158 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 26.11.2010, 19:10
Сообщение #801
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(efes @ 26.11.2010, 11:57) *
Моя проблемма решилась тем что проводок на релюшке отвалился и был на кузове, свет зароботал как и должен, еще такой вопрос мог ли ток утекать через этот провод из за того что он на кузове лежал, потому что новый аккумулятор которому даже месяца не было после того как пропал свет разряжался за 2 - 3 заводки машины.
Там 4 проводка, какой из них?
efes
сообщение 26.11.2010, 19:44
Сообщение #802
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Толи розовый толи коричневый, темно было, сильно не раглядывал.
сообщение 26.11.2010, 19:49
Сообщение #803
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если розовый, то могла загореться проводка в любое время. Если коричневый, то ничего...
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 19:51
Tolik
сообщение 28.11.2010, 22:38
Сообщение #804
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Может быть обсуждалось, не осилил все... Проблема вот в чем - не горит ближний. Т.е. я его включаю, щелкает реле, но свет не загорается, если влючить дальний то горят все 4 фары, но в ближних горит только одна нить... Куда копать, что смотреть???
Павлуха
сообщение 28.11.2010, 22:50
Сообщение #805
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
5,6 предохранители,контакты на реле,само реле и лампы.
Отключи от реле ближнего розовый и сине-красный провод и замкни их между собой-загорится свет,преды и лампы можно исключать.
Tolik
сообщение 28.11.2010, 23:05
Сообщение #806
Спасибо, завтра попробую...
Андрей20
сообщение 29.11.2010, 23:07
Сообщение #807
Пользователь №: 42513
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1983
У меня вообще когда включаешь ближний горит как надо,переключаешь на дальний горит только правая сторона!в чем причина подскажите пожалста! fool.gif
Павлуха
сообщение 29.11.2010, 23:14
Сообщение #808
Из:
Лампа включения дальнего горит в спидометре?
Посмотри 3 тий предохранитель.
Kruzenwtern
сообщение 5.12.2010, 17:15
Сообщение #809
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Kruzenwtern @ 19.11.2010, 15:30) *
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть?
решилась проблема, самым неожиданным образом, дело было в неправильном подключении проводов под капотом.
сообщение 5.12.2010, 18:40
Сообщение #810
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну почему самым неожиданным образом?
Тебе и говорили проводку капай, даже схемы вылаживали - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=348164.
Но рад за тебя, что проблема всетаки разрешилась.
Kruzenwtern
сообщение 5.12.2010, 19:44
Сообщение #811
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
payalnikk, тебе я вообще благодарен, твои схемы, это находка smile.gif . А так то времени не было раньше сильно разбираться в проводке, а потом, пощупал общую шину(завернута в черную изоленту), и нащупал нехарактерный бугор, развернул этот шмурдюк :) и вуаля! К проводу на дальний свет, был прицеплен почти такого же цвета провод, вероятно идущий на правую пипикалку, вот такой вот фокус!
ПКІ
сообщение 8.12.2010, 14:50
Сообщение #812
Пользователь №: 5283
Цвет:голубой
Такая проблема. При включении ближнего света , чуть чуть жевреет лампочки дальнего света.
Вроде не мешает но ведь так быть не должно.
Перепробовал предохранители , Бросал масу на прямую с акумуляьлра на фары ближнего света . все равно чуть чуть светится .
также и с задним протифотуманным фонарем. При дальнем сете тоже горит.
Подскажите что может быть.
Заранее спасибо
сообщение 8.12.2010, 15:39
Сообщение #813
___«Carabinieri»___
Заранее спасибо
Массу проверял на обеих фарах (левой правой)? Попробуй подать массу прям на лампочку (возможно подгорела массовая "мамка" в разъеме который одевается на лампочку. Возможна причина и в самой лампе (плохой контакт - сварка или пайка общего электрода с патроном). Вычислить легко - отсоединяешь сначала одну лампочку и смотришь жевреет или нет дальний, потом вставляешь и вынимаешь другую и тоже смотришь.
По поводу заднего противотуманного - горит в пол накала или как надо? Горит при включении только дальнего или и ближнего. лампочка на кнопке противотуманки горит?
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.12.2010, 15:40
ПКІ
сообщение 8.12.2010, 17:45
Сообщение #814
Цвет:голубой
[/quote
попробую. Я тоже думаю что дело в лампочке . когда подлючал- заметил что немного шатается сама лапка-контакт на ближний свет, но лампа горит кака надо .Не думал что это может быть причиной.
противотуманный горит в пол накала на дальнем свете тоже и лампочка на кнопке. На ближнем горит как надо
Павлуха
сообщение 8.12.2010, 21:32
Сообщение #815
Из:
И все таки на какой то лампе Н4 плохая масса.
Напрямую от АКБ кидал прямо на контакт лампы(ламп)?
Kruzenwtern
сообщение 10.12.2010, 18:36
Сообщение #816
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
И снова здраствуйте!
Опять чудеса творятся, а именно, вчера, поднимаясь в гору, я переключился с ближнего на дальний, и вдруг у меня начала мигать контролька поворотов, очень быстро, поднявшись на подъем, остановил машину, не глуша, и не выключая ничего, вышел с машины, осмотреться, думал поворотники мигают, ан нет. А сегодня утром та же фигня но на ближнем. Это что, подрулевым конец?
сообщение 10.12.2010, 20:57
Сообщение #817
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Переключатели не причем. Где-то плохие контакты, скорее всего - масса приборов и реле поворотов на шпильке крепления этого реле.
lampard
сообщение 13.12.2010, 22:05
Сообщение #818
Пользователь №: 30600
Машина:Vaz21063
Цвет:ярко-бежевый
Ребят, помогите)))
перегорела лампа ближнего света, купил сразу 2 и поменял...но тут возникла другая проблема..на фаре, где перегорела лампа теперь в режиме ближнего света горит как дальняя и слепит встречку....вторая фара горит в нормальном режиме....пытался настроить но что то не получается...светит оч ярко....в чем может быть проблема)Спасибо.
Сообщение отредактировал lampard - 16.12.2010, 10:39
сообщение 17.12.2010, 13:33
Сообщение #819
___«Carabinieri»___
Цитата(lampard @ 13.12.2010, 21:05) *
Ребят, помогите)))
Светит как дальняя - всмысле горит именно нить лампы дальнего света или просто светит вверх и слепит?
Попробуй просто поменять лампочки местами и сразу определишься - лампа это или настройка фары.
А если светит, все таки, нить дальнего - мож просто перепутаны провода на фишке подключения возле фары.
З.Ы. лампа ярче чем она горит, гореть не будет при номинальном напряжении питания, и если одна лампа горит нормально, то на другой лампе повышенного напряжения питания не будет никак, отсюда вывод или бракованная лампа (может другой мощности) или не настроенная фара.
Павлуха
сообщение 18.12.2010, 1:57
Сообщение #820
Из:
Можно в режиме дальнего посмотреть,если проблемная будет светить наоборот хуже(поток будет ниже),то одназначно перепутаны провода.
ЗЫ:Смотреть на фары не обязательно,достаточно подьехать к стене))).
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 16:27
