5 страниц V  « < 3 4 5
> Проблеммы с зажиганием, Плохо заводится на горячую
anton_skers
сообщение 18.8.2009, 4:31
Сообщение #81
Пользователь №: 17690
Цвет:красный
Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.11.2008, 22:52) *
Всем Hello :) Мужики спасайте , на днях перебрал карб , на горячую стала плохо заводится ..
на холодную еще ниче на горячую вообще капец маслает по секунд 10 ... и то не всегда схв
атывает , а заводится только когда газ в пол до усера нажимаешь ... и то не сразу .. Подскажите
куда копнуть ?? Свечи новые , зажигание по стробу .
может ускорительный насос???
bekas
сообщение 2.8.2010, 13:59
Сообщение #82
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
у меня проблема постоянно уходит зажигание начинается детонация приходится гдето раз в неделю его упозднять! началось это после замены КСЗ на БСЗ ! из за чего это может быть?
Nikolas70
сообщение 2.8.2010, 15:17
Сообщение #83
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Сними крышку трамблёра, проверь, не разболтался ли центробежный регулятор, также проверь вакуумный регулятор, на отсутствие люфтов.
bekas
сообщение 3.8.2010, 19:51
Сообщение #84
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
всё нормально люфтов нет! а что там смазывать нужно и нужно ли смазывать новый трамблёр?
сообщение 3.8.2010, 20:10
Сообщение #85
Смазывать нужно, я новый ставил ,а он внутри сухой оказался.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 3.8.2010, 20:11
Днепр
сообщение 23.9.2010, 17:58
Сообщение #86
Из: Днепроптровск
Пользователь №: 38123
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
А может если после переборки все началось, жиклеры попутал в поплавковой камере? Если стала жрать топливо как удав, то точно жиклеры
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 19:06
Сообщение #87
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы: В летнее время плохо заводится на горячую (только с педалью газа в полик, и то после 5ти - 10-ти секунд на стартере), а в зимнее время не заводится на холодную, накачаю топлива педалью газа и крутану, схватится, пару секунд и сразу глохнет, так раз 5-ть - 6-ть, потом все в норме (соответственно на подсосе).
Может кто подскажет, в чем проблема?
Frank
сообщение 22.11.2010, 20:59
Сообщение #88
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Это же ВАЗ. У меня все как у тебя 100%. Все настраивал, крутил, результат тот же.
Дмитрий Ч.
сообщение 24.11.2010, 17:41
Сообщение #89
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Согласен, далеко не лучшие у нас разработчики. Но у некоторых, замерзшая на стоянке машина, заводится с пол пина, и при этом не тарахтит а "поет", вот и думаю что что-то не так. Подкинули недавно карб от зубила СОЛЕКС (модель неизвестна) вот бы узнать как его лучше приспособить к моим 1300 см/3. Кстати, про воздушные пробки в ДААЗах наслышан давно. Говорят именно СОЛЕКС избавлен от этого недостатка.
сообщение 24.11.2010, 18:02
Сообщение #90
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Дмитрий Ч. @ 24.11.2010, 17:41) *
...Кстати, про воздушные пробки в ДААЗах наслышан давно. Говорят именно СОЛЕКС избавлен от этого недостатка.
Кстати, ДААЗ это производитель, а Озон и Солекс это типы карбюраторов ДААЗ: http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
Frank
сообщение 27.11.2010, 21:35
Сообщение #91
Цвет:Черный
Ну а так можно почитать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12459&hl=
Дмитрий Ч.
сообщение 30.11.2010, 19:20
Сообщение #92
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Ничего нового не узнал, хотя есть интересные мыслишки. А кто подскажет об установке солекса на классику? И какие нужны жиклеры на 1,3 литра (движек - 21011)?
Crazy Fire
сообщение 2.12.2010, 20:23
Сообщение #93
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 28978
Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает искра с катушки. Вытаскиваю провод с трамблера ложу на масу а искры нету, катушка новая. Может силовой провод? на катушку приходит напряжение на двух болтах проверял.
сообщение 2.12.2010, 20:30
Сообщение #94
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
попробуй другим проводом проверить, с любой свечи снеми, если искра будет - то провод, если нет - то катушка
кстати какая система зажигания? контактная или безконтакотная?
Crazy Fire
сообщение 2.12.2010, 22:03
Сообщение #95
Из: Кривой Рог
Безконтактная, ну все недавно заменил.
сообщение 2.12.2010, 22:16
Сообщение #96
надеюсь искру проверял через свечу?
скорее всего проблемы в катушке
Сообщение отредактировал sedoy - 2.12.2010, 22:18
Crazy Fire
сообщение 5.12.2010, 22:55
Сообщение #97
Из: Кривой Рог
блин прийдеться проводку перебирать. Заменил катушку и провода, до одного места. diablo.gif
Crazy Fire
сообщение 10.12.2010, 22:35
Сообщение #98
Из: Кривой Рог
Подскажите полностью пропала искра. Катушка работает, новый трамблер и коммутатор. напряжение с замка на катушку приходит. При проворачивания ключа на старт искра не появляться. когда провод с замка зажигания прикасаться к катушки искра проскакивает. Что может быть???? umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:55
