88 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
kolobok
сообщение 8.12.2010, 19:18
Сообщение #861
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(миг @ 8.12.2010, 17:40) *
Цитата(kolobok @ 8.12.2010, 17:16) *
Катушку из перечня я бы исключил - чтобы ее убить нужен талант редкий...
...оставь часика на полтора включенное зажигание,сама гавкнит.
Я как раз такие таланты и имел в виду! А что еще ты умеешь запросто угробить? Поделись!
сообщение 8.12.2010, 19:23
Сообщение #862
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну почему редкий талант, поменяв на пятерке на БСЗ зажигание через 2 месяца отказалась заводиться, подкинул заведомо исправную катушку завелась с пол оборота, работает уже полтора года без вопросов. так что катушки иногда тоже умирают)
миг
сообщение 8.12.2010, 19:43
Сообщение #863
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
d.a.n.69
сообщение 10.12.2010, 10:04
Сообщение #864
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
вчера вечером конкретно не завелась моя ласточка :)
до этого заводил в прошлый раз, когда ездил: жужжал пару раз стартером - вообще не схватывала, потом схватила на моменте выключения стартера и целый день заводилась и работала нормально, а под вечер на ходу подтраивать стала, доехал так.
вчера вечером вышел посмотреть, чего подтраивала, а она вообще не завелась. пару раз чуть подхваты были, а так долго жужжал стартером впустую (хорошо, аккумулятору только год :))
проверил бензин, сняв шланг с фильтра - насос качает отлично. потом искру - какая-то слабенькая, синяя. Посмотрел контакты (недавно менял) - всё нормально. Ставя на место крышку трамблёра, потыкал высоковольтные провода. И центральный провод от катушки под пальцами мягко перегибался у самой крышки. все провода стояли довольно жёстко, а этот гнулся легко. В гараже был комплект проводов, заменил центральный, и машина завелась с полтыка :)
Anonym
сообщение 10.12.2010, 12:37
Сообщение #865
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
На улице -20. Масло минеральное "Автол", но вроде не замерзшее, просто очень густое. Стартером конечно же еле крутит. Возможно ли завести, если потаскать на тросе?
d.a.n.69
сообщение 10.12.2010, 14:33
Сообщение #866
Из: Беларусь
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
возможно, конечно, только мотору ой как нехорошо будет...
kolobok
сообщение 10.12.2010, 17:34
Сообщение #867
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
У потерпевшего - классическое зажигание, соответственно я имел в виду Б117. Ты их много убитых встречал?
Timon07-j
сообщение 11.12.2010, 16:40
Сообщение #868
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
ребят, завелась. все было исправно. цепанули к ниве на трос и завелась. покатался, подзарядил аккум. теперь все ок.
kolobok
сообщение 11.12.2010, 19:50
Сообщение #869
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Наши поздравления, а к свечам присмотрись - зима на дворе!
Anonym
сообщение 17.12.2010, 7:19
Сообщение #870
Цвет:Сине-зеленый
Здравствуйте, товарищи.
Наконец-то выдался теплый день и поехал я на СТО масло менять. Поменял, выехал с СТО, проехал 200 метров и заглох. Не заводится ни в какую. Методом народного танца и громкого мата выяснил, что не поступает бензин в карбюратор. Поменял топливный фильтр, покачал бензонасос, но в карбюратор ничего не накачалось. Завелся и доехал до дома на газу, заметил, что зеленая лампочка на РН не горит (хотя до этого горела, напряжение не мерил еще). Предвосхищая вопрос: бензин в баке есть. Вот думаю, то ли бензонасос помер, то ли где-то засор, то ли клапан от ГБО после бензонасоса залип. Подскажите пожалуйста наиболее возможную причину и как она связана с заменой масла.
сообщение 17.12.2010, 10:06
Сообщение #871
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А на карбюраторе тоже сеточкастоит, её глянь.
Anonym
сообщение 17.12.2010, 17:07
Сообщение #872
Цвет:Сине-зеленый
Оказалось, отошла масса на электромагнитном клапане ГБО, который стоит после бензонасоса.
IIuPAT
сообщение 17.12.2010, 20:58
Сообщение #873
Из: Краснокамск (перм. край)
Пользователь №: 42447
Машина:VAZ - 21063
Цвет:Blue
Доброго времени суток. Возникла проблемка. Вечером постовил машину на стоянку, утром пришел, завожу, а в ответ только пустое мослание threaten.gif . Посмотрел, оказывается нет искры с катушки, поменял катушку и всё равно не заводится, питание идет нормально. В чем может быть проблема?
миг
сообщение 17.12.2010, 21:10
Сообщение #874
..зажигание какое ,контактное или без?
IIuPAT
сообщение 17.12.2010, 21:38
Сообщение #875
Машина:VAZ - 21063
Цвет:Blue
Контактное
сообщение 17.12.2010, 21:45
Сообщение #876
Вытяни центр.провод с катушки и замыкая-размыкая контакты поднеси провод к массе.Должна быть искра и на контактах,и с катушки.Если нету-знач не приходит 12в-ищи дальше.Если есть-проблема в бегунке.
миг
сообщение 17.12.2010, 21:54
Сообщение #877
Цитата(IIuPAT @ 17.12.2010, 20:38) *
Контактное
...искра появилась после замены катушки,если нет возможно провод от замка к ней(по идеи синий,коричневый на тахометр),вернее контактная группа в замке.
IIuPAT
сообщение 18.12.2010, 14:25
Сообщение #878
Машина:VAZ - 21063
Цвет:Blue
В том то идело что на катушку питание идет, а вот с катушки нет искры уже. Кутушку менял и не раз уже вв тоже менял.
сообщение 18.12.2010, 14:53
Сообщение #879
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь проводок с катушки на трабмлер, прерыватель...
сообщение 18.12.2010, 16:12
Сообщение #880
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
почему у меня ниже нуля хреново заводится,сяду,выжимаю сцепление,подкачаю пару раз газ,потом газ до половины и завожу.оно как бы схватит и тут же глохнет.Так не менее 5-6 раз пытаюсь,потом тока заводится и неглохнет.Заводить лучше подсос сразу вытаскивать,или без него заводить а потом вытаскивать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 20:24
