21.12.2010, 14:03
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
21.12.2010, 14:05
#142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
21.12.2010, 14:10
#143
ну там нету как его на г 221 подсоединить |
21.12.2010, 14:51
#144
В этой ветке я видел, ставили на родного гену регулятор напряжения...
21.12.2010, 18:02
#145
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
надо будет тоже заморочиться с 3-ёх ур.регулятором на штатный гену...
парни,че там с напряж.в норму пришло,а то было больше то на 0.4 то на 0.2 В ? в чем дело не нашли? |
21.12.2010, 20:50
#146
ну там нету как его на г 221 подсоединить В теме есть ссылка на завод энергомаш, там и все виды регуляторов. |
21.12.2010, 23:20
#147
надо будет тоже заморочиться с 3-ёх ур.регулятором на штатный гену... парни,че там с напряж.в норму пришло,а то было больше то на 0.4 то на 0.2 В ? в чем дело не нашли? Зачем,оно и так у тебя завышено?))) Проблемма скорей в падение напряжения до 15 к. регулятора напряжения,попробуй почистить 10 пред и пр по цепи.Можно провод для пробы кинуть с + АКБ на 15 к.,если напряжение станет в норме-дело в контактах.РН,надеюсь,пробовал менять? Сообщение отредактировал Павлуха - 21.12.2010, 23:20 |
28.1.2011, 19:56
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил около месяца назад, проблем не было. Очень доволен. У меня ваз 21033. Мучился долго с родным генератором. На него капал тосол с насоса. В итоге даже алюминиевый диодный мост разъело и он рассыпался пополам и 2 диода не было задействовано. Замучил недозаряд. Поставил генератор 08 (55ампер). Замучил недозаряд. Поставил компьютер БК-03. Замучил недозаряд. Приходилось подзаряжать дома. Виновник - штатный регулятор о проблемах которого все пишут одно и тоже поэтому пропущу 17 стр. текста. Очень быстро стал умирать аккумулятор TITAN. В итоге, полной зарадки от зарядного устройства стало хватать на 3-4 запуска стартёром двигателя. На машине аккумулятор уже не оживал даже при поездках без пробок с дачи на дачу. Случилось это уже летом!!! В конце сентября резко похолодало до +5!!! и полностью заряженный 2 недели назад аккумулятор. Отказался крутить стартёр :((( В октябре поставил 3-х уровневый регулятор. Установил когда стал "-" на улице в положение 14.7 и теперь езжу не выключая, даже в стоя в пробках, ближний свет и печку! Использую периодически мощные противотуманки. До сих пор езжу со старым аккумулятором TITAN и даже после нескольких дней стоянки при -25 уверенно разгребаю снег с машины. Завожу, прогреваюсь и еду!!!! За эту зиму ни разу не заряжал дополнительно и не носил домой! Машина всегда стоит на улице. Заводился даже при -28 |
16.3.2011, 14:19
#149
дак можно все-таки носом ткните мне где конечная схема рабочая для гены 221.
16.3.2011, 14:47
#150
Лови:
16.3.2011, 19:31
#151
30.3.2011, 14:05
#152
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже в какой то теме писал про него, может здесь кто-нибудь заинтересуется. Опыт эксплуатации лет 6. Очень хорошее и надежное устройство.
Простой термокомпенсированный регулятор напряжения. С.Бирюков. – 1994, 1, 34; 1994, 10, 43 |
30.3.2011, 16:56
#153
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил и гену от 21214 и все равно редко когда больше 14 поднимается заряд раз в месяц домой таскаю на зарядку.
Тоже заказал это реле , уже в дороге почтой едет прям с завода и еще реле обогрева заднего стекла с таймером, 15 мин работы и отключает обогрев, тоже полезная штука. Перед тем как заказать, обзванивал магазины, короче у них или нет или дороже чем с завода по почте.. |
30.3.2011, 17:30
#154
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15291 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
... и еще реле обогрева заднего стекла с таймером, 15 мин работы и отключает обогрев, тоже полезная штука. Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места? Сообщение отредактировал Warrior - 30.3.2011, 17:31 |
30.3.2011, 17:50
#155
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
IiS
Можно маркировку реле обогрева с таймером? |
30.3.2011, 19:40
#156
вчера перестал работать трёхуровневый регулятор, прошёл чуть больше 30 000...
30.3.2011, 21:33
#157
Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места? Каждому своё ) ПРИМЕЧАНИЕ: При снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл., реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл., реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора. http://www.12v.ru/ Сообщение отредактировал IiS - 30.3.2011, 21:41 |
31.3.2011, 4:26
#158
Хм. А зачем его (обогрев стекла) нужно выключать? Я как включил осенью, так и до лета не буду выключать Или ты за 15 минут всегда доезжаешь до нужного места? Каждому своё ) ПРИМЕЧАНИЕ: При снижении напряжения бортовой сети автомобиля ниже Uвыкл., реле отключает обогрев, продолжая отсчет времени. При повышении напряжения бортовой сети до Uвкл., реле вновь включит обогрев на оставшееся время. Это обеспечивает работу обогревателя только при работающем двигателе, не допуская разрядки аккумулятора. http://www.12v.ru/ Обогреватель вообще-то работает только при включенном зажигании.. Соответственно при заглушенном двигателе работать не может. А если такие просадки в сети, то нужно решать проблему с генератором а не отключать энергопотребители. |
31.3.2011, 18:19
#159
у меня стоит 3 уровневый регулятор на г-221 очень доволен.
2.4.2011, 14:16
#160
Подскажите кто ставил это реле на гену от 21214 80 А ? Там на родной таблетке стоит резиновый уплотнитель его на место ставили или без него? Я с начало поставил с ним, собрал, все работало, потом пропала зарядка. пришлось разбирать заново, оказалось одна щетка залипла. Поставил без резинки вроде стало нормально. Так как, ставил кто этот уплотнитель на место или нет ?
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 23:39 |
