50 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
LEO89
сообщение 14.11.2010, 22:06
Сообщение #541
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Ну тогда дело только в самом гене. Бери новый но только по мощнее. Ампер так минимум на 55 или больше.
DUL06
сообщение 14.11.2010, 22:09
Сообщение #542
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну тогда для начала проверь все соединения как плюсовые так и минусовые. Померяй сколько показывает на болту на генераторе на заведённом двигателе, есть разница с показаниями на аккуме?
sergikkk
Сообщение #543
Из: Ульяновск
Пользователь №: 35807
Цвет:Черный
Цитата(Mitka @ 14.11.2010, 22:05) *
Цитата(sergikkk @ 14.11.2010, 21:23) *
...Я открутил от коллетора толстый провод и снял с коллектора перемычку (ее совсем выкинул), с акума коротким проводом толстым прикрутил на болт около аккума массу, попробовал завести и не тут то было втягивающаяя срабатывает, а стартер не крутит. такое явление наблюдалось когда была ослаблена минусовая клема...
И как интересно должен крутить стартер? Хорошо, что не отгорел твой тоненький проводок или тросик подсоса... Самая главная масса с АКБ на двигатель на шпильку коллектора (толстый провод). Второй тонкий провод с "-" АКБ - на кузов около правой петли капота. Третья точка - это соединение двигателя и кузова, как и писалось выше, под тоннелем - с двигателя в районе рабочего цилиндра сцепления на кузов (толстый провод).
тогда где искать напряжение? Получается что надо менять генератор или аккумулятор. Аккумулятору 5 лет, при езде без света без проблем езжу и акум позаряжается и заводится всегда утром. как только с ближним проеду так умирает акум. Плотность мерил в акуме во всех банках 1.27 вроде нормальная. В чем все таки может бять проблема?
сообщение 14.11.2010, 22:18
Сообщение #544
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ЗЫ: при стандартном Г221 это обычная ситуация, чтобы это исправить, люди либо пытаются его починить, либо ставят более мощные генераторы. В теме про установку одного из таких ты и задаешь эти вопросы (есть другие темы для этого, где все про это даво написано)...
Николай Саныч
сообщение 15.11.2010, 2:25
Сообщение #545
Из: Новгород
Пользователь №: 24745
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2002
У тебя акум в норме. У меня тоже самое было гену поменял и все норм (ставил от 2108)
Сообщение отредактировал Николай Саныч - 15.11.2010, 2:27
TAXI
сообщение 17.11.2010, 23:25
Сообщение #546
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
поставил и я себе гену от 2108. Иногда с нагрузкой на х.х (при 650 об ) напряжение падает до 13 В. Как я понимаю это так и должно быть?
DUL06
сообщение 17.11.2010, 23:37
Сообщение #547
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
У них нормальная зарядка начинается примерно на 1500 оборотах.
Сообщение отредактировал DUL06 - 17.11.2010, 23:49
nikoSS
сообщение 18.11.2010, 3:11
Сообщение #548
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
это что же за хх у тебя 650?сделай нормальный,от 850...ставь трех уровневый рн,и на холостых будет норм зарядка идти.
TAXI
сообщение 18.11.2010, 15:42
Сообщение #549
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
Х.Х у меня нормальный (900 об). Если включить нагрузку, то обороты немножко падают и вот такая хрень получается
nikoSS
сообщение 18.11.2010, 23:12
Сообщение #550
Цвет:красный
тогда понятно:-)у меня тоже падает,но не на столько,максимум оборотов на 100,и как мне в этой же теме сказали,это нормальное явление.остается только одно,хх выставлять уже с нагрузкой,все равно после завтра уже надо будет всегда ездить с включенным светом.а чтобы не падало напряжение при падении оборотов,то ,как я уже и писал,ставь трехуровневый рн.у меня стоит такой,и напряжени с нагрузкой, в среднем положении рн,меньше 14 не падает,сколько бы оборотов небыло,хоть 800,хоть 3000.
Sima4
сообщение 23.11.2010, 12:32
Сообщение #551
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребятки :)
Беда случилась! Разлетелся шкив генератора Динамо (Болгария). Видимо перетянул ремень. Первый раз зачем-то натянул от души. Блин. Обычно аккуратно все делаю, а тут что-то нашло :(
Не подскажите какой шкив подойдет для геннадия. И как открутить гайку, которая крепит шкив на вал геннадия. Вчера измучилсо  clapping.gif cray.gif
Поставил вчера в 12 ночи старенький 42 А. Корячился под машиной во дворе. Пипец замерз. Но сделал.
Подскажите, очень прошу
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.11.2010, 12:34
nikoSS
сообщение 28.11.2010, 11:24
Сообщение #552
Цвет:красный
Сегодня ездил по трассе,и вот что заметил.обороты 3.5 т(бл.свет,печка,музыка усилитель)-напряжение 13.8-13.9,а на холостых (850 об) с этими же оборотами,напряжение 14-14.2...почему так?ведь с повышением оборотов наоборот напряжение должно расти.
PenZяк
сообщение 28.11.2010, 18:48
Сообщение #553
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
А я седня по трассе прошелся и че заметил с Динамо 80А: при достижении оборотов тахометра 3000 стрелка вольтметра уходит на 10 В, езда на АКБ, обороты ниже 3000 зарядка 13.5. где копать или гена с дефектом ?
mixa84
сообщение 29.11.2010, 17:45
Сообщение #554
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а куда делись фотографии с первого поста с наглядным примером?
Kerell33
сообщение 29.11.2010, 20:28
Сообщение #555
Из: Ковров
Пользователь №: 40567
Год Выпуска: 1984
Вечер добрый.На днях поставил генератор на 55А от зубилы и столкнулся с такой проблемой.Когда завожу машинну и она еще холодная вольтметр показывает зарядку на 13.5А.Когда машина прогревается до 50 градусов напряжение падает до 11.5-12А .Подскажите где искать причину этого.Заранее спасибо
сообщение 30.11.2010, 18:16
Сообщение #556
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Возможно проблемы со встроенным регулятором напряжения.
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 18:22
Сообщение #557
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Можно ли оставить щетки,а РН встроенный убрать и от щеток уже подвести к родному РН на левом крыле?
сообщение 30.11.2010, 18:38
Сообщение #558
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Лучше поставить 3-х уровневый регулятор от Энергомаша: http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Саня Курган
сообщение 30.11.2010, 18:46
Сообщение #559
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо,посмотрел- это пока лучший вариант из которых видел.
PenZяк
сообщение 30.11.2010, 21:17
Сообщение #560
кто нить че мне посоветует ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 14:27
