5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> электроподогрев тосола от 220v, как сделать...
JAMAL84
сообщение 15.1.2010, 1:27
Сообщение #21
Пользователь №: 22664
Машина:ВАЗ
Цитата(vovakh @ 12.1.2010, 1:28) *
Живу в ЯНАО, Надым. У меня с 4 этажа висит удлинитель. Никто еще не срезал.
какой район?в 18 посрезали.
vovakh
сообщение 15.1.2010, 23:30
Сообщение #22
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
За 7этажкой-СИЛУЭТОМ. Срезали скорее всего уроды проходящие мимо. Может кабеля нужны были и розетки.тем более доступ свободный-режь не хочу.
Отрежут если подключены незаконо-от подъездного или подвального освещения или в щитке до счетчика.
Сообщение отредактировал vovakh - 15.1.2010, 23:26
АлехА
сообщение 18.1.2010, 21:46
Сообщение #23
Пользователь №: 22520
Стоял Тюменский на 2 кВт, но он слава богу сгорел, пришлось купить вот этот:
килловатник, но греет в 2 раза быстрее, и шлангов никаких ненадо. Правда пытаясь вытащить заглушку, уранил ее в блок, но потом все же выцарапал.
xwender
сообщение 22.1.2010, 17:40
Сообщение #24
Из: Поэрто-Рико
Пользователь №: 8709
Год Выпуска: 1982
Цитата(AVL @ 6.1.2010, 18:48) *
Я тоже ставил себе котел. Тюменский, 1,5 кВт, предшественник Северса. Ставил еще по старой схеме - в верхнее отверстие в ГБЦ (где стоит термодатчик) вкручивается тройник, а в него термодатчик и шланг выходящего из нагревателя горячего антифриза. Сейчас продаются установочные комплекты для более грамотного подключения - выходной шланг подключается к верхнему шлангу радиатора.
Почему ты считаешь что лучше подводить выходной шланг к верхнему шлангу радиатора?
ведь по старой схеме жидкость циркулирует по малому кругу, а по новой ты бедешь греть радиатор, который будет постоянно остывать в -30 0С
АлехА
сообщение 22.1.2010, 19:52
Сообщение #25
XWENDER, нагретый тосол через верхний патрубок идет прямиком в блок через помпу, по пути наименьшего сопротивления, радиатор остается холодным. Сколько сравнивали, при этом способе подключения машина нагревается быстрее всего!
сообщение 22.1.2010, 20:09
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а как же вентиляция картера ? побоку ?
xwender
сообщение 23.1.2010, 6:15
Сообщение #27
Из: Поэрто-Рико
Год Выпуска: 1982
АлехА, а с чем это связано? С тем что в отверстие для термодатчика проходимость плохая ,что-ли.
А у тебя как стоит?
Сообщение отредактировал xwender - 23.1.2010, 6:15
АлехА
сообщение 23.1.2010, 17:35
Сообщение #28
Для шланга хватает места, я снял его чтобы подогрев сфотографировать
zver87
сообщение 23.10.2010, 18:03
Сообщение #29
Из: сибай
Пользователь №: 24486
а где достать такую вещь. и как она называется.
Alex Lex
сообщение 9.12.2010, 18:20
Сообщение #30
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Я себе поставил подогрев и помпу good.gif Сейчас хочу, что бы в автоматическом режиме поддерживалась температура в салоне (включалась помпа с вентилятором).
маруся
сообщение 14.12.2010, 12:52
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38215
Здравствуйте! Помогите чайнику!
Не могу завести свою машинку, на улице 30 градусов. Стоит Северс. Только как-то странно он работает. Греет тосол в радиаторе, а двигатель остается холодным. Сегодня два часа грела, а воз и ныне там. Может подогреватель не так стоит, мне кажется, что должен двиг греться. А может и нет. Опыт вождения 6 месяцев. Зима первая, машина тоже.
vovakh
сообщение 14.12.2010, 14:02
Сообщение #32
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А как подключен? Шланги откуда и куда. Если из блока в котел и потом из котла в верхний патрубок то правильно. Может термостат открытым заклинил и циркуляция через радиатор идет.
SteelMaster
сообщение 14.12.2010, 14:21
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 33296
Машина:21061
Это самодельный какой-то подогреватель? А так удобно что шлангов не надо. good.gif Шланг "сапуна" не плавица, он же совсем рядом? umnik2.gif
маруся
сообщение 14.12.2010, 14:54
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Насколько я ничего не понимаю, даже страшно. Блок - это что? Но мне думается, что котел подключен именно так, как вы описываете. Входящий шланг находится ниже выходящего. выходящий идет на верхний патрубок в тройник, около радиатора.
vovakh
сообщение 14.12.2010, 23:56
Сообщение #35
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Скорее всего термостат пропускает. А двиг долго греется заведенный? Холодный завести и щупать патрубки. Если нижний на радиаторе теплеть начнет вместе с движком то термостат на замену. Кстати у меня тоже северс.
сообщение 15.12.2010, 0:26
Сообщение #36
Видел у кого то таблетку горячую во впускном коллекторе,от аккума,до -40 вроде запускает.
Gymer
сообщение 20.12.2010, 20:43
Сообщение #37
Из: Башкирия, Кармаскалы.
Пользователь №: 31971
Машина:21061
Я себе поставил подогрев и помпу Сейчас хочу, что бы в автоматическом режиме поддерживалась температура в салоне (включалась помпа с вентилятором).
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (227,25 килобайт)
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (353,05 килобайт)
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (275,73 килобайт)
Можно поподробнее про помпу? Хочу поставить на 220в. чтоб принудительная циркуляция тосола была. ато котел греть не хочет.
Сообщение отредактировал Gymer - 20.12.2010, 20:56
Alex Lex
сообщение 22.12.2010, 19:30
Сообщение #38
Из:
Уменьшено до 94%
Уменьшено до 94%
Уменьшено до 94%
Помпа от газели на 12 В. 3 А ток.
Волкодав
сообщение 23.12.2010, 1:14
Сообщение #39
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Ставили такую. Её лучше перед установкой расзобрать и просиликонить стыки, чтоб не протекала.
Шахид Магамедов
сообщение 26.12.2010, 0:46
Сообщение #40
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
У меня кореша с уаз-клуба (джиперы) воткнули в уаз "буханку" 2 печки от запорожца. Одна греет салон, вторая - обогревает мотор. Они ее ЗАЗбаста называют))) Вроде как довольны
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 11:45
