:31 |
4.12.2010, 21:39
#482
Здравствуйте. У меня опять ,что то с сигналкой .Вот причины: Пришел на стоянку прогреть машину и об мести её от снега,нажимаю на кнопку открыть двери она не открывается а вся пищит и габаритами моргает и не открывает двери. Пришлось мне дверь с ключа открыть машина удивительным образом не за орала.Решил от греха её отсоединить от аккумулятора открыл капот и она опять не за орала,только начала пищать когда я клеммы начал снимать .На кнопку на брелке не реагирует. В чём может быть причина? И где может быть кнопка VALLET? 1) рискну предположить....-пищала, мигала(с охраны снялась)-двери не открылись(могли примерзнуть привода). открыв ключем ты удивился что не заорала...-читай выше с охраны то она снялась... 2) кнопка валет может быть где угодно в пределах длинны ее провода. ее поиск увлекательное занятие когда тачка орет а ты не можешь отключить... ее искать надобно в плановом порядке чтоб по запаре уже знать где она. |
10.12.2010, 20:46
#483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.11.2010 Из: Кузнецк,Пензенская обл. Пользователь №: 42189 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую,Коллеги!Сига пантера х5,что случилось?
Поставил машину в гараж,сбросил клемму с аккумулятора.Машина стояла неделю.Пришел через неделю сигналка не работает как будто ее и нет, даже индикатор не горит.Блок умер ?Если да то какой можно поставить на замену чтобы к разъемам подошел.х5 не выпускают.Помогите советом. |
10.12.2010, 20:52
#484
Приветствую,Коллеги!Сига пантера х5,что случилось? Поставил машину в гараж,сбросил клемму с аккумулятора.Машина стояла неделю.Пришел через неделю сигналка не работает как будто ее и нет, даже индикатор не горит.Блок умер ?Если да то какой можно поставить на замену чтобы к разъемам подошел.х5 не выпускают.Помогите советом. Проверь сначала предохранители на сигу! |
10.12.2010, 21:09
#485
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Приветствую,Коллеги!Сига пантера х5,что случилось? Поставил машину в гараж,сбросил клемму с аккумулятора.Машина стояла неделю.Пришел через неделю сигналка не работает как будто ее и нет, даже индикатор не горит.Блок умер ?Если да то какой можно поставить на замену чтобы к разъемам подошел.х5 не выпускают.Помогите советом. Проверь сначала предохранители на сигу! +1 презик скорее всего на питание сиги |
11.12.2010, 16:37
#486
Приветствую,Коллеги!Сига пантера х5,что случилось? Поставил машину в гараж,сбросил клемму с аккумулятора.Машина стояла неделю.Пришел через неделю сигналка не работает как будто ее и нет, даже индикатор не горит.Блок умер ?Если да то какой можно поставить на замену чтобы к разъемам подошел.х5 не выпускают.Помогите советом. Проверь сначала предохранители на сигу! +1 презик скорее всего на питание сиги Ну конечно в сервис не попал,очередь знаете ли, а ждать некогда,но показывал знакомому электрику он прозванивал и сказал что питание идет на блок.Посоветовал всетаки в сервис доехать, "Спецам" кто этим занимается показать.А я сам хочу разобраться.Как проверить в гаражных условиях умерла сигналка или нет?А то я расстраиваюсь когда отдаю деньги для того чтобы мне сказали что итак очевидно.Кстати одновременно перестал работать обогрев заднего стекла,может между собой как то связано?Предохранители все целы. |
11.12.2010, 19:55
#487
Ну конечно в сервис не попал,очередь знаете ли, а ждать некогда,но показывал знакомому электрику он прозванивал и сказал что питание идет на блок.Посоветовал всетаки в сервис доехать, "Спецам" кто этим занимается показать.А я сам хочу разобраться.Как проверить в гаражных условиях умерла сигналка или нет?А то я расстраиваюсь когда отдаю деньги для того чтобы мне сказали что итак очевидно.Кстати одновременно перестал работать обогрев заднего стекла,может между собой как то связано?Предохранители все целы. Ну, если питание поступает, то попробуй сбросить, а затем восстановить (через 30 с - 1 мин) питание сигнализации (можно снять клемму АКБ). |
15.12.2010, 18:16
#488
Ну конечно в сервис не попал,очередь знаете ли, а ждать некогда,но показывал знакомому электрику он прозванивал и сказал что питание идет на блок.Посоветовал всетаки в сервис доехать, "Спецам" кто этим занимается показать.А я сам хочу разобраться.Как проверить в гаражных условиях умерла сигналка или нет?А то я расстраиваюсь когда отдаю деньги для того чтобы мне сказали что итак очевидно.Кстати одновременно перестал работать обогрев заднего стекла,может между собой как то связано?Предохранители все целы. Ну, если питание поступает, то попробуй сбросить, а затем восстановить (через 30 с - 1 мин) питание сигнализации (можно снять клемму АКБ). Всем привет Попробовал восстановить.тишина.Полез мозги снимать,начал разъемы трогать сига затрещала и так несколько раз.Что это может быть?Мозг значит не умер? |
15.12.2010, 18:30
#489
Всем привет Попробовал восстановить.тишина.Полез мозги снимать,начал разъемы трогать сига затрещала и так несколько раз.Что это может быть?Мозг значит не умер? Проверь, все таки, питание. Плюсовой провод - проследи куда подключен (само подключение) и минусовой провод (где прикручен, подключен), предохранители на сиге. |
15.12.2010, 19:05
#490
Всем привет Попробовал восстановить.тишина.Полез мозги снимать,начал разъемы трогать сига затрещала и так несколько раз.Что это может быть?Мозг значит не умер? Добавлю к вышесказанному, нельзя отключать разъемы электронных устройств (автомобильных, бытовых - любых) при включенном питании. Что там в таком случае и где трещало - одному Богу известно... |
15.12.2010, 19:16
#491
Всем привет Попробовал восстановить.тишина.Полез мозги снимать,начал разъемы трогать сига затрещала и так несколько раз.Что это может быть?Мозг значит не умер? Добавлю к вышесказанному, нельзя отключать разъемы электронных устройств (автомобильных, бытовых - любых) при включенном питании. Что там в таком случае и где трещало - одному Богу известно... согласен,не подумал.Мозг вскрывал,схема чистая.Завтра, буду проводки разбирать по одному.отпишусь че да как.Спасибо огромное за ответы. |
16.12.2010, 19:05
#492
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36914 Машина:2106 Цвет:Grenader Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте господа, может пишу не по теме, но соответствующий раздел не был найден.
Скажите, кто-нибудь сталкивался с установкой однозонных микроволновых датчиков перемешения, к примеру Мангуст М-100, который мне удалось приобрести, кто что скажет, стоит ли или не стоит подключать его. Интересует, прежде всего, место установки и его настройка. Спасибо . . . |
16.12.2010, 19:10
#493
Здравствуйте господа, может пишу не по теме, но соответствующий раздел не был найден. Скажите, кто-нибудь сталкивался с установкой однозонных микроволновых датчиков перемешения, к примеру Мангуст М-100, который мне удалось приобрести, кто что скажет, стоит ли или не стоит подключать его. Интересует, прежде всего, место установки и его настройка. Спасибо . . . Датчик должен иметь инструкцию по установке и настройке. Если что-то не понятно, то дай ссылку на инструкцию. Попробуем разобраться. |
19.12.2010, 21:58
#494
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста- такая проблемка при закрытии сигналкой кнопка на пассижирской двери опускается, а потом чуть приподнимается и дверь открытой становится, а все 3 других заперты. при чем так бывает через раз, дверь не доконца закрывается и кнопка отходит наверх соответственно. в замке самом пробема? может кто-нить решал такую проблемку? отпишитесь)
19.12.2010, 22:03
#495
19.12.2010, 22:11
#496
то есть надо с замком что-то сделать? а что вот именно я его ведешкой синенькой этой побрызгал, вроде норм стало, через 2 часа стояния на морозе-тоже самое. как мне замок тогда правильно отрегулировать или что с ним сделать?
20.12.2010, 13:28
#497
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 28.9.2009 Из: Алтай Пользователь №: 19561 Машина:ваз 2106 Цвет:синий 428 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
дверь надо до конца на 2 щелчка закрывать! шлёпай сильнее!!! А вообще надо сам механизм смотреть! тож так мучаюсь! сига не закрывает! подхожу ключом закрываю! тока тогда и работает! заедает где то! а лезть ленью
Сообщение отредактировал net - 20.12.2010, 13:30 |
22.12.2010, 21:29
#498
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 12.8.2010 Из: Москвы Пользователь №: 36542 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто знает, вообщем если поставить ЭСП то как сделать так чтоб при закрытии на сигналку окна сами доводились? дорого это выйдет?
22.12.2010, 21:57
#499
22.12.2010, 22:07
#500
вот я и хотел узнать, доводчик этот отдельно продается от сиги, и какова его цена? если знает кто!
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 4:34 |
