14.2.2010, 1:13
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 27.10.2009 Из: Львов Пользователь №: 20834 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё норм.но потом стал замечать что датчик масла воопще роботать перестал.иногда включается. датчик бензина врёт (показывает больше) и как-то стрелка дёргается.причем когда габарит включён-показывает одно,когда выключен-менше.
Посоветуйте где я ошыбся и что мог сделать не так?? |
14.2.2010, 5:50
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 26719 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй просто все клемы подогнуть на всех датчиках, а лучше поменяй. если не поможет, проводку нужно смотреть и прозванивать её и смотреть на ней напрягу. примерно такая же проблема была, не стал заморачиватся, отдал автоэлектрику, тот мне за 700 руб, все прозвонил, нашел где провод массу задевает, и вся проблема ушла.
14.2.2010, 15:32
#23
понял, спасибо.если сам не розберусь так и сделаю...
14.2.2010, 17:20
#24
а может быть такое что ето от влажности???
17.2.2010, 11:12
#25
Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё норм.но потом стал замечать что датчик масла воопще роботать перестал.иногда включается. датчик бензина врёт (показывает больше) и как-то стрелка дёргается.причем когда габарит включён-показывает одно,когда выключен-менше. Посоветуйте где я ошыбся и что мог сделать не так?? Прокладывай дополнительную "массу" к приборам! было тоже самое на стандартных приборах!когда включаешь габариты, стрелки датчиков давления масла, бензина и температуры показывали больше чем на самом деле!это связано с плохой "массой".взял клемник под гайку М6, провода, и клемники под гайку М4!клемник под гайку м4 подкладываешь под болт указателя, который торчит из корпуса указателя, куда одевается распорная планка!а клемник под М6, на него сажаешь все провода от указателей и этот клемник под гайку которая торпеду крепит к кузову! |
18.2.2010, 0:07
#26
Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё норм.но потом стал замечать что датчик масла воопще роботать перестал.иногда включается. датчик бензина врёт (показывает больше) и как-то стрелка дёргается.причем когда габарит включён-показывает одно,когда выключен-менше. Посоветуйте где я ошыбся и что мог сделать не так?? Прокладывай дополнительную "массу" к приборам! было тоже самое на стандартных приборах!когда включаешь габариты, стрелки датчиков давления масла, бензина и температуры показывали больше чем на самом деле!это связано с плохой "массой".взял клемник под гайку М6, провода, и клемники под гайку М4!клемник под гайку м4 подкладываешь под болт указателя, который торчит из корпуса указателя, куда одевается распорная планка!а клемник под М6, на него сажаешь все провода от указателей и этот клемник под гайку которая торпеду крепит к кузову! Спасибо, надо будет попробывать.сегодня сам вкурил что что-то не так с массой.когда щиток приборов прижать, проблемы нет, отпускаешь-опять. конечно лучше было бы без прокладки других дротов, ну посмотрим) |
18.2.2010, 16:13
#27
потом отписывайся о результате, вообще должно помочь!успехов!!!!
19.2.2010, 21:38
#28
всё оказалось гараздо проще чем я думал. Была плохая масса, на шпильке под приборами(главная роздатка массы по салону или как она называеться) так вот зачистил, подтянул и вуаля. всё роботает.
21.2.2010, 10:14
#29
молоток!рад, что у тебя все наладилось!
29.11.2010, 14:18
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня по дороге домой взглянул на тахометр и обалдел. он показывал 3000 вместо холостых 900, тут же пробежал глазами по остальным приборам и увидел, что датчик топлива показывает пустой бак ( бенз есть). спидометр, датчик температуры и давления показывают как положено. при нажатии на тормоз заметил, что дополнительные стоп сигналы на заднем стекле не горят и стрелка тахометра падает на 0. отпускаю тормоз - тахометр подскакивает опять на неправильные обороты.
сегодня резко ударил мороз, может быть это как то связано? такое уже было 1 раз, когда тоже был мороз помогите, может кто знает в чём проблема, и как от неё избавиться? |
29.11.2010, 14:44
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
29.11.2010, 15:04
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такое было у меня, только в жару, спас вольтметр, показывал че то окло 9-10в. Стал смотреть генератор, акб и массу, оказалось на гене провода не затянуты и масса идущая к кузову на соплях висела, провода затянул, массу заменил и все заработало, у тебя скорее т.с. т.к. стопы не горят, им просто скорее всего массы не хватает.
29.11.2010, 15:04
#33
сегодня по дороге домой взглянул на тахометр и обалдел. он показывал 3000 вместо холостых 900, тут же пробежал глазами по остальным приборам и увидел, что датчик топлива показывает пустой бак ( бенз есть). спидометр, датчик температуры и давления показывают как положено. при нажатии на тормоз заметил, что дополнительные стоп сигналы на заднем стекле не горят и стрелка тахометра падает на 0. отпускаю тормоз - тахометр подскакивает опять на неправильные обороты. Проверь под приборкой на сером с черным проводе массу, а на оранжевом +12 в, проверь фишки на приборке, на 9 преде оранжевый провод. |
29.11.2010, 21:02
#34
спасибо мужики. ещё сегодня ездил - всё работало, но при нажатии на стоп всё опять отвалилось. стопы не горят ( и дополнительный и штатные фонари). при включении поворотника начинает моргать лампочка генератора. может быть и правда дело в незатянутых проводах на гене?
так ездить не возможно!!! Сообщение отредактировал Denis_2103 - 29.11.2010, 21:02 |
| Гость_Шеff_* |
29.11.2010, 21:59
#35
Проезжающие |
Замыкание по цепи.Других проблем не выдумывайте.В первую очередь проверьте регулятор на исправность,конденсатор на пробой,заведите авто с отключенным генератором,чтобы исключить его подвисание....
Сообщение отредактировал Шеff - 29.11.2010, 22:02 |
30.11.2010, 12:21
#36
сегодня ездил всё утро - ващпе никаких проблем не возникло! всё равно буду копать - искать в чём была проблема, чтобы больше таких какашек не возникало
| Гость_Шеff_* |
30.11.2010, 22:16
#37
Проезжающие |
По ходу комментируй!
30.11.2010, 22:28
#38
спасибо мужики. ещё сегодня ездил - всё работало, но при нажатии на стоп всё опять отвалилось. стопы не горят ( и дополнительный и штатные фонари) Перед этим в яму ни где ни попадал ? методом логики можно попитаться вычислить когда пропадает Сообщение отредактировал gruzochek - 30.11.2010, 22:29 |
2.12.2010, 11:40
#39
щас пока на машине не ездию - ударили морозы лютые. загустело масло, аж стартер не прокручивает. буду наверно заливать синтетику. без машины плохо - отвык
3.12.2010, 13:00
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тахометр с ума сходит вечерами когда стоишь светофоре при включенном свете фар и музыке, и только тогда когда включаешь поворотники. ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:26 |
