> Странный гул, непонятный гул после сотни
Bitlmakc
сообщение 24.4.2010, 23:55
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5169
Цвет:баклажан
Появился непонятный гул, когда более сотни набираю. Гул амплитудный, т.е. как у сирены скорой, частота примерно 0,5-1сек. Машина, как мне кажется, тоже начинает работать не совсем ровно, типа провалов чувствуется, но это слабо ощутимо. Менял свечи (все свечи были с одинаковым нагаром), крышку распреда, выставлял клапана, крутил зажигание, ничего не помогает. Что это может быть?
- Bitlmakc   Странный гул   24.4.2010, 23:55
- - mashinist   Резонанс кузова, ИМХО.   25.4.2010, 0:25
- - Volgograd   Цитата(Bitlmakc @ 25.4.2010, 0:55) Появил...   25.4.2010, 0:36
- - D3s   1) Тогда прежде чем ослаблять гену есть смысл попл...   25.4.2010, 8:05
|- - Bitlmakc   Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:05) 1) Тогда пр...   25.4.2010, 12:59
- - OlgierD   ну так и у меня машина гудит и вибрация на 100, по...   25.4.2010, 23:29
- - SoCrazy   У меня таже проблема, на сотне начинается гул, и в...   6.9.2010, 18:26
- - Evgen813   по мурзилке вроде должно быть 14.3 В   6.9.2010, 20:24
- - dron0   Помогите определиться с дребезжащим гулом, возника...   15.11.2010, 11:51
|- - Господин поручик   Цитата(dron0 @ 15.11.2010, 11:51) Помогит...   15.11.2010, 12:03
||- - dron0   Масло точно не гонит, вечером приду с работы, под...   15.11.2010, 12:20
|- - Дмитрий Ч.   Цитата(dron0 @ 15.11.2010, 14:51) Помогит...   30.11.2010, 19:36
- - vazGT   У меня тоже похожая хренатень, тока у меня интерва...   15.11.2010, 16:44
- - dron0   Гмм...попробовал тянуть, вроде затянуто нормально,...   17.11.2010, 12:52
- - Jupiter   Вероятно дребезжит теплозащитный щиток стартера. У...   22.11.2010, 11:45
- - Шеff   Так,а,мост батенька по ходу!!!Внатяг ш...   5.12.2010, 20:54
- - ilion_   не знаю где спросить ( если не здесь пусть модерат...   7.12.2010, 18:29
- - Шеff   С метками протупил.Разбалансировал кардан.   7.12.2010, 23:02
|- - ilion_   Цитата(Шеff @ 8.12.2010, 0:02) С метка пр...   7.12.2010, 23:10
- - Шеff   При разборке кардана метки ставил?   7.12.2010, 23:21
- - ilion_   а вот это не скажу, делал на сервисе, буду узнават...   7.12.2010, 23:53
|- - sedoy   Цитата(ilion_ @ 8.12.2010, 0:53) а вот эт...   8.12.2010, 19:31
- - Шеff   Ну,делать то делал,но может протупил и и собрал не...   8.12.2010, 18:44
- - Шеff   Тоже верно. но предварительно нужно проверить метк...   8.12.2010, 19:40
- - ilion_   а если попутал , крестовины опять менять или эти п...   8.12.2010, 21:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно и эти, аккуратно чашки снять, провернуть, и ...   8.12.2010, 22:52
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:25
